donrachido
Smart start und geht wieder aus
habe ein kleines Problem mit meinem Smarti,
bj 99 benziner,
er Startet und geht sofort wieder aus,
habe die Drosselklappe schon gewechselt aber immer noch das gleiche, wenn er startet geht er nicht sofort wieder an es dauert etwas und mir ist aufgefallen das er ziehmlich nach Sprit riecht.
Fehler ausgelesen aber keine Fehler hintergelegt,
habe mal beim Start versuch bremsenreiniger auf den motor gesprüht um evtl Falschluft,, aber das Fahrzeug hat nicht darauf reagiert jetzt bin ich etwas sprachlos???
Wollte den Endschalldämpfer mal abbauen...
evtl... kat zu sonst weiss ich nicht weiter
könnt ihr mir ein Tipp geben
danke im vorraus
du sprühst Bremsenreiniger beim Starten auf den Motor ...??? spinnst du ..? was soll denn das bringen auser dass dir die Karre abfackeln kann
mach das bitte nicht mehr
Ok,
bis jetzt ist alles gut gegangen,
die Frage warum geht das Schicke gefährt immer aus wenn er einmal an ist/war.
Dauert es etwas bis er startet
Habe,
ich schon geprüft ist vorhanden,
wie gesagt geht an / aus und dann riecht er Total nach Sprit und ich brauch etwas um ihn Starten zukönnen und muss dazu sagen das er dann auch kein Gas annimmt
0 reaktion
nach spritt darf der nicht stinken ...dann haste vieleicht da irgendwo ein Leck ...Bezinfilteranschluss...Leitung ...Einspritzdüsendichtung ....
Schon einmal den OT Geber ausgewechselt?
Stefan
Im einfachsten Falle "nur" verschlissene Zündkerzen.
Gruß,
Harald
OT-Geber habe ich noch nicht überprüft,
habe ich mir auch überlegt werde ich mal prüfen danke schonmal im vorraus
Wie willst Du den OT -Geber prüfen.??
Mach das Teil neu und die Karre läuft wieder.
Gruß Emil
Emil
    • Ich will ja nicht gleich Mondpreis sagen... Doch. MONDPREIS!  Never ever würde ich das bezahlen. Vielleicht mit ganz frischem TÜV, kompletter Durchsicht inklusive Öl und Filterwechsel (also alle), nem vollem Tank und neuer Kupplung...    Nee. Nichtmal dann.
