Wer kann helfen ?
Kaum sind ein paar Minusgrade blockiert die Lenkung ( MHD Baujahr 2010 ) Alles andere funktioniert super . Auto geht auf , springt an ,fährt aber lässt sich leider nicht lenken ! Was kann das sein? Fahre schon den zweiten Smart und hatte noch nie das geringste Problem .... Werkstätten sind ratlos .....
Gast
Das höre ich beim 451 auch zum ersten Mal :o Hast du eine Servo oder ist der ohne?
Definiere "blockiert" !
Fährt aber lässt sich nicht lenken ?
Werkstatt lässt dich so fahren ?
Ein Beitag, Spammer ?
:roll:
Lenkrad bewegt sich 2mm nach links und rechts . Wenn er dann in der warmen Werkstatt stand ging er wieder . Nein so kann er nicht fahren . So etwas hat noch keine Werkstatt gehört deshalb bin ich hier .
Ist vermutlich die Servo defekt. Einmal neues Lenkgetriebe. Hatte mal einen ähnlichen Fall wo die Servo immer komplett nach links gelenkt hat ohne das man das Lenkrad auch nur anfässt und dann war sie auf Anschlag fest.
Hab ich auch vermutet . Begreif es aber technisch nicht . Und warum nur bei Minusgraden ?
Gast
Am 01.12.2016 um 09:04 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Sowas hatte ich auch schon vermutet, deshalb hatte ich ja auch gefragt ob er eine Servo hat (wofür auch immer bei dem Kleinen).
Lässt er sich denn dann gar nicht mehr einlenken (nach den 2mm), also fast wie eine Lenkradschloss, oder nur noch sehr schwer?
Bei milden Temperaturen wurde das wieder bewegliche Lenkgetriebe ausgebaut und 2 Stunden ins Kühlhaus gelegt wo es wieder fest wurde .Neues Getriebe bestellt .... :-x
Das klingt so, als wären da irgendwelche Toleranzen nicht eingehalten worden.
Wenn sich da ein Teil zusammenzieht, klemmt das.
Anders kann ich mir das nicht erklären, denn Wasser wird da ja nicht drin sein.
JW 451
Gast
Hallo habe das gleiche nur steht der Wagen noch auf der Arbeit. Könnte nur gerade aus fahren.  Gibt es keine Möglichkeit die elektronische Servolenkung zu deaktivieren?
Das kommt eben drauf an, ob die elektrische Servolenkung den Fehler überhaupt verursacht oder ob es die Mechanik des Lenkgetriebes bzw. Servomotors ist. In erster Instanz könntest Du mal die Sicherung der Servolenkung entfernen, das müsste gemäß dieser Seite die Sicherung 35 sein, die sitzt allerdings auf der Rückseite des SAM! 🥺
Alternativ dazu könntest Du auch das Servolenkungssteuergerät mal ausstecken, das sieht so aus wie auf jener Seite zu sehen.
Allerdings scheint dies beim 451er ebenfalls da oben hinter dem SAM verbaut zu sein, beim 450er war es noch einfacher erreichbar.
Am 7.1.2012 um 19:40 schrieb pst1100:
um an das Servolenkungs-stg. vom 451er zu gelangen, muß das SAM ausgebaut werden.
Beim 451 hatte ich das Problem mittlerweile öfters. Das passiert wenn der Servomotor undicht wird.
Dann frieren bei Frost die Kohlebürsten am Kollektor fest.
Kein Witz. Da hilft es nicht die Sicherung zu ziehen. Die Lenkung ist in diesem Fall hin. Warten bis es wärmer wird und dann erneuern. Oder einmal mit Gewalt lösen. Manchmal funktioniert das.
vor 39 Minuten schrieb maxpower879:
Sachen gibt's. 😦
Natürlich will ich damit Deine exzellente und präzise Diagnose nicht in Zweifel ziehen.
Aber ich bin froh, in meinem 450er keine Servolenkung zu haben, und das mit 195ern vorne. 🙂
Hallo, ich habe das selbe Problem bei meinem VW Fox allerdings habe ich keine Servolenkung… Das Lenken beim abbiegen ist kaum möglich bzw. ab einem bestimmten grad wie blockiert. Klar ohne Servolenkung ist es grundsätzlich mit einem höheren Kraftaufwand möglich allerdings ist dies nun um das 10 fache schwerer und eben irgendwann blockiert… Hat jemand eine Idee was es sein kann? Meint ihr es ist nur etwas blockiert/eingefroren bei den Minusgraden?
Also ich hatte schon mal einen Smart 450 da war ein Riß im rechten Balg der Spurstange am Lenkgetriebe. Darin hatte sich Wasser gesammelt welches dann gefroren ist. Lenken nach links war nicht mehr möglich, das Eis blockierte.
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 2 Stunden schrieb vwfox:
Diesen Effekt gibt es bei Smarts ohne Servolenkung ebenfalls, wenn das Kreuzgelenk, das sich im Lenkgestänge befindet, durch Korrosion angegriffen ist. Gib mal den Suchbegriff "Kreuzgelenk" in die Suchfunktion des Forums ein, dann erhältst Du jede Menge Beiträge, in denen dies beschrieben ist.
vor 4 Stunden schrieb vwfox:
Beim Smart 450 geht gerne mal das untere Kreuzgelenk direkt über dem Lenkgetriebe fest, weil die Dichtungen verschleißen und Wasser eindringt. Das läßt sich fast immer beheben, indem das Gelenk geölt wird.
Ob das beim Fox genauso ist, kann dir hier vemutlich keiner sagen, es geht hier ja um Smarts. Vielleicht fragst du mal im Fox Forum.
Gast
Habe heute die Batterie abgeklemmt und es ist immer noch bombenfest. Dann habe ich es angewärmt und nach kurzer Zeit lenkte er wieder. Ich vermute das Wasser irgendwie eingedrungen und gefroren ist. Wo weiß ich nicht alle Balge sind okay. Heute Abend war wieder alles blockierte, da er draußen steht und hier noch Dauerfrost herrscht.
bearbeitet von Gast
vor 21 Minuten schrieb thieke:
Lies doch mal durch, was Maxpower geschrieben hat, das Wasser dringt in den Elektromotor der Servolenkung ein und gefriert dort. Da kommst Du aber gar nicht ran. 😟
Gast
Würde er ohne Servomotor lenken würde ihn dann ausbauen
    • Moin, sehr geehrter Smart451mhd, sehr geehrter Normanharz, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Nachdem, was ich so gelesen habe, hat @Normanharz Recht. Ursprünglich wurden die Fahrzeuge mit Glysantin G48 werksmäßig ausgeliefert (so auch hier 2 Stück 450er cdi). Das Produkt scheint aus Gründen des Umweltschutzes nicht mehr in für den Endverbraucher gebräuchlichen Gebinden verkauft zu werden (sondern nur in 20 Litern aufwärts, die ein Endverbraucher mit nur einem oder wenigen Fahrzeugen nur selten braucht). Ersetzt wurde es offenbar durch bzw. Nachfolgeprodukt soll das Glysantin G40 sein. G48 und G40 sollen problemlos in jeder Mischung miteinander verträglich sein (das System müsste also bei Verwendung von G40 nicht gereinigt/gespült werden, wenn G48 drin wäre...).   Ich gebe aber mal grundsätzlich zu bedenken, daß man schon wissen sollte, WAS (welches Kühlmittel) sich überhaupt derzeit im Kühlkreislauf des Fahrzeuges befindet, gerade bei "Gebrauchtfahrzeugen" weitgehend (in diesem Punkt) unbekannter Historie. Laut Beschreibungen im Netz sind längst nicht alle Kühlmittel miteinander mischbar. In ungünstigen Fällen können Komponenten des Kühlkreislaufes angegriffen (beschädigt) werden oder die Flüssigkeiten reagieren derart miteinander, daß sie verklumpen/gelieren und somit den Kühlkreislauf verstopfen und schwere Motorschäden verursachen können.   Falls der Kühlkreislauf nicht grundsätzlich gereinigt/gespült werden soll vor Neubefüllung mit einem dann geeigneten und bekannten Kühlmittel, empfehle ich, Versuche der Mischbarkeit der Kühlmittel außerhalb des Fahrzeuges mit entsprechender Erwärmung bis in den zu erwartenden Bereich (80 - 90 Grad Celsius). ACHTUNG: OHNE GEWÄHR (auf eigene Verantwortung) !!!   Weiterhin ist die Frostsicherheit des Kühlmittels hinsichtlich der zu erwartenden Einsatzbedingungen einzustellen (durch die Mischung) und zu messen (z.B. mit einem Aräometer für wenige Euro). Eine Überprüfung der Frostsicherheit wird ja ohnehin vor Beginn der kalten Jahreszeit empfohlen.....   Gutes  Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
