NeTwork
Servus!
Hallo zusammen!
Hab mich auch mal getraut hier anzumelden, nach fast ein Jahr heimlich mitlesen :-D
Bilder Folgen vom Shorty.
Mein Smart ist BJ 04/2004 mit 112tkm einem 25/25mm TA Technix Federn und einer Leistungssteigerung mit der üblichen Schaltwegverkürzung und einer überarbeiten HiFianlage mit 25cm Woofer. Die LL Plörre wurde durch 5W40 ersetzt, sowie der Ölfilter auf Metallbuchse.
Mein Problem ist nun das ich heute dieses komische Zeug gefunden habe. (siehe Bild) diese ist übern ESD Hitzeschutz dran. Ein Ölverlust oder Kühlwasserverlust konnte ich nicht feststellen, sowie ist das Zeug geruchlos. So ein "fett" kenne ich nur von Achsmanschetten, aber diese sind komplett i.O.
Hat vielleicht einer hier eine Idee?
[ Diese Nachricht wurde editiert von NeTwork am 12.11.2016 um 19:51 Uhr ]
Hallo
Das Fett in Achsmanschetten ist meist schwarz. Auf deinem Foto ist es grün. Das einzige was mir dazu einfällt ist Reifendichtmasse. Aber ob dir das jetzt weiterhilft...
Grüße Hajo
Mein Dad hat gleich wieder Panik verbreitet. Er meinte Zylinderkopf, so Öl/Wassergemisch.
Aber so sieht es nicht aus? Vielleicht von der Werkstatt vor 1 Woche irgendeine Sabba ran gekommen?
Danke für deine Hilfe :)
Ließt seit nem Jahr mit und hast sicher bemerkt dass eigentlich alle hier einen aussagefähigen Treadtitel benützen?! :)
joa ^^
hat nicht so ganz geklappt mit vorstellen und problem schildern xD
Ein Servus zurück!
Schau mal die dünne Leitung auf dem zweiten Bild genauer an. Sieht so aus als wär da ein Riss im Übergang zu Flansch.
Nachts ist es kälter als draussen !!!!
Die Öldruckleitung zum Turbolader.
Vielleicht sieht es nur auf dem Foto so aus als ob da ein Riss ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartmania am 17.11.2016 um 17:43 Uhr ]
hi smartmania,
danke erstmal für dein tipp. war eben in der tg und hab es geprüft. gott sei dank nicht. :) *puuuh*
aber hab gleich mal gemerkt das die dichtung von der ölwanne nach 12 jahren nachlässt, hab aber schon eine neue in der bucht bestellt.
durch dem regen in münchen ist die sabba auch fast ab und nichts neues da. vielleicht war es echt nur kuhscheisse oder so. :-? :-D
Schwein gehabt. Vielleicht hast Du wirklich was auf der Strasse aufgelesen. :)
    • Das die Funktion nicht so richtig toll funktioniert, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Irgendwann ging bei mir ein Schlüssel ohne Vorwarnung über Nacht auch nicht mehr, weil die Batterie leer war. Die Warnung bei einer zu geringen Batteriespannung funktioniert aber zumindest prinzipiell schon, das habe ich mal mit einem einstellbaren Netzteil getestet.  Meine Vermutung ist, dass einige Batterien eine ungünstige Entladekurve zum  Ende hin haben, mit der die Erkennung im Schlüssel nicht klar kommt. Mit etwas Pech drückt man dann eines Tages eine Taste vom Schlüssel und die Spannung bricht so stark ein, dass der Prozessor die letzte Position im Nummernkreis nicht mehr korrekt in den Speicher schreiben kann. Damit verliert der Schlüssel die Synchronisation mit dem Auto und funktioniert nicht mehr.   Wenn beide Schlüssel gleichzeitig nicht mehr funktionieren, wird das Problem wohl eher in der Zentralelektrik liegen aber solange sich alles wieder Synchronisieren lässt, ist das ja kein riesen Drama. Blöd nur, dass man dazu unbedingt ein  Diagnosesystem braucht. Da hätte man sich sicher auch was besseres ausdenken können, wenigstens wenn das Auto noch erkennt, das die Schlüssel mal angelernt waren und nur der Rolling Code aus dem Takt ist.
