Tommy1977
Opel Astra g
Hallo
Kann mir einer sagen wo beim Opel Astra g 1.6 mit 75ps der Sensor für die Anzeige der Kühlmitteltemperatur ist...
Ich habe schon den blauen Sensor an/hinter dem Ansaugtrakt getauscht (der für die Berechnung der Benzinmenge zuständig ist)
Im Netz wurde noch geschrieben, das es noch einen zweiten Sensor für den Tacho gibt, der soll sich in Höhe der Lichtmaschinen Halterung befinden...
Da ist keiner bri mir...
(Das Thermostat ist neu, wurde beim Zahnriemenwechsel mitgemacht)
Kann mir da einer einen Tip geben wo ich noch suchen kann...
Smart 450 Pure ~600ccm 45Ps Bj:12.1999 87000km
Ist das small-Talk (off topic) nicht für diese Fragen gedacht???
Hier könnt Ihr alles diskutieren, was nicht mit dem Thema smart zu tun hat!
Wenn ich damit hier falsch bin lösche ich es natürlich...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tommy1977 am 30.11.2016 um 08:44 Uhr ]
Der für das Kühlmittel wird wohl im Kühlkreislauf stecken. Also alle Kühlwasserschläuche. Sory, Opel ist nicht mein Thema und natürlich darf hier im OffTopic alles gefragt und beredet werden. Fraglich ist natürlich nur, wieviel Opel-Wissen in nem Smart-Forum vorhanden ist
Moin Tommy,
klar kannst du hier fragen, nur ist der letzte Opel an dem ich dem ich die Kupplung getauscht hatte älter als du - insofern kann ich dir leider nicht wirklich helfen :-D
Versuche doch einmal in einem speziellen Opel Forum zu erfahren was du benötigst.
Es ist mir schon klar das ich hier kein Opel Fans finde...
Aber vielleicht den ein oder anderen Schrauber, der den Astra von einem Bekannten zwischen den Fingern hatte...
Ich wollte mich nicht in einem Opel Forum anmelden...
(Ich fahre doch Smart ;-) )
Danke für eure Antworten...
...du hast schon recht, einen Versuch war es wert :-D
Diesen Sensor kenne ich...
Diesen Sensor inklusive Stecker habe ich schon ausgetauscht...
Den einpoligen Sensor rechts oberhalb der Ansaugbrücke habe ich nicht...
Ich habe schon soviel hoch und runter gegoogelt...
Das ich das Internet bald vor Frust lösche... :o :o :o
Am 01.12.2016 um 14:52 Uhr hat Tommy1977 geschrieben:
Wehe! :-D
Hol Di fuchtig!
Am 01.12.2016 um 16:23 Uhr hat zabaione geschrieben:
Wehe! :-D
Egal, ich hab mir das Internet schon runtergeladen, so das ich auch Offline surfen kann :lol:
    • Ich kenne zwar den 451er Smart nicht, aber aufgrund dieser Sicherungsliste oder auch jener Sicherungsliste hätte ich den Verdacht, daß es die Sicherung 28 sein müsste, die den Kühlerlüfter in der Front des Smart absichert. Auch in der Bedienungsanleitung des 451er Smarts steht, daß diese den Motorkühlerlüfter absichert. Du kannst ja mal die Klimaanlage einschalten, damit müsste dieser Lüfter eigentlich ebenfalls eingeschaltet werden, und dann die Sicherung 28 raus machen, dann siehst Du gleich, ob es die richtige ist. Die heizbare Heckscheibe ist offensichtlich ebenfalls über diese Sicherung abgesichert, aber auf diese solltest Du aktuell verzichten können! 😉     Bei späteren 451ern könnte sich die Sicherungsbelegung auch noch mal geändert haben, in einer Bedienungsanleitung für einen 451er Bj. 2014 ist die Sicherung 30 für diesen Lüftermotor genannt. Alles natürlich ohne Gewähr! 🙂   By the way, der Austausch dieses Lüfters ist meines Wissens nicht ganz trivial!  🥺
