Jag_Willi
Handyhalterung für den 451
ich suche eine Handyhalterung für mein Motorola Z Play ( runder Rücken) . Da ich auch viel mit Google Maps fahre, wäre ein Platz z.B. rechts vom Radio ideal.
Was gibt es da für Lösungen , evt. mit Bild oder Link ?
Grüße, Willi
Ebay. Dann nach BRODIT SMART suchen.
ich hatte eine ähnliche Problematik (TomTom Navi) und habe mich für eine Brodit-Lösung an der linken A-Säule entschieden:
Klick!
Im letzten Eintrag ist ein Foto davon.
Gruß,
Harald
Habe einen Brodit für neben Radio und 451 Vormopf übrig.
Zufällig gefunden, wusste gar nicht mehr dass ich den noch habe...
Passt bei meinem 2014er mit Navi leider nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 03.03.2017 um 11:49 Uhr ]
Für mich als Linkshänder bietet sich vorne Links am Scheibenrahmen an.
Was ich noch noch so ganz durchblicke: Der Brodit Grundhalter
https://www.amazon.de/Brodit-804247-ProClip-ForTwo-schwarz/dp/B00414RCS4
ist letztendlich der Halter ( in diesem Fall am Scheibenrahmen ) und eine Platte.
Auf diese Platte wird dann der entsprechende Halter für´s Handy gesteckt, geschraubt oder wie ? Da gibt es dann Handyspezifische Aufnahmen mit Gelenk oder ohne usw. Ist das korrekt ? Ich frage deshalb, weil ich mein Moto X Play nicht waagrecht betreiben will, sondern hochkant. Schräge Scheibe, braucht mehr Abstand, als wenn das Handy waagrecht betrieben wird.
Grüße, Willi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jag_Willi am 03.03.2017 um 13:48 Uhr ]
Hallo Willi,
die beiden Teile (Grundhalter + gerätespezifischer Halter) werden verschraubt. Bohrungen sind bereits drin und die nötigen Schrauben liegen den Gerätehaltern bei.
Gruß,
Harald
P.S.: Der Grundhalter in Deinem Link hat bei mir (2011er Coupe) nicht gepasst - anscheinend ist der nur für US-Smarts bzw. Cabrios mit breiteren A-Säulenverkleidungen. Passend hingegen war dieser: https://www.amazon.de/Brodit-Proclip-passend-L%C3%BCftungsgitter-Cabriolet/dp/B001N92BKO/
[ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 03.03.2017 um 13:26 Uhr ]
Hallo Harald,
Danke für den Link. Der Grundhalter ist bestellt.
Handyhalter folgt noch. Leider gibt es von Brodit keinen Halter für mein Moto X Play ( X usw. sind ca 5 mm schmaler)
Grüße, Willi
Hallo Willi,+
es gibt von Brodit auch Universalhalter, die sich auf verschiedene Gerätebreiten justieren lassen, z.B.
Klick!
Gruß,
Harald
Von diesen Klemmdingern halte ich nicht viel.
Jetzt mal den Grundhalter anschauen und dann evt. selber was basteln.
Grüße, Willi
Schau Dir das mal genau(er) an, das ist kein einfacher Klemmhalter, welcher das Gerät per Federkraft hält und den man zum Einsetzen des Gerätes jedesmal aufdrücken muss.
Stattdessen stellt man den einmalig fix auf die Gerätebreite ein und dann hält der das Gerät quasi wie ein speziell dafür angefertigter Halter - Gerät von oben reindrücken, fertig!
Gruß,
Harald
Hallo Harald,
vielen Dank für den Link. Jetzt habe ich die 2te Betellung weggeschickt, allerdings
Klack .
Das Moto X play ist 11mm dick.
Grüße, Willi
