mcsmart
ja,ja....der TURBO
Hallo KOMPETENZTEAM!!!!
Zu erst die Daten:
Smart PULSE,Bj.99,53.000 km, seit 5.000 km getunt von SW tuning.
Das Problem: Schon vor dem Tuning leichter "Bullriding Effekt", wurde aber immer schlimmer!!!Vermutung : Unterdruckdose...aber SC(satellit Flensburg) sagt, nur die Dose bestellen ist unmöglich....
Inzwischen starker Ölverbrauch und Startrußen, dachte wiedermal die Ölvers. Leitung....
Hatte gestern wieder mal Termin und nun drückt der Turbo angeblich Öl aus allen nur erdenklichen Dichtungen raus, deshalb, so mein SC, der Ölverbrauch!
Nun ist ein neuer Turbo bestellt, muss ja wohl sein....es sei denn, einer von EUCH hat da ne deutlich bessere Idee(HOFFENTLICH)!!!!!
Der ganze Kram soll mich nämlich ca 850 € kosten, gibt´s da noch ne günstigere Version??????
Auf EUER wissen und EURE Erfahrung bauend.....mit SMARTEN grüßen..... :-?
wenn das Problem wirklich am Turbo liegt bleibt Dir wohl nichts anderes über... wenn nicht solltest du hier im Board mal nach dem Begriff Ölabscheider suchen
cu sword
Am 13.07.2002 um 10:42 Uhr hat sword geschrieben:
und das möglichst schnell, sonst brauchst noch zusätzlich einen neuen Motor. (ich sag nur "Goyko-Effekt") :(
Smarte Grüße
Elmar
Der Turbo selber wird äußerst selten undicht!!!
Deshalb kann ich kaum glauben dass die Kolbenringe die in die Lagerbuchsen eingepaßt sind Öl durchlassen sollen, ich vermute daß, wie in 99% der Fälle, durch den deutlich erhöhten Ladedruck und somit höherem Luftdurchsatz im Ansaugtrakt mal wieder die berühmte VD-Entlüftung verrückt spielt und der Turbo dort das Öl zieht und durchdrückt.
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Das hört sich ja schon besser an, aber was soll ich denn nun machen, zu meinem SC fahren und sagen sie sollen alles saubermachen und ne neue Dose einbauen, sowie die VD-entlüftung gängig machen und die Zünkerzen wechseln?
Wobei die mir wieder sagen, man kann die Dose nicht einzeln bestellen!?!
Und kriegt man das Öl, das im Turbo ist überhaupt da raus?
Die andere Frage ist, ob die Arbeitsstunden die dafür anfallen bald teurer werden als´n neuer Turbo????
Also nichts als Fragezeichen????
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen......
Smarte Grüße aus dem hohen Norden....CU
Die Druckdose bekommt man sehr wohl einzeln, siehe HIER
Als erstes würde ich jedenfalls checken ob die VD-Entlüftung wirklich sabbert. Sollte das der Fall sein würde ich einen Ölabscheider einbauen, versuchen die Druckdose zu reinigen, wenns nicht klappt eine neue oder gebrauchte gute verbauen und die Zündkerzen reinigen wenn sie nicht allzuübel aussehen oder gleich neue kaufen und reinmachen. Und schon ist gut 8-)
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Vielen Dank für die Tips, ich hoffe mein sc kann diese Dinge umsetzen, da ich noch nichtmal weiss, wo die wastegate, bzw. die VD entlüftung sitzt.....
Super vielen Dank....
CU.....McSMART
Nachtrag:
Hab den Goyko bericht gelesen...warum braucht´n "goyko-motor" soviel Öl in der endphase...
Meiner braucht nämlich ne menge?????
Hi Mcsmart.
Flensburg ist nicht weit von Hamburg weg. In Hamburg sind in den Sc´s meist die Druckdosen auf Lager. Wenn du Lust hast, Mail mich an und wir schauen gemeinsam mal drunter. Ich hatte auch dieses bei Smart übliche Ölproblem und das damit verbundene zuölen der Wastegate-Dose, nun hab ich es im Griff.
Gruß Teo
Ach ja, es ist von Vorteil wenn Du dein Profil im Forum ausfüllst.
Auf auf ihr Schmarter, das ist der Turbo, ich bestätige den "Goyko"-Effekt, meiner nennt sich "Sägen auf der Autobahn"-Effekt und "Bolzen-Abreiss"-Effekt. Die Druckdose ist uninteressant und hat diesbezüglich keine Schuld. Sie dient dem Ablass von zu viel Luft.
Turbo-Alarm, das hat nichts mit Wastegate-Regelungen zu tun, lasse Deinen Turbo tauschen, der hat nen Schaden, bevor der Ölverbrauch zu hoch ist und Dein Motor nichts mehr bekommt von dem hochwertigen Zeugs. Dann isser hin!
Also schmusebär....
Ich weiß nicht von wem du diese Weisheiten hast, aber stimmen tun sie leider oder auch zum glück nicht!!!!!
Ich war gerade heute in HH und hab mich dort mit dem wohl hifsbereitesten Smarty getroffen, den es beidseitig der Elbe gibt!!!!
Teo, der mir auch gleich geantwortet hat, hat mit mir zusammen die Wastegate ausgebaut, die Kerzen gewechselt und den ganzen Scheiß gereinigt. Mit dem Siff, respektive ÖL, das da überall rauskam, inkl. irgendwelcher Sensoren oben auf dem Motor,aus denen das Öl rauslief, hätte man ausreichend Öl gehabt, um dem nächsten Ölwechsel Herr zu werden....
Haben den gesamten Luftansaugtrackt zerlegt, gereinigt und wieder eingebaut.......
ERGO: Läuft wieder wie´n GROßER!!!!!
Also Schmusebär, es liegt absolut an dieser dämlichen DOSE und den anderen Teilen, die da statt mit luft, mit Öl gefüllt waren.
Wir hegen die vermutung, das der planende Ingenieur für die Waste-Gate ein Spezialist für Pneumatik war, der ausführende aber leider ein Hydraulik Ingenieur, der sich wohl dachte, :"Wat soll der quatsch mit der Luft?.....Da muss Öl rein,einfach nur Öl...und die Sache läuft wie geschmiert...HIHIHI :-D !
So aber Spaß bei Seite, die Waste-Gate ist der Ursprung allen Übels, zusammen mit irgendwelchen Sensoren im Ansaugtrackt; wenn die, so wie es bei mir war, mit Öl voll sind, kann das Ding nicht mehr funktionieren!!!!
Also Schmusebär danke für die Idee, aber bei mir war es anders!
Jetzt noch´n Ölabscheider und ich bin wieder King of the ring in Flensburg City(HiHi!!!)
An dieser Stelle nochmal ein riesengroßes Dankeschön an TEO, ohne den mein Kleiner wohl bald in den ewigen Jagdgründen gewesen wäre...... :)
Bis denn aus dem hohen Norden...Smarte Grüße, MCSMART
..uii, was für ein Blumenstrauß Danke, aber ich denke, es sollte doch selbstverständlich sein, daß ein Smarti einem anderen hilft. ;-) Außerdem hab ich ja sowiso fast nur meinen Senf dazugegeben.
Freut mich jedenfalls, daß er wieder läuft.
Gruß Teo
Am 20.07.2003 um 23:12 Uhr hat andihandi geschrieben:
@Teo
Ich komm gern mal nach Hamburg ...
http://www.vineyard-badsalzuflen.de
....schmunzel, fühl mich ja schon ein wenig gebauchpinselt, da du mich zum Kompetenzteam zählst, aber sicher gibt es da viel Kompetentere im Forum. ... ;-) ;-)
...und Hamburg ist mit 478 km (h/r) doch ziemlich weit weg. Obwohl immer einen Besuch werth. Wenn Du in der Nähe bist, schau ich mir das gerne mit an, aber es ist sicher sinnvoller wenn Du selbst Hand anlegst.
Nimm dir nen Torx, schraub das hintere Panel ab und such dir die Dose mit der Gewindestange am Turbolader. Zieh einmal den Schlauch ab, der dort rann geht und schau ob dir Öl entgegen läuft. Wenn es so ist, hast du nun arbeit vor dir, denn du darfst zwischen Luftfilterkasten und Mischgehäuse alles abbauen und Ölfrei machen. Dazu gehört auch, die Druckdose abzubauen und gegen eine neue zu ersetzen oder die vorhandene mit Bremsenreiniger auszuspülen. Schau dir auch auf jeden Fall alle Zündkerzen einmal an, ob diese einigermaßen Rehbraun aussehen.
Wenn Du nun alles wieder zusammen hast, solltest du noch die zwei Fühler am Mischgehäuse ausbauen und ölfrei machen, dann sollte alles wieder funktionieren. Im Nachhinein solltest du dir Überlegen einen Ölabscheider einzubauen, da du diese Fummelei sicher nicht in ein paar Monaten wiederholen möchtest.
Na dann viel Spaß beim fummeln.
Gruß T.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Teo am 22.07.2003 um 21:12 Uhr ]
    • Hi,  haben seit 2 Monaten einen Smart aus der Familie übernommen. Es handelt sich um einen Smart 451 Bj.2007 mit 71ps. Der Wagen hat ca. 70.000km gelaufen und stand seit 2 Jahren unbewegt in einer Tiefgarage. Meistens läuft er auch problemlos, allerdings hatten wir jetzt schon zweimal Probleme. Plötzlich „sprang“ der Wagen nach dem starten über den Parkplatz und ließ sich überhaupt nicht normal fahren. Selbst wenn man versuchte sanft anzufahren, machte man einen Ruck nach vorne. Anschließend sprang der Gang raus und es ließ sich kurze Zeit kein Gang einlegen. Das Display zeigte durchgehend nur das „N“ blinkend an und die gelbe warnleuchte. Nach 5 Minuten warten lief alles wieder ohne Probleme über einen Monat lang. Jetzt eben wieder das gleiche Problem gehabt, aber wieder nur für ein paar Minuten. Hat jemand das gleiche Problem gehabt oder kann mir vielleicht helfen? Habe leider wenig Ahnung von Smarts.  Vielen Dank schonmal 🙂
