Jessica8871
Schrauben für die Motorabdeckung
HALLÖCHEN ALLE ZUSAMMEN :)
Ich habe eine kleine Frage bzw ein kleines Problem.
Ich wollte heute morgen bei meinem kleinen Smart forfour 451 den Ölstand überprüfen.
Allerdings ist er so gut wie neu und anscheinend hat das Mercedes Werk die schrauben ( diese sind aus Kunststoff) der Motorabdeckung :-x so fest angezogen, dass ich diese als 1,60m Frau :-P nicht lösen konnte.
Bei diesem Versuch ist mir allerdings ein kleines Missgeschick passiert, ich habe leider eine schraube etwas an/abgebrochen nur ein kleines Eckchen.
Ich habe das komplette Netz nach Ersatzschrauben durchforstet.... aber leider nichts gefunden. :cry:
Hat jemand von euch eine Ahnung, wo ich diese schrauben her bekomme? Oder sollte ich damit besser zu Mercedes fahren?
Es wäre schön wenn jemand von euch eine Idee hätte.
Liebe Grüße
Jessica
Liebe Grüße
Jessica
du bist sicher einen 451 zu fahren ? Der hat nämlich nur eine Schraube mit der die Abdeckung verriegelt wird und diese ist aus Metall. Die Schraube löst die Verriedelung nach einer halben Umdrehung, also nicht weiterdrehen. Eine neue Schraube gibt es nur bei Smart/Mercedes, da die Schraube speziell ist und kein normales Gewinde hat. Es handelt sich wahrscheinlich auch nur um einen Cent Artikel.
Leardriver
Ui ui ui,
jetzt bin ich echt verwirrt :-?
also in meinem Fahrzeugschein steht 451 drin.
aber es gibt noch einen 452 oder 453, bin mir nicht ganz sicher ?
Also mein kleiner Flitzer hat 6 schrauben die man komplett rausdrehen muss, zumindest laut Betriebsanweisung und ich habe heute auch 6 Schrauben gezählt :lol:
Vielen dank aber schonmal für die schnelle Antwort :)
Liebe Grüße
Jessica
Hallo Smart 911a,
meine sind aus Kunststoff und ich habe 6 stück in der Abdeckung.
Ich weiß nicht ob diese schrauben auch passen.
Liebe Grüße
Jessica
Liebe Grüße
Jessica
Am 07.01.2017 um 17:06 Uhr hat Jessica8871 geschrieben:
Das Problem ist, daß auch beim 453er im Fahrzeugschein 451 steht!
Das ist von Smart absolut bescheuert gemacht worden. :roll:
Da gibt es nämlich auch schon jede Menge Unklarheiten wegen anderer Zubehörteile, z. B Alufelgen, da ist die Konfusion perfektioniert, da diese Felgen im Zubehör für den 453er auch für den Typ 451 angeboten werden!
Da aber die Felgen für den echten 453er, der hat nämlich 4-Loch-Felgen, und für den echten 451er, der ja bekanntlich wie der 450er Drei-Loch-Felgen hat, in keinster Weise kompatibel sind!
Warum das gemacht worden ist, kann vermutlich nur ein Smart Mitarbeiter "logisch" erklären! :roll:
Wenn aber die Motorabdeckung mit 6 Schrauben befestigt ist, dann muß es ein 453er sein, nur bei dem ist das so.
Beim 450er, dem echten 451er und dem 452 Roadster ist die Motorabdeckung nämlich nur mit einer Schraube fixiert!
Ahhh,
das ist ja wieder völlig Banane ....
Da blickt doch dann keiner richtig durch.
ok dann weiß ich jetzt schonmal, das meiner ein 453er ist :-D
Liebe Grüße
Jessica
Liebe Grüße
Jessica
also der macht das an eim 451 so:
weis nicht was du da gerade abschraubst
Smart 911a...
wir haben gerade festgestellt das es kein 451er ist sondern ein 453er und der hat 6 Schrauben!
Liebe Grüße
Jessica
Liebe Grüße
Jessica
na ja..zu wissen was für ein Auto man fährt / gekauft hat ...wäre in solch einem Forum schon sehr hilfreich.
wenigstens jetzt weistes ja.
schau halt mal in ebay oder so nach vieleicht hat die schrauben ja jemand
ach so....das wuste ich nicht dass die das so bescheuert selbst in den Fahrzeigschein gedruckt haben ..dann ist ja klar dass man sich da irt
Tja, wer lesen kann ist eben klar im Vorteil! ;-)
Historie
450er Smart Baujahr 1998 bis 2006 2,50m lang
The one and only!!! ;-)
Des isch umgangssprachlich die Kugel!
Von 1998 bis 2002 andere Lampenform, aber das tut mal jetzt nix zur Sache!
451er Smart Baujahr 2007 bis 2013 2,70m lang
Umgangssprachlich der Würfel.
Geht so!
452er Smart
Baujahr ab 2003
Auch Roadster oder liebevoll Roady genannt.
Geiles Spaßgerät, leider kein Nachfolger in Sicht! :cry:
453er Smart
Baujahr ab 2014 Als ForTwo und For Four erhältlich.
An dem scheiden sich die Geister!
Noch kein treffender Spitzname gefunden, mein Synonym für den nenne ich hier lieber nicht!
454er Smart
Baujahr ab 2004
Das ist der alte ForFour.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.01.2017 um 07:55 Uhr ]
Am 07.01.2017 um 19:13 Uhr hat Smart911a geschrieben:
kann lesen ..
Warum tust Du es dann nicht? :-?
Dann könntest Du Dir auch Deine blöden Sprüche sparen! :roll:
Am 07.01.2017 um 15:45 Uhr hat Jessica8871 geschrieben:
Die beiden Begriffe ForFour und 451 im Eingangsposting schliessen sich eigentlich schon aus, weil es vom echten 451er überhaupt keinen ForFour gab!
Schon deshalb muß es sich um den neuen Smart handeln!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.01.2017 um 07:53 Uhr ]
Am 07.01.2017 um 18:53 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Ich dachte, das wäre schon offiziel der Nasenbär (oder smingo) ? ;-)
Stefan
Gast
Ach, der hat so viele Spitznamen. Nur können die wenigsten davon öffentlich gesagt/geschrieben werden :-D
Die Schrauben bekommst du im Smartcenter. Machen einen auch nicht Arm. Du hast die Schrauben bestimmt mit einem Schlizschraubendreher o.ä. ? öffnen wollen? Dabei ist ein Defekt dieser bei den Außentemperaturen sehr warscheinlich (Ja ich weiß das ein solches Werkzeug auf dem Deckel abgebildet ist. Muss man bei einem Renault mit leben ;-) ) Besser geht es mit einem Torx in der größe 45. Damit geht auch nichts kaputt.
Die Tatsache das der 453 als 451 eingestuft wird hat etwas mit Europapolitik zu tun.
Genau gesagt geht es um Kältemittel für Klimaanlagen.
Daimler ergo Smart hat das Kältemittel 1234yf , welches seit 2012 für neu Typenzugelassene Fahrzeuge EU weit verpflichtend ist , boykottiert. Dies auch aus guten Gründen. So ist 1234yf hoch brennbar.
Daher läuft der 453 unter der Typengenehmigung des 451 mit dem alten Kältemittel 134a. Dies ist quasi ein Kniff vom Daimler um weiterhin Autos ohne das gefährliche 1234yf in der EU zulassen zu dürfen.
Der Twingo hat z.b. trotz gleicher Klimakomponenten 1234yf in der Anlage da dessen Typengenehmigung nach 2012 erfolgt ist. Trotzdem es das gleiche Auto ist.
Seit den Werksferien 2016 hat aber auch der 453 1234yf in der Anlage weil 2017 der Bestandsschutz für alte 134a Fahrzeuge ausläuft und keine Zulassung mit 134a mehr möglich wäre.
Ergo ein Politikum und nichts anderes steckt hinter der 451 Typenbezeichnung des 453.
Gast
Danke für die Ausführliche Erklärung, maxpower.
Vielen vielen Dank Max Power,
deine Antwort hat mir sehr geholfen und mit dem Schraubenzieher hattes du recht es war genau so :lol:
Ich denke dann werde ich in ein smart Center fahren und mir da neue besorgen.
Liebe Grüße
Jessica
Liebe Grüße
Jessica
Das Video war gut, jetzt weiß ich endlich wozu beim 451 der Plastikhacken vom Teppich befestigt wird. :-D
    • Ohne Gewähr kann ich folgendes offerieren:   Bei der Bezeichnung Endhülse Z7/4 handelt es sich um einen spezifischen Leitungsknotenpunkt (Crimpverbinder) im elektrischen Kabelbaum von Fahrzeugen der Daimler AG (Mercedes-Benz & Smart).   Funktion und Bedeutung In Mercedes-Benz- und Smart-Schaltplänen werden dauerhafte Leitungsverbindungen innerhalb des Kabelbaums als „Z-Endhülsen“ bezeichnet.   Z7/ steht für eine Gruppe von Endhülsen, die typischerweise im Motorraum oder im Bereich der Motorsteuerung (z. B. für die Klemme 87 / geschaltetes Plus über ein Relais) zuständig sind. Die 4 ist die fortlaufende Nummer dieses spezifischen Knotens im Schaltplan. Hier laufen mehrere Kabel zusammen, um Sensorik oder Aktoren mit derselben Versorgungsspannung oder Masse zu bedienen (z. B. oft genutzt für Lambdasonden oder Motorsteuerungskomponenten).   Typische Probleme Da diese Hülsen tief im Kabelbaum eingewickelt sind, neigen sie bei Feuchtigkeitseintritt zu unbemerktem Grünspan und Oxidation. Dies führt zu: Sporadischen Fehlereinträgen im Motorsteuergerät (z.B. Lambdasonden-Heizungsfehler, Sensor-Referenzspannung fehlerhaft). Erhöhten Übergangswiderständen auf den betroffenen Leitungen.   Lokalisierung Da die genaue Position je nach Fahrzeugmodell (z. B. Smart Fortwo 451, Mercedes A-Klasse W169, C-Klasse etc.) stark variiert, ist die Hülse physisch oft schwer zu finden. Sie liegt meist fest im Hauptkabelstrang des Motors eingewickelt (oft in der Nähe des Steuergeräts oder des Sicherungskastens im Motorraum)     Gruß Marc
