rockpapst
Smart 450 startet nicht mehr...
Ich glaube, ich bin mir wirklich nicht sicher, ich habe gerade während der Fahrt den Schaltknauf Richtung N geschoben...
Plötzlich hörte ich ein Klackern, der Motor ging dann beim rechts ran fahren aus.
Gänge werden richtig angezeigt, Anlasser dreht aber nicht. Beim Versuch den Wagen zu starten hör man ein Geräusch, ich schätze die Benzinpumpe.... beim "schalten" hört man ein leises knacken hinten.
Ich hab die Batterie abgeklemmt und ein paar Minuten gewartet. Kein Erfolg. Die Lampen im Display arbeiten normal. Überbrückt habe ich den Wagen auch schon, weil die Batterie etwas gelitten hatte durch die vielen versuche.
Was tun? Aktuator kaputt?
Check erstmal die Sicherungen
Es grüßt DerFalk
Irgendwas ist immer ...
Eigentlich macht das normalerweise nichts aus, wenn man den Schalthebel während der Fahrt auf die Neutralstellung stellt, das darf man ruhig machen!
Die Steuerung ist sogar so intelligent, daß sie beim Wiedereinlegen des Gangs, wenn man den Schalthebel wieder nach links zieht, den zur aktuellen Geschwindigkeit passenden Gang einlegt.
Das passt irgendwie alles nicht so richtig zusammen. Auch daß der Motor von selbst ausgeht ist ja nicht normal.
Beim Schalten der Gänge aus dem Leerlauf in den Rückwärtsgang oder den ersten Gang hört man ein leises Knartzen von hinten, daß ist normalerweise der Kupplungsaktuator, der da arbeitet.
Du schreibst, die Gänge werden angezeigt, also auch der Leerlauf, also das "N" im Display?
Und lässt sich der Smart da auch schieben?
Die Benzinpumpe hört man als leises Summen bereits beim Einschalten der Zündung für kurze Zeit, nicht erst beim Starten.
Hast Du es schon mal mit Anschieben oder Anschleppen versucht?
Welches Baujahr ist denn der Smart?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.03.2017 um 21:51 Uhr ]
Der Thread ist fünf Monate alt, für Soforthilfe ist es glaube ich zu spät :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 15.03.2017 um 21:57 Uhr ]
Hey, es soll ja hier keiner im nachherein sagen können das einem hier nicht geholfen wird :lol:
Schade ist viel mehr, das hier mal wieder nach Hilfe gefragt wurde und die Lösung nie gepostet wurde :cry:
    • Die Funktion der Sekundärlufteinblasung, die es bei Benziner-Fahrzeugen ab Bj. 2003 gab, wäre auf dieser Seite ganz anschaulich erklärt. 🙂 Darüber wird eben in der Kaltlaufphase Frischluft in den Ansaugtrakt eingeblasen, um die Kraftstoffanteile im Abgas, die sich durch die Kaltstartanreicherung noch darin befinden, im Auspuff nachzuverbrennen und den Katalysator dadurch schneller auf Betriebstemperatur zu bringen und die Schadstoffe im Kaltlauf zu minimieren. In der Kaltlaufphase des Motors wird diese Pumpe in Abhängigkeit des Betriebszustands mehrfach ein- und ausgeschaltet, was man an einem Relaisklicken im SAM akustisch vernehmen kann, auf jener Seite ist das Innenleben des SAM zu sehen und die Relaisfunktionalitäten beschrieben, man sieht es im Dunkeln auch im Scheinwerferlicht, weil durch die hohe Stromaufnahme der Pumpe, wenn sie in Ordnung ist, die Bordspannung etwas schwankt, was sich im Scheinwerferlicht durch Helligkeitsunterschiede bemerkbar macht.   Wie schon einer meiner Vorposter geschrieben hatist es kontraproduktiv, wenn diese Pumpe nicht mehr läuft, weil dann die Gefahr besteht, daß heisse Auspuffgase in Bereiche kommen, wo sie nix zu suchen haben, weil ja die Luftströmung der Pumpe fehlt, die Luft in Richtung Auspuff befördert. Deshalb sollte man das nicht so lassen. Die Pumpe ist ja rechts des Motors auf dem Längsträger montiert. Wenn man dieses System lahm legen will, es ist ja ohnehin nur im kalten Zustand aktiv, dann sollte man so vorgehen wie auf selbiger Seite beschrieben und die Leitung zum Auspuff komplett dicht machen.   Wenn es tatsächlich die Sicherung 32 der Sekundärluftpumpe ist, dann ist diese vermutlich blockiert und müsste ausgetauscht werden.
