Haferpops
Batterie und Entlüftung
Ich habe folgende Frage:
Ich habe an meinem Smart Turbo eine neue Batterie
eingebaut.
60AH Batterie an einem 451 Turbo.
Allerdings hat diese keinen Entlüftungs bzw Entgasungs-
anschluss.
Kann das sein ? Ist mir so noch nie unter gekommen.
Auf der Herstellerseite steht etwas von Zentralentgasung
im Deckel, sonst hat die Suche nichts ergeben.
Es ist eine Magneti Marelli ETS Batterie also Standard
Würde ich jetzt sagen. KEIN AGM oder so.
Danke und Gruss
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 23.07.2016 um 02:29 Uhr ]
Schau mal genau hin, denn wenn es sich um eine Standardbatterie handelt, dann gast diese während des Ladens und würde sonst irgendwann platzen.
Hallo ,
nicht alle Batterien haben einen Anschluß . Nur wenn diese im Fahrzeuginnenraum untergebracht sind benötigen diese eine Zwangsentlüftung nach Außen .
LG
Smart Cabrio 2000
Smart Passion 2002
Smart Pure 2003
Smart Roadster 2004
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
Der Anschluss ist tlw. nicht auf den ersten Blick sichtbar und besteht seitlich nur aus einem 5mm Loch- welches sogar noch per Stöpsel verschlossen sein kann.
Danke für eure Antworten.
Das Problem hat sich erledigt.
hab mich durch den 400 Seiten Katalog des
Herstellers gewühlt, und die Batterie ist definitiv
für den Smart 451 frei gegeben.
Wollte nicht unbedingt eine andere Batterie kaufen,
da diese erst 2 Jahre alt ist und 13 V Ruhestrom
bringt.
anbei noch ein Bild von der Seite.
-ich kann keinen Anschluss erkennen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 23.07.2016 um 15:52 Uhr ]
Und das soll eine neue Batterie sein :-?
Sieht ja aus, als käme sie von der Müllhalde.
Viele Grüße
Dietmar
__________________
War meine Ersatzbatterie fuer den Notfall.
Hat sich umstände halber so ergeben.
Lag 2 Jahre unbenutzt unter der Werkbank, und wurde
Regelmäßig geladen.
Da kriegt die schon gut Staub ab, aber auf den Inhalt
kommt es an, und 13 V Ruhestrom sind doch ein
Argument.
8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 23.07.2016 um 17:53 Uhr ]
Am 23.07.2016 um 17:53 Uhr hat Haferpops geschrieben:
und 13 V Ruhestrom sind doch ein Argument.
Klugscheissmodus an:
13 Volt ist kein Ruhestrom, sondern eine Ruhespannung, weil Volt nämlich die Einheit für die elektrische Spannung ist und nicht für Strom! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.07.2016 um 18:08 Uhr ]
    • Hallo zusammen, besitze einen SMART ForTwo-Cabrio Bj. 2007 mit 88TKm und bin der 4. Besitzer(!) und habe folgendes Problem: Habe nach einem Batteriewechsel den Schlüssel nach bekanntem Procedere angelernt und dabei in den 1. Gang geschaltet. Nun kann ich hinschalten wohin ich will, der 1. Gang bleibt drin. Habe den Wagen erfolglos hin und her geruckelt, ob der Gang dann evtl. rausspringt. Zur weiteren Info: - Ab und zu beim Anlassen nach längerem Stehen ging R nur rein, wenn ich kurz in 1, kurz anfahren und dann ging es. - Getriebeöl habe ich bei 80Tkm wechseln lassen. Bin auf Euren Input gespannt.
