nicoc83
Drehzahl leicht unruhig Klima geht an und aus
Moin mal wieder,
So nun ist wieder eine Frage aufgetaucht
Ich bin mir nicht ganz sicher ob das normal ist
Wenn ich an der Ampel stehe zittert meine Nadel am dzm ganz leicht bei ca 900 bis 1000u/min
Aber auch nicht immer meistens wenn der Motor warm ist
Wenn die Klima läuft dann ist es etwas extremer
Man merkt das die Luft dann auch deutlich wärmer wird und die Scheibe bei nassem Wetter beschlägt im Stand. Sobald ich wieder los fahre ist alles wieder in Ordnung
Ist das ein bekanntes Problem
Hab hier nicht so richtig was dazu gefunden
Nico
P.S.: Zünderkerzen wurden gestern neu gemacht und Klimakompressor wurde auch gestern getauscht da der Kompressor einen Steinschlag erlitten hat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von nicoc83 am 24.06.2016 um 11:13 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von nicoc83 am 24.06.2016 um 11:15 Uhr ]
Smart 451 88kW (120PS) RS-Parts Tuning
Bj. 01/2009
Hmm...
Klimadruck/Füllung prüfen
Läuft dein Lüfter an wenn die Klima anspringt ?
Wenn nicht, dann würde es das Phänomen auslösen, dass nämlich die Klima im Stand keine Leistung hat, beim Fahren (Fahrtwind) aber schon.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 24.06.2016 um 10:09 Uhr ]
Also wenn ich richtig höre springt der Lüfter an
Hab die Spannung auch noch mal gemessen an der Batterie und die ist immer bei 14V
Bj. 01/2009
Dann ist deine Klima möglicherweise ziemlich leer.
Also irgendwie mag ich das gar nicht glauben weil ich innerlich eigentlich immer gedacht habe das ich eine recht kompetente Werkstatt habe die sich nur um smartis kümmern und die haben auch gerade den Kompressor neu verbaut dann füllt man doch automatisch auf oder ?!
Wenn ich fahre wird es ja auch sehr kalt
Ca 15 - 20 sek im Stand fängt die Drehzahl an zu schwanken und der kompressor geht an und aus
Wenn die Klima leer wäre dann würde sie doch gar nicht kühlen oder ?
Bj. 01/2009
Hmm, warum kommst du mit der Info scheibchenweise raus ?
Dann ist das wohl ein Gewährleistungsfall bzgl. deren Leistung ...
Gewährleistungsfall wofür ? Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte ... kann man da selber was machen oder noch überprüfen um den Fehler einzuschränken ?
Bj. 01/2009
Am 25.06.2016 um 11:51 Uhr hat nicoc83 geschrieben:
eigentlich immer gedacht habe das ich eine recht kompetente Werkstatt ......... und die haben auch gerade den Kompressor neu verbaut dann füllt man doch automatisch auf oder ?!
Irgendwie reden wir aneinander vorbei. :roll:
Hast du das "schwarz" machen lassen oder ist dir neu dass Werkstätten auf Ihre Arbeit und Ihr Material eine Gewährleistung erbringen müssen ?
Das "pulsen" des Kompressors und die mangelnde Leistung im Stand können wir hier nicht durch Glaskugellesen deuten.
Vor allem nicht wenn wenn vorher jemand (gerade Fachwerkstätten ) irgendwas kaputt oder falsch gefrickelt haben.
Du hast als KUNDE auch Rechte, nicht nur die Pflicht die Kohle auf den Tresen zu legen !
Ich kann was vermuten, nur vermuten, aber das muss eben die ausführende Werkstatt auf Gewährleistung prüfen. Sie haben entweder zu viel oder zu wenig Kältemittel drin ! Und dass der Kühlerlüfter läuft nehme ich dir mal ab.
Füllprotokoll ? Wie viel Gramm haben die rein gedrückt ?
Focus CC 2.0 Bifuel - Kein Dach überm Kopf aber LPG unter der Haube -
Smart 451 Passion - Die Kraft der 3 Kerzen -
Supermoto Honda FMX650 - Staubewältigung in der City -
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 25.06.2016 um 17:53 Uhr ]
Am 24.06.2016 um 10:02 Uhr hat nicoc83 geschrieben:
........und Klimakompressor wurde auch gestern getauscht da der Kompressor einen Steinschlag erlitten hat.
Eben gesehen :o
Du hast am KOMPRESSOR einen Steinschlag , ODER am Klimakühler ?
Ich vermute mal Letzteres. Oder ?
Moin Focus
Dann war es wohl der klimakühler :lol:
Danke für deine Geduld mit mir, klar weiß ich das ich auch rechte habe aber mich nervt es ständig auf deren Hilfe angewiesen zu sein und ich würde auch gerne was selber machen dann weiß ich wenigstens das es 100%ig ist nur leider fehlt mir dazu das entsprechende Know-how. Jetzt weiß ich wie meine Kunden sich bestimmt manchmal fühlen wenn sie keine Ahnung vom pc haben.
Ich versuche mir durch eure Hilfe etwas erklären zu lassen damit ich evtl auch mal abwägen kann ob die mich da vielleicht doch übers Ohr hauen. Leider gibt es viele Werkstätten die den Kunden gnadenlos über den Tisch ziehen und als ahnungsloser ist das echt Mist. Leider kann man ja auch nicht ins SC fahren weil die meistens weniger wissen als ihre Kunden :(
Deshalb sorry das ich hier komische Fragen stelle mit merkwürdigen zusammenhängen :-D
P.s. Warum wird dann der kompressor getauscht bei einem Steinschlag im kühler ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von nicoc83 am 26.06.2016 um 12:30 Uhr ]
Bj. 01/2009
Klimasystem ist ganz einfach.
Zum Kühlen wird vom Kompressor Kühlmittel verdichtet und expandiert dann wieder im Wärmetauscher im Armaturenbrett. Dazwischen liegen noch der Trockner, der eventuelles Wasser aus dem komprimierten Zeug holen soll und der Klimakühler, der das durch den Kompressor erwärmte Kühlmittel zusätzlich abkühlen soll.
Die Anlage schaltet sich bei Über-, aber auch bei Unterdruck automatisch ab.
Im Stand reicht die Drehzahl nicht aus, damit der Kompressor genug Leistung erbringt, um das Kühlmittel zu verdichten. Deshalb wird im Stand der Leerlauf hochgeregelt und die Drehzahl dürfte, statt bei 500 bis 600 bei rund 800 bis 1000 liegen. Dazu erhält das Motorsteuergerät ein Signal, das ihm signalisiert, das die Klima angeschaltet ist.
Nehmen wir mal an, Du stehst jetzt an der Ampel. Das Motorsteuergerät erhält noch das Signal, dass die Klima an ist. Nun stimmt aber der Überdruck nicht, oder es herrscht Unterdruck und die Klima deaktiviert sich. Das Signal an das Motorsteuergerät fällt weg, der Kompressor wird deaktiviert und die Drehzahl wird wieder an das Normalniveau heruntergeregelt. Nun ist plötzlich das Signal wieder da, der Kompressor wird wieder aktiviert und was wird das Motorsteuergerät im Stand machen? Natürlich die Drehzahl wieder anheben. Doch dann fällt das Signal plötzlich ab, also wird der Kompressor wieder deaktiviert und das Motorsteuergerät regelt die Drehzahl wieder runter.
Das Ganze empfindest Du als Drehzahlschwankung und als fehlende Leistung im Klimasystem.
Für diesen Fehler könnten folgende Faktoren verantwortlich sein: zu wenig Kühlmittel, Unterdrucksensor defekt, zu viel Kühlmittel, Überdrucksensor defekt, Schalter in der Mittelkonsole defekt, ein Kabelbruch.
Viel Spaß beim Suchen.
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
Schalt mal das Licht ein.
Ist kein Witz. Bei meinem dreht das Lüftergebläse ohne eingeschaltetes Licht langsamer als mit Licht. Im Stand kann dann sein dass der Klimakompressor abschaltet weil der Verdampfer kalt genug ist.
Wenn`s aber beim Einschalten zischt ist schlichtweg zu wenig Kältemittel drin.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartmania am 26.06.2016 um 15:30 Uhr ]
Nachts ist es kälter als draussen !!!!
Am 26.06.2016 um 12:29 Uhr hat nicoc83 geschrieben:
Moin Focus
Die muss man aber auch echt haben .... ;-)
Ok jetzt wird es etwas klarer :lol:
Was macht jetzt nur wundert das du schreibst im Stand ohne Klima liegt die Drehzahl bei 500 - 600
Bei mir liegt sie bei ca 900 und zittert auch ganz leicht (also wirklich nur zittern keine großen Sprünge ) :-?
Ein zischen hab ich auf jeden Fall wenn der kompressor anspringt im Leerlauf
Das hört man sehr deutlich wenn das Fenster auf ist, dachte das wäre normal :(
Bj. 01/2009
Lass Dich nicht verwirren, kein Smart dreht im Leerlauf nur zwischen 500 und 600 Umdrehungen!
Das ist nur bei den Leuten so, bei denen die Nadel des Drehzahlmessers falsch auf der Achse steckt! ;-)
Die korrekte Leerlaufdrehzahl ist bei warmem Motor zwischen 850 und 900 1/min!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.06.2016 um 23:29 Uhr ]
Ich muss zugeben, beim Smart weiß ich nicht, wie hoch die normale Drehzahl ist. Ich habe leider keinen DZM.
Somit habe ich mal grob geschätzt.
Bei meinem Arosa liegt die Drehzahl im Stand, bei eingeschalteter Klima, bei rund 1000 bis 1100. Sonst dreht er mit 750 bis 900.
Das Funktionsprinzip ist aber identisch. Klima an, dann Drehzahlanhebung.
Ok danke dann bin ich schonmal etwas beruhigt :)
Also das Zittern wäre dann auch nicht schlimm ?
Das war dann auch für diesen Thread meine letzte Frage und bedanke mich bei euch allen für die Infos :-D
Bj. 01/2009
Da es um einen 451 iger geht muss das Abschalten im Leerlauf kein Fehler sein.
Ein Diagnosegerät anschliessen (z.B. Delphi) und Drücke, Temperaturen Kontrollieren. Wenn im Leerlauf die Verdampfertemperatur auf 3-4 Grad runter geht stellt der Kompressor ab. Druck im Stillstand +/- 5 bar.
So... Problem gelöst
Ich hatte einen Wackelkontakt in einem Stecker
Der hat dafür gesorgt das der Lüfter vorne nicht immer anspringt
Nun läuft alles
Vielen Dank euch allen :-D
Bj. 01/2009
Schön, dass auch mal eine Lösung veröffentlicht wird.
Also viel Spaß mit dem fahrenden Kühlschrank.
Am 24.06.2016 um 22:41 Uhr hat nicoc83 geschrieben:
Ja, nee, ist klar. :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
    • In der Türkei darfst du wie auch hier ebenso auf die deutsche Nationalflagge kotzen. Ich versteh Deine Aussage nicht.   ...die Diskussion ist in eine falsche Richtung abgedriftet, sorry. Wollte eigentlich sagen, daß man bei uns eine Menge Dinge duldet, die rechtlich eigentlich nicht korrekt sind - und in vielen Fällen, wie dem Holländer mit evtl fragwürdigen Hängerkonstrukten, finde ich das ganz ok so.   Viel schlimmer finde ich andersrum, wenn gegen den gesunden Menschenverstand gehandelt wird, weil das Gesetz einem angeblich keine andere Wahl läßt - oder man das Gesetz selektiv anwendet, um persönliche Präferenzen durchzusetzen.   Aber hier ging um Hängerlösungen, die scheint ja gefunden worden zu sein.
