Wer kann helfen ?
Kaum sind ein paar Minusgrade blockiert die Lenkung ( MHD Baujahr 2010 ) Alles andere funktioniert super . Auto geht auf , springt an ,fährt aber lässt sich leider nicht lenken ! Was kann das sein? Fahre schon den zweiten Smart und hatte noch nie das geringste Problem .... Werkstätten sind ratlos .....
Gast
Das höre ich beim 451 auch zum ersten Mal :o Hast du eine Servo oder ist der ohne?
Definiere "blockiert" !
Fährt aber lässt sich nicht lenken ?
Werkstatt lässt dich so fahren ?
Ein Beitag, Spammer ?
:roll:
Lenkrad bewegt sich 2mm nach links und rechts . Wenn er dann in der warmen Werkstatt stand ging er wieder . Nein so kann er nicht fahren . So etwas hat noch keine Werkstatt gehört deshalb bin ich hier .
Ist vermutlich die Servo defekt. Einmal neues Lenkgetriebe. Hatte mal einen ähnlichen Fall wo die Servo immer komplett nach links gelenkt hat ohne das man das Lenkrad auch nur anfässt und dann war sie auf Anschlag fest.
Hab ich auch vermutet . Begreif es aber technisch nicht . Und warum nur bei Minusgraden ?
Gast
Am 01.12.2016 um 09:04 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Sowas hatte ich auch schon vermutet, deshalb hatte ich ja auch gefragt ob er eine Servo hat (wofür auch immer bei dem Kleinen).
Lässt er sich denn dann gar nicht mehr einlenken (nach den 2mm), also fast wie eine Lenkradschloss, oder nur noch sehr schwer?
Bei milden Temperaturen wurde das wieder bewegliche Lenkgetriebe ausgebaut und 2 Stunden ins Kühlhaus gelegt wo es wieder fest wurde .Neues Getriebe bestellt .... :-x
Das klingt so, als wären da irgendwelche Toleranzen nicht eingehalten worden.
Wenn sich da ein Teil zusammenzieht, klemmt das.
Anders kann ich mir das nicht erklären, denn Wasser wird da ja nicht drin sein.
JW 451
Gast
Hallo habe das gleiche nur steht der Wagen noch auf der Arbeit. Könnte nur gerade aus fahren.  Gibt es keine Möglichkeit die elektronische Servolenkung zu deaktivieren?
Das kommt eben drauf an, ob die elektrische Servolenkung den Fehler überhaupt verursacht oder ob es die Mechanik des Lenkgetriebes bzw. Servomotors ist. In erster Instanz könntest Du mal die Sicherung der Servolenkung entfernen, das müsste gemäß dieser Seite die Sicherung 35 sein, die sitzt allerdings auf der Rückseite des SAM! 🥺
Alternativ dazu könntest Du auch das Servolenkungssteuergerät mal ausstecken, das sieht so aus wie auf jener Seite zu sehen.
Allerdings scheint dies beim 451er ebenfalls da oben hinter dem SAM verbaut zu sein, beim 450er war es noch einfacher erreichbar.
Am 7.1.2012 um 19:40 schrieb pst1100:
um an das Servolenkungs-stg. vom 451er zu gelangen, muß das SAM ausgebaut werden.
Beim 451 hatte ich das Problem mittlerweile öfters. Das passiert wenn der Servomotor undicht wird.
Dann frieren bei Frost die Kohlebürsten am Kollektor fest.
Kein Witz. Da hilft es nicht die Sicherung zu ziehen. Die Lenkung ist in diesem Fall hin. Warten bis es wärmer wird und dann erneuern. Oder einmal mit Gewalt lösen. Manchmal funktioniert das.
vor 39 Minuten schrieb maxpower879:
Sachen gibt's. 😦
Natürlich will ich damit Deine exzellente und präzise Diagnose nicht in Zweifel ziehen.
Aber ich bin froh, in meinem 450er keine Servolenkung zu haben, und das mit 195ern vorne. 🙂
Hallo, ich habe das selbe Problem bei meinem VW Fox allerdings habe ich keine Servolenkung… Das Lenken beim abbiegen ist kaum möglich bzw. ab einem bestimmten grad wie blockiert. Klar ohne Servolenkung ist es grundsätzlich mit einem höheren Kraftaufwand möglich allerdings ist dies nun um das 10 fache schwerer und eben irgendwann blockiert… Hat jemand eine Idee was es sein kann? Meint ihr es ist nur etwas blockiert/eingefroren bei den Minusgraden?
Also ich hatte schon mal einen Smart 450 da war ein Riß im rechten Balg der Spurstange am Lenkgetriebe. Darin hatte sich Wasser gesammelt welches dann gefroren ist. Lenken nach links war nicht mehr möglich, das Eis blockierte.
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 2 Stunden schrieb vwfox:
Diesen Effekt gibt es bei Smarts ohne Servolenkung ebenfalls, wenn das Kreuzgelenk, das sich im Lenkgestänge befindet, durch Korrosion angegriffen ist. Gib mal den Suchbegriff "Kreuzgelenk" in die Suchfunktion des Forums ein, dann erhältst Du jede Menge Beiträge, in denen dies beschrieben ist.
vor 4 Stunden schrieb vwfox:
Beim Smart 450 geht gerne mal das untere Kreuzgelenk direkt über dem Lenkgetriebe fest, weil die Dichtungen verschleißen und Wasser eindringt. Das läßt sich fast immer beheben, indem das Gelenk geölt wird.
Ob das beim Fox genauso ist, kann dir hier vemutlich keiner sagen, es geht hier ja um Smarts. Vielleicht fragst du mal im Fox Forum.
Gast
Habe heute die Batterie abgeklemmt und es ist immer noch bombenfest. Dann habe ich es angewärmt und nach kurzer Zeit lenkte er wieder. Ich vermute das Wasser irgendwie eingedrungen und gefroren ist. Wo weiß ich nicht alle Balge sind okay. Heute Abend war wieder alles blockierte, da er draußen steht und hier noch Dauerfrost herrscht.
bearbeitet von Gast
vor 21 Minuten schrieb thieke:
Lies doch mal durch, was Maxpower geschrieben hat, das Wasser dringt in den Elektromotor der Servolenkung ein und gefriert dort. Da kommst Du aber gar nicht ran. 😟
Gast
Würde er ohne Servomotor lenken würde ihn dann ausbauen
    • Ganz klar. Die haben eine gebrauchte Sam verbaut und der Tacho nimmt dann automatisch dessen Kilometerstand an....  Ja das kann man mit speziellen Gerätschaften korrigieren aber mit der Mercedes Stardiagnose nicht!  Der Kilometerstand welcher eigentlich korrekt ist steht jetzt in keinem Steuergerät mehr denn die zugehörigen Steuergeräte nehmen automatisch immer den höchsten Kilometerstand an.  Sprich Tacho 128 / Sam (Sicherungskasten) 128tkm > Sam mit 198tkm verbaut dann nimmt der Tacho ebenfalls 198tkm an.  Dazu kommt, als sie deine originale Sam wieder eingebaut haben, hat diese dann ebenfalls die 198tkm angenommen.    Auf gut deutsch hat die Werkstatt aus Unwissenheit 2 Steuergerätkilometerstände unwiederbringlich zerstört.  Man kann jetzt nur mit entsprechendem Tool den ungefähren Kilometerstand wieder herstellen. Das können aber kaum Werkstätten. Eher dubiose Autohändler wenn du verstehst was ich meine....
