HarryB
Portables Navi (TomTom) im 451
zugegeben, sehr spezielle Frage:
Wie befestigt ihr eure portablen Navis im "Würfel"? Standard "unten an der Scheibe" geht nicht, weil man dann während der Fahrt nicht mehr ans Navi kommt. "Oben an der Scheibe" hatte ichs bisher am 450, aber beim 451 sitzt es damit irgendwie ziemlich doof im Gesichtsfeld und das Anschluß-/Ladekabel lässt sich auch nicht mehr so einfach ringsum an der Scheibeneinfassung/Innenverkleidung verbergen.
Am besten wäre irgendwie/irgendwo auf dem Armaturenbrett - aber die bekannten "Lüftungsgitter-Halterungen" sind mir zu klapprig und wohl auch nicht mit den eher winzigen 451-Düsen kompatibel.
Hat jemand DIE Idee dazu?
Gruß,
Harald
analog zum 450er sollte das auch so gehen:
Gruß, Rolf
PS: musst ja nicht gleich schrauben, evtl. geht ja auch eine andere Befestigungsart. Da mein Smart 14 Jahre alt ist und eh bei mir bleibt, habe ich Schrauben genommen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 01.02.2017 um 14:26 Uhr ]
Im Focus habe einen Halter mit Krallen und Stützen in den Mittel-Lüftungsdüsen-Gittern (wat fürn Wort) und dort den Halter dran.
Optimal im Sichtfeld, und keinen Sauger an der Scheibe. Die Dinger finde ich schrecklich an der Scheibe.
:roll:
Im Smart habe ich den ori. Naviceiver.
Im Würfel hängt das Navi unterm Panoramadach, das Kabel kommt an der Sonnenblende raus - hinter der A-Säule der Beifahrerseite runter untern Amaturenbrett bis zur Dose.
OK die Gardine geht nicht mehr ganz zu aber der Spalt ist nur so groß wie der Saugnapf. Da ich das Navi auch als FSE nutze ist der Platz optimal und nichts hängt in der Frontscheibe.
@Triking
Mich interessiert die Befestigung der "Motorola-Antiquität".
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 01.02.2017 um 20:17 Uhr ]
Blitzwürfel
Ja, die habe ich mal ganz schnell so umgebastelt. Das TomTom hat auf der Rückseite in der Mitte eine relativ flache Fläche ohne Löcher. Mit Sanitärsilikon habe ich die Platte vom Nokia Handyhalter dort befestigt. Jetzt kann ich das TomTom durch einen 45°-Dreh gegen den Uhrzeigersinn ganz schnell abnehmen .... und halt auch wieder befestigen. Denn die Halterung vom TomTom läßt sich nur am Saugnapf richtig abnehmen.
Gruß, Rolf
Ok, Danke für die Ideen!
Ich werde es jetzt mal mit einer Brodit-Halterung für die linke A-Säule versuchen. Hätte den Vorteil, dass das Navi nichts verdeckt und man das Ladekabel schön unter dem Armaturenbrett durchführen kann.
Ich melde mich, wenn das umgesetzt ist und ich einen ersten Praxiseindruck gemacht habe.
Gruß,
Harald
@ Brodit
Gibt auch einen schönen Halter für rechts vom Radio, linke Kante Handschuhfach. Hatte ich auch mal im alten Smart, auch gute Position fürs Navi.
Ja, allerdings kann es dann - je nach Navibreite - beim 451 zu Kollisionsalarm mit dem Handschuhfachdeckel kommen.
Ausserdem muss man dann schon deutlich den Kopf verdrehen, um das Navi ablesen zu können.
Wie gesagt, ich probiere zuerst die A-Säulengeschichte aus und dann sehen wir weiter...
Gruß,
Harald
so schaut "meine" Lösung jetzt aus:
Page Title
Der Grundträger an der A-Säule ist von Brodit die Nr. 804168 (es gibt da noch 804247, aber die passte irgendwie nicht, da sie eine wesentlich breitere A-Säulenverkleidung voraussetzt) - dieser wird einfach an die Verkleidung geklipst. Darauf ist dann die Navi-spezifische Halterung geschraubt.
Vorteile:
- Ziemlich solide Sache, da wackelt/rappelt nix
- Das Ladekabel des Navis verschwindet nahezu komplett aus dem Sichtfeld (links im Spalt des Armaturenbretts runter, dann unten hinter der Knieverkleidung zur Ladebuchse.
- Die Ablesbarkeit und Bedienbarkeit des Navis ist in meinen Augen nahezu optimal
- Es wird nix wichtiges verdeckt (Hochtöner, Lüftung etc)
Nachteil:
- Die Abdeckung der Windschutzscheibe ist zuerst etwas ungewohnt - das Navi könnte noch nen Tick weiter nach links zur Seitenscheibe...mal schauen, ob es da ggf. was von Brodit gibt
Gruß,
Harald
[ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 10.02.2017 um 09:31 Uhr ]
Im Zeitalter von AppleCarPlay und AndroidAuto finde ich das persönlich, nicht die optimale Lösung.
So ein ding hatte ich jahrelang im Firmenfahrzeug benutzt, ich ich vermisse diese zeit überhaupt nicht mehr.
Gehöre zu den Leuten die ungern Schrauben in Armaturenbrett einschlagen,
und Anschlusskabel durch den Fahrgastzelle baumeln lassen.
Ich übertreibe mal komplett...wer hat das Grammopfon schon eingebaut?
bearbeitet von SHK
Think SMART - Drive SMART
vor einer Stunde schrieb SHK:
wer beides nicht in seinem 451 hat. Na ja, man kann ja auch einen Globus mitführen ..................
Grammophon ....
So muss das nach anerkannten Regeln der Technik sein…alles in einem:
*Navi
*Freisprecheinrichtung
*Rückfahrkamera
*Entertainment
*Dashcam
DF2749C6-4CA9-4780-AC3E-9543F780F57D.thumb.jpeg.7f8cf2a4267c15dab9d2bb0e9c964b06.jpegE2FB50A1-0B5E-476F-BB3C-F7BDB1BAE989.thumb.jpeg.f71956b37a899b47ef0cdfb76bfa80fe.jpeg636903B6-AC6A-43CE-821A-9A1157A079CE.thumb.jpeg.d34be393c1954cc479cdcfa8c65d4c79.jpeg
bearbeitet von SHK
Kannst du mir die Datei mit dem Brabus-Logo mal bitte zukommen lassen @SHK?
Hätte ich auch gern auf meinen Achtung:
Naviceivern😂
vor 2 Stunden schrieb SHK:
*Navi
*Rückfahrkamera
*Entertainment
*Dashcam
🤔 fehlt eigentlich nur noch ein Blindenhund .................
Stimmt schon. Man wird immer dämlicher. Wer merkt sich heute noch Telefonnummern?
Dennoch habe ich in allen Autos „zeitgemäße“ Gerätschaften eingebaut. Freisprechen, Musikstreaming ob aus dem Netz oder vom Smartphone, Digitalradio, Filme gucken…
Und ja, selbst in der Kugel habe ich ne Rückfahrkamera, hatte ich noch liegen und ist ein Lacher für Mitfahrer! Im Roadster macht sie dagegen sogar noch Sinn…
Allerdings das mit dem Freisprechen und Musikhören funktioniert nur bis 50 Km/h zufriedenstellend.
Das liegt allerdings an meiner Liebe zu hörbaren Verbrennungsgeräuschen.😇
Und ich mag allerdings auch keine Löcher im Armaturenbrett. Vielleicht rüstet man doch mal auf ein anderes System um und dann hat man den Salat bzw. die Löcher.
Sowas mache ich nur wenn ich ein unbeschädigtes, lochfreies Ersatzteil liegen habe.
Jeder wie er mag.,  Portable Navis waren 2008 zeitgemäß und werden heute noch zu Tausenden verkauft
Das Thema dieses Threads ist " Portables Navi ( TomTom ) im 451 " und bei einem 12 Jahre alten Smart mit über 100.000km stören wahrscheinlich niemanden die 3 Löcher wenn er die Platte ausbaut.
LG Monika
Mich! würden sie stören.
Und bitte, portable Navis… Ich erledige meine Bank, Mail usw übers Smartphone.
Und ich kann damit auch navigieren, aber ich priorisiere eigenständige Navis über GPS im „Radio“.
Es gibt ja die „Originalfetischisten-Fraktion“ was das Radio angeht hier im Forum.
Aber auch die bohren keine Löcher…
Sorry, wenn du auf die alten Navigationsgeräte stehst wäre ein Saugnapf an der Scheibe weniger kollateral…
Aber jede(r) wie er mag…
    • Laut der verlinkten Kurzanleitung im Shop ist ein Nockenwellensensor erforderlich (am Ende sind auch noch ein paar Pläne aus dem WIS angehängt nach denen der OM611 so einen Sensor hat).         Hui, das ist ja mal ein stolzer Preis aber für Spezialhardware abseits vom Massenmarkt wohl zu erwarten, wenn man eine professionelle Lösung braucht.
