derheiligepat
Motorwarnleuchte
Hallo Zusammen,
hat jemand Ahnung wie man die Motorwarnleuchte bei einen 450FL deaktiviert?
Ich habe mittlerweile über 600€ für Reparaturen ausgegeben (es gibt keine merkliche Veränderung bis auf das die Warnleuchte an ist) die das Problem nicht lösten und nun steht der Tüv an.
:-x
Weder SC noch freie Werkstätten können sich einen Reim daraus machen.
Vielen Dank im Voraus
VG
Patrick
Am 27.07.2016 um 12:57 Uhr hat derheiligepat geschrieben:
Wie wäre es mit Glühbirne entnehmen? ;-)
Dann ist sie allerdings endgültig aus und leuchtet daher auch nicht mehr auf, wenn tatsächlich ein Motormanagementproblem auftritt!
Das wundert mich jetzt nicht sonderlich, weder im einen, noch im anderen Fall! ;-)
Welcher Fehler steht eigentlich im Fehlerspeicher drin?
Wenn die Lampe leuchtet, sollte ja auch ein Fehler gespeichert sein!
Aus welcher Gegend kommst Du eigentlich, um Dir evtl. Empfehlungen zu den Materialschlächtern geben zu können?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.07.2016 um 13:09 Uhr ]
Mensch Ahnungsloser, wenn er das Lämpchen heraus nimmt kann ihm ja kein weiterer Fehler angezeigt werden, wenn tatsächlich ein Motormanagementproblem auftritt.
Und wenn er es drin läßt und sie leuchtet dauernd auch nicht. Es sei denn sie wird dann heller oder dunkler, was ich aber nicht glaube. ;-)
Fehlerspeicher auslesen ist die einzige Alternative. Da muss doch was abgelegt sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 27.07.2016 um 15:20 Uhr ]
Kolossos
Am 27.07.2016 um 15:19 Uhr hat Kolossos geschrieben:
Das schrub ich ja bereits! ;-)
Am 27.07.2016 um 13:00 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.07.2016 um 15:35 Uhr ]
Muss nicht kann aber - oder irgend ein banaler Grund , dass diese angeht .
Bei mir war es ein defektes ( Biss ) Zündkabel .
Im Speicher war kein direkter Bezug .
War reiner Zufall , daß ich diese Beschädigung gefunden habe .
LG
Smart Cabrio 2000
Smart Passion 2002
Smart Pure 2003
Smart Roadster 2004
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
Hallo Zusammen,
:-x
VG
Patrick
ROTFL, der war gut!
Mittlerweile liest der TüV direkt per OBD aus. Dabei ist egal welche Lampen leuchten oder ausgebaut sind.
Wenn die MIL an ist ist das IMMER ein Abgas relevanter Fehler. Zusätzlich ist auch abgelegt wie lange mit MIL an gefahren wurde.
Im schlimmsten Falle, wie bei meinen Nachbarn, wird die Zeit in der man mit MIL an gefahren ist als Steuerbetrug gewertet weil das das Auto nicht mehr der Abgasnorm entspricht.
Nimm nochmal Geld in die Hand und fahre mal in eine richtige Reparaturwerkstatt und nicht zum Teiletauscher.
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am beste mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
