Triking
Gibt es eigentlich noch Smart Tower
Die Türme waren ja nicht nur als Lagerort, sondern auch als weit sichtbarer Werbeträger gedacht.
Jetzt sind so viele (reine) Smartcenter geschlossen worden bzw. in Mercedes Niederlassungen übergegangen. Ich meine auch gehört zu haben, dass einige der Türme abgebaut wurden.
Oder stehen die Tower noch?
Gruß, Rolf
Im SC Oberhausen kann ebenfalls noch einer besichtigt werden. :)
Köln-Godorf auch.
Hol Di fuchtig!
Sc Saarbrücken hat auch noch einen. Steht glaube ich noch ein Crossblade drin.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Also bislang nur in den größeren Städten.
Gruß, Rolf
Kehl am Rhein: Kurz nach dem Grenzübergang Europabrücke, linkerhand wenn man aus Straßburg kommt.
Bin dann hingelaufen und musste feststellen, dass Handwerker das Innenleben ausräumen und scheinbar den Abbruch vorbereiten. Kann gut sein, dass er schon heute nicht mehr steht.
    • Hallo Zusammen, ich habe heute an meinem 451 mhd den Motor erneuert.  Ich habe die drei Kühlmittelleitungen unter dem Auto mit Kunststoffzangen verschlossen und die Leitungen dann getrennt. Dabei sind dann ca. 2,5 Liter Kühlmittel ausgetreten.    Nun zu meinem Problem: Als der Motor drin war, wollte ich den Motor mit Unterdruck entlüften. Das Werkzeug war aber leider undicht. Deshalb habe ich am Zylinderkopf beim Temperatursensor den Kühlmittelschlauch geöffnet und dann das System gefüllt.    Hat jemand Erfahrungen mit dieser Entlüftungsmethode?  Ich habe auf diesem Wege nämlich nur 2,5 Liter Kühlmittel eingefüllt bekommen. In dem alten Motorblock ist ja auch noch Kühlmittel drin. Deshalb habe ich erwartet das mehr Kühlmittel ins System geht.    Nun mache ich mir sorgen dass noch Luftblasen im Zylinderkopf vorhanden sein könnten.   Ich habe das Auto mit angeschlossenem Tester kurz probegefahren. Die Kühlmitteltemperatur blieb zwischen 80 und 90 Grad. Ich habe dann den Schlauch nochmal gelöst, aber es gab keine Luftblasen.    Danach bin ich 20 Kilometer nach Hause gefahren. Auch hier blieb die Temperatur zwischen 80-90 Grad. Das Auto läuft mit dem neuen Motor sehr gut. Ich habe nur die Sorge dass im Zylinderkopf noch Luftblasen sein könnten und ich mir den neuen Motor ruiniere.    Wie sind eure Erfahrungen?     Mit freundlichen Grüßen  450Schrauber
