Smartiefreiburg
Heck ab montieren Diesel / Benziner auf was achten ? Frau ist Ahnungslos
Hi
Ich wollte bevor meine beiden Smartis zum Doc gehen, schauen woher die Ursache vom Öl kommt. Und alles säubern per Brems Reiniger.
Nun meine Frage. Was muss ich beachten ?
Wie ich das Heck ab montieren kann ist mir bekannt :)
Muss ich die Trage Stange auch abnehmen ?
Benziner Bj 99 450er, und Diesel auch ein 450er aber Bj 2003
Und ist es egal ob Diesel oder Benziner bzgl dem Brems Reiniger ?
LG
Am 06.03.2017 um 12:23 Uhr hat Smartiefreiburg geschrieben:
Damit meinst Du bestimmt das Crashelement, das da hinten noch dran geschraubt ist.
Zumindest siehst du mehr, wenn Du das auch abnimmst.
Aber achte darauf, daß Du gutes Torx Werkzeug verwendest!
Wenn die Schrauben lange nicht auf waren, sitzen die ziemlich fest und mit schlechtem Werkzeug kann man die Schrauben auch mal ganz schnell vermurksen!
Bei dem Bremsenreiniger kommt es nicht darauf an, ob Du ihn beim Benziner oder bei Diesel drauf spritzt. Der Bremsenreiniger soll ja lediglich dazu dienen, die Oberfläche des Metalls öl- und fettfrei zu machen, damit man dann sieht, wo erneut Öl austritt.
Wenn alles von Öl versifft ist, sieht man das ja nicht.
Man sprüht den Bremsenreiniger drauf und der sorgt dafür, daß die Ölschmiere zusammen mit darin gebundenem Schmutz abtropft und das metall wieder schön blank wird.
Und da unterscheiden sich Diesel und Benziner nicht! ;-)
Auf gute Belüftung achten und ein paar Lagen alte Kartons o.ä. drunterlegen!
Gruß,
Harald
Am 06.03.2017 um 13:04 Uhr hat HarryB geschrieben:
Gruß,
Harald
Da kann ich Harry nur zustimmen.
Wenn Du richtig intensiv mit dem Bremsenreiniger arbeitest und zu wenig Lüftung hast, kann Dir schon mal schwindelig werden. Kein Scherz. Steht auch auf der Dose drauf. Wenn mans liest :-D
if speed kills, ill never die
"Frau ist Ahnungslos"-bedeutet das... :o
Und mit dem Starten warten, bis der Reiniger komplett weg ist, sonst könnte es rummsen, wenn irgendwo noch ne Pfütze steht! Das Zeug ist hoch entzündlich!
45 er Torx! Der 40er frisst dir nur die Zähne der Schraubenköpfe :roll: (beim Crashelement (tragestange))
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Huhu
Die Größe war mir bekannt :)
Es ging nur um meine Angst zu explodieren oder gar in die Luft gesprengt zu werden :/
Danke an alle
    • Moin Leute, sorry für's fleddern aber ich habe noch eine Frage an die Leute, die es schon geschafft haben: Kann man die Kamera auch manuell aktivieren/deaktivieren? Auf den Videos sieht es so aus, als würde das Radio automatisch beim schalten umschalten. Ich konnte aber auch nicht sehen, ob das aufgrund des can oder der Rückleuchte passiert. Hintergrund ist, dass ich einen Smart ohne PDC habe und hätte da gerne was nachgerüstet. Meine Idee wäre jetzt eine Kamera für vorne und eine für hinten mit einem Video-Umschalter, dazu dann ein neues Radio (habe nur das monochrome). Jetzt wäre es ja doof, wenn meine Frontkamera nur im Rückwärtsgang geht oder ausgeht sobald man zum rangieren von vorne nach hinten oder umgekehrt schaltet. Interessieren würde mich konkret das kleine und große (V1 und  X7?).
