waldi3
Frage zum Media-System
mein fortwo ist erst knapp zwei Monate alt, deshalb bin ich noch in einem Lernprozess. Zum Beispiel schweigt sich das Handbuch darüber aus, was mit der SD-Karte zu geschehen hat, wenn das Media-System sie eingelesen hat. Kann die Karte dann aus dem Slot herausgenommen werden oder muss sie drin bleiben (weil das Media-System weiterhin auf sie zugreift)?
Dank im Voraus für einen Ratschlag.
[ Diese Nachricht wurde editiert von waldi3 am 20.02.2017 um 10:57 Uhr ]
Vllt. gibt es den Menüpunkt "SD Karte entnehmen"? :-D
Gast
Damit du Sachen von der SD-Karte abspielen kannst, sollte sie schon eingelegt sein, sonst wird das eher schwierig :-D
Das ist ja sonst so, als würdest du eine CD hören wollen, die gar nicht eingelegt ist ;-)
Ja, diesen Menüpunkt "SD-Karte enfernen" gibt es. Und den benutze ich auch, wenn ich die Karte entnehme, um am PC ein Kartenupdate zu machen. Aber das beantwortet nicht die Frage, ob die Karte ansonsten immer immer im Slot stecken muss oder nicht. Denn wenn das System die Karte eingelesen hat, könnte es ja sein, dass die eingelesenen Daten irgendwo im System gespeichert werden.
Moin Waldi,
Die Daten für das Update werden von der Karte heruntergeladen, allerdings wird es so sein, dass selbst wenn der komplette Inhalt auf das Radio übertragen wurde, eine eventuelle Rechteverwaltung die Karte im Schacht unabdingbar macht.
Entnehme sie doch einfach und prüfe ob das Radio noch normal funktioniert, oder nach der Karte verlangt. Falls die Karte ständig im Fahrzeug verbleiben muss würde ich sie klonen und das Original als Backup Zuhause aufbewaren.
Hallo Marc,
Danke für den Tipp. Genau das werde ich ausprobieren.
Gruß waldi
[ Diese Nachricht wurde editiert von waldi3 am 20.02.2017 um 13:44 Uhr ]
Ohne eingelegte SD-Karte, hast Du keine (Land-)Kartendaten im Navi verfügbar, da sich diese auf der SD-Karte befinden und nicht im Gerät.
Die SD-Karte ist zudem kopiergeschützt.
Ehemalige Benutzernamen hier im Forum:
MartinT
smart-luebeck
smart-center_kiel
Also ich hab keien SD-Karte im Slot und trotzdem kann funktioniert mein Navi. Ist das Gerät jetzt kaputt?? :-? :-?
Der SD-Slot ist für Mediadatien....
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
Am 21.02.2017 um 14:47 Uhr hat Smartville geschrieben:
Bei einem 453?
Das Radio geht natürlich auch ohne Karte - aber nicht die Navifunktion.
Drück einfach mal den Homebutton und schau mal im rechten Fenster wo die Landkarte hin ist, wenn die SD-Karte fehlt ;-)
MartinT
smart-luebeck
smart-center_kiel
Am 21.02.2017 um 16:29 Uhr hat MartinT2 geschrieben:
Bei einem 453?
ich habe nirgendo gelesen, dass es um den 453er geht, beim 451 heisst es auch Media-System ;-)
ich weiss schon, warum ich keinen 453er fahre, alles wurde verschlimmbessert..... :roll:
Naja einen 2 Monate alten 451 wirst du nicht finden.....
Am 20.02.2017 um 18:35 Uhr hat MartinT2 geschrieben:
nein - kein Kopierschutz, eine Sicherungskopie ist dringend angeraten!
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 05.03.2017 um 15:49 Uhr ]
Die SD Karte des 453 hat von Werk keinen Kopierschutz und funktioniert in jedem 453 mit Mediasystem in dem noch kein Kartenupdate gemacht wurde.
Sobald aber ein Update über den Tomtom-Server gemacht wird ist die Karte an das Fahrzeug gebunden und funktioniert nur noch in dem Smart in dem sie vor dem Update war und eine jungfräuliche Karte funktioniert dann auch nicht mehr in dem Auto.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 06.03.2017 um 00:53 Uhr ]
    • Hört sich a bissle komisch an, aber es kann ein großer Unterschied sein, wie viele Blinksignale in Verbindung mit der ZV die Steuerung von sich gibt. Es gibt die Möglichkeit, daß die Blinker neunmal blinken, aber auch ein endloser Warnblinker wäre möglich. Und auch bei den Ursachen kann es durchaus unterschiedliche geben! 😉
