bass03
Smart 450 CDI Winterstreik
ich habe seit heute morgen ein Problem mit meinem Smartie...
Als ich heute morgen in die Arbeit fahren wollte hab ich ihn ganz normal gestartet - lief auch auf den ersten versuch an trotz der Kälte!
Jedoch ist der gute nach ca 500m während der Fahrt einfach ausgegangen - Motorkontrollleuchte war an.
...diverse Startversuche (kombiinstrument hat geflackert) konnten ihn auch nicht mehr dazu bewegen anzuspringen - also ausgestiegen und auf die Seite geschoben...
Nun konnte ich den guten zwar wieder starten - jedoch geht er nach ca 1-2 sekunden aus (gasgeben bringt da auch nix).. sofort nachdem er aus ist wird mir im Display die Wegfahrsperre (Schlüssel) angezeigt.
Habe ihn jetzt 3 stunden stehen lassen und bin wieder zum Auto gelaufen - jedoch tut er nun gar nix mehr. Zündung an -> ein kurzer Drehversuch und das wars.. Hier wird dann auch sofort der Schlüssel im Display angezeigt und ich muss das auto erneut entriegeln um einen Startversuch zu unternehmen
Ist ein BJ 2004, 200.000 km, Tank ist voll (von der Tanke, also kein Sommerdiesel aus dem Keller)
Woran könnte das liegen (evtl ist nun die Batterie leer - aber was war dann heute morgen?)
Und warum zeigt er mir sofort nach jedem Startversuch das Schlüsselsymbol an?
Die Autoschlüssel-Batterie kann es ja fast nicht sein, da ich das Auto aus ca 5m Entfernung noch öffnen kann?
Nachtrag: Ich habe vor ein paar Tagen einen neuen Sony Radio verbaut, und bei diesem (um eigespeicherte Sender etc zu behalten) am Radiostecker die 2 Kabel von Dauerplus und Zündungsplus getauscht. Seitdem war das Standlicht immer an sobald die Zündung angeschaltet wurde... Kann es evtl damit zusammenhängen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von bass03 am 23.01.2017 um 12:19 Uhr ]
Am 23.01.2017 um 09:39 Uhr hat bass03 geschrieben:
Du hast bes schpon richtig erkannt, daß nun die Batterie mit ihrem Latein am Ende ist, soll heissen sie kann nicht mehr den erforderlichen Saft zur Verfügung stellen.
Dies wirkt sich so aus, daß die Bordspannung durch die Belastung zusammen bricht und dann ist es normal, daß die Wegfahrsperre rein springt, die dann durch das Schlüsselsymbol angezeigt wird.
Ich würde es an Deiner Stelle mal mit Starthilfe probieren, wenn Du die Möglichkeit dazu hast!
Aber auf die Polung achten und möglichst dicke Starthilfekabel verwenden und auf guten Kontakt der Polzangen achten!
Dies sind aber vermutlich nur die Auswirkungen und haben nix mit dem morgendlichen Fehler zu tun!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.01.2017 um 10:01 Uhr ]
OK danke,
ich werde dies nachher mal probieren (starthilfe).
Jemand noch ne Idee was der Auslöser heute morgen sein könnte?
Wenn ich mir Deinen Nachtrag von oben so ansehe, dann bin ich im Zweifel, ob das Radio korrekt angeschlossen ist! :(
Es ist nämlich abnormal, daß mit dem Einschalten der Zündung das Standlicht aufleuchtet!
Ich denke mal, daß dies über den Beleuchtungsanschluss des Radios kommt, der nicht korrekt ist.
Und deshalb könnte natürlich auch eine leere Batterie daraus resultieren, wenn das Radio im ausgeschalteten Zustand irgendwelchen Strom zieht.
Deshalb solltest Du mal die Anschlüsse des Radios mit dem Anschluss des Smart Radios vergleichen, irgendwas stimmt da nicht.
Du müsstest ja einen Schalt- bzw. Anschlussplan des Sony Radios haben, da musst Du die Pinbelegung des Steckers mit dem des Smart Radios vergleichen, der Stecker des Smart Radios ist ja bekannt!
Und dann sieht man normalerweise gleich, welche Anschlüsse da kompatibel sind und welche geändert werden müssen.
Wie schon geschrieben, irgendwas ist da oberfaul, weil das Standlicht nicht mit der Zündung aufleuchten darf!
Aber das Standlicht ist ja gekoppelt mit dem Beleuchtungsanschluss des Radios, ich denke mal, daß das irgendwas miteinander zu tun hat!
Du kannst ja mal das Radio ausstecken, wenn dieses Erscheinungsbild dann weg ist, dann ist das zumindest die Ursache mit dem Standlicht!
Und bei dieser Gelegenheit solltest Du dann die Anschlüsse auch mal richtig stellen! ;-)
Es ist natürlich aus der Ferne schwierig zu sagen, was denn der Auslöser von heute morgen war.
Wenn die MKL geleuchtet hat könnte man auf jeden Fall mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Aber die Fehlerspeichereinträge muß man auch interpretieren können.
Mann sollte da nicht gleich eine Materialschlacht beginnen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.01.2017 um 13:20 Uhr ]
So also fremdstart geht - allerdings geht er nur für eine Sekunde Sekunde an und dann direkt aus, danach ist Wegfahrsperre aktiv (nachdem e ausgegangen ist)... Woran könnte es liegen?
alles ins Blaue raten...
les den Fehlerspeicher aus, dann weißte vermutlich mehr.
Wie lange stand er vorher? Nur das WE?
Hol Di fuchtig!
Würde samstag bei ner Avia Tanke vollgetankt und ca 60 km bewegt. Am Sonntag bin ich abends noch gefahren ca 20 km. Fehlerspeicher muss ich schauen - bringt ja nur was vom SC (die Bluetooth teile sagen einem ja nix genaues oder?).. und dazu müsste ich das Teil erstmal 60km zum nächsten smart Center schleppen. Hätte ja sein können das irgendjemand sowas in der Art bereits erlebt hat!
Und heute bin ich so ca 400m gekommen bis er ausgegangen ist.
wenn die MKL leuchtet, sollte auch ein "billiger" Bluetooth/WLAN-Tester was anzeigen.
Ansonsten sollte jede bessere Werkstatt ein ordentliches Diagnosegerät haben, dafür musste nicht in ein SC.
Stardiagnose wäre zwar sicher von Vorteil, aber was Anderes z.B. vom Bosch-Dienst sollte auch seine Aufgabe erledigen.
Hol Di fuchtig!
Ok habe jetzt so einen Bluetooth Adapter bestellt und gebe morgen Bescheid was ich mit diesem auslesen konnte.
ich hoffe, Du nutzt Android?! Weil, mit 'nem Eierphone wird das nicht klappen.
Wenn Android, dann lad Dir Torque runter, ist die beste App für Android.
Hol Di fuchtig!
Ja ich werde mir die Torque besorgen - ist aber eh bei dem Adapter dabei.
Bin ja gespannt ob da was raus kommt / sich was löschen lässt oder ob ich in ein Autohaus muss ;-)
Wenn du ihn fremdstartest und er nach wenigen Metern ausgeht kann auch deine Batterie leer/verbraucht und die Lima tot sein. Meß mal die Bordspannug.
Statt dem Adapter hätte sich eher ein billiges Messgerät aus dem baumarkt gelohnt...
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Der smart geht direkt beim fremdstart wieder aus - noch während er mit der anderen Batterie verbunden ist.
Wenn mit dem Messgerät ein Multimeter gemeint ist - sowas hab ich.
Und die Leerlauf spannung deiner Batterie?
Leerlauf-Spannung wird schwer zu messen, da er ja direkt nachdem er angesprungen ist (mit fremdstart) sofort wieder ausgeht. Da die Batterie leer ist werd ich den Smart erstmal zu nem bekannten in die Halle stellen und dort die Batterie laden.
evtl ist ja nach dem Auftauen wieder alles gut - werde auf jeden fall einen neuen Kraftstofffilter einbauen..
Bin gespannt was ich heute aus dem Fehlerspeicher auslesen kann!
Ich würde versuchen mir von Jemanden eine geladene und funktionierende Batterie zu borgen und diese einfach einbauen. Wenn dann dein Smart läuft und die Bordspannung nur 12,5V ist sparst du dir das Abschleppen und hast den Fehler eingekreist. Wenn nicht kannst du ja noch immer schleppen und musst den Fehlerspeicher bemühen.
Wenn dein Smart nicht startet versuch mal Starthilfespray.( aber vorsichtig nicht zu viel auf einmal)
Deinen Radioanschluss solltest du dann auch noch mal unter die Lupe nehmen.
Radio habe ich zwischenzeitlich ausgebaut und den Stecker abgeklemmt. Ich versuche da mal eine andere Batterie einzubauen (ist das nicht das selbe wie den smart zu überbrücken - was ja ohne erfolg blieb?) sobald ich aus der Arbeit komme - wäre mir persönlich auch lieber als ihn abzuschleppen... kann ich die 2 Batterie einfach mit starterkabel anklemmen oder soll ich die leere Batterie komplett ausbauen und die andere einbauen (macht das einen unterschied??)
wenn die eingebaute Batterie einen Schaden hat, könnte sie die Spannung der Ersatzbatterie runterziehen.
Deswegen zur Sicherheit am besten die Ersatzbatterie direkt einbauen und dann testen.
Batterie war komplrtt leer - konnte nichtmal Fehlerspeicher auslesen bzw Scheiben hoch fahren. Hab die Batterie zum Laden ausgebaut und werde heute wenn ich von der Arbeit komme berichten!
Wenn deine Batterie so leer war hat sie mit Sicherheit Schaden genommen oder war vorher schon geschädigt. Tiefenendladung ist der Tod für eine KFZ-Batterie.
yep, das ist mal das Mindeste, was fällig ist.
Hol Di fuchtig!
ich habe gestern Abend eine neue Batterie eingebaut und der Smart lief wieder..
Mit Torque habe ich folgende Fehler ausgelesen und gelöscht:
Als ich dem Smart anschließend mit dem Laptop zu leibe gerückt bin war der Fehlerspeicher noch leer.
Wenn nochmal ein Fehler auftreten sollte werde ich den diesmal gleich mit delphi auslesen...
Werde heute noch den Kraftstoff-filter wechseln und dann sollte alles wieder passen.
Vielen Dank für die Hilfestellung!!
(falls nochmal was kommt / falls er ohne Probleme weiterläuft werde ich auf jeden Fall nochmal den Thread aktuallisieren!
[ Diese Nachricht wurde editiert von bass03 am 26.01.2017 um 10:02 Uhr ]
    • Darf ich mich auf den runtergeklappten Träger mal draufstellen und wippen? 😉 Also nicht in der Mitte natürlich, sondern an der äußeren Kante. Wenn er das aushält, dann stimme ich dir zu. Dann. Mein selbstgebauter Träger kann das. Der hat aber auch 4 Befestigungspunkte und nicht nur 2.   Ich weiß daß die Gewindemuttern da drin fürchterliches Dosenblech sind. Ich hatte sie oft genug in der Hand.   Und, blinkt der Smart schneller, wenn du eine Blinkerlampe am Fahrradträger locker drehst? 😉 Kannst du so ja einfach testen, ob der Werkmeister das wirklich "hinbekommen" hat.
