nicoc83
Smart 451 Bj 2009 Komfortblinker
Moin moin,
ich habe mir gestern mal eine neuere Variante vom Smart gekauft. Hatte vorher den CDI 450 Bj 99 und nun den 451 Bj 2009
Nun hab ich doch gleich mal meine erste Frage da ich wirklich gar nichts finde im Netz.
Es muss doch bestimmt irgendwie möglich sein das Komfortblinken zu aktivieren bzw. nachzurüsten.
Hat da irgendjemand schon mal was gehört oder selbst gebaut ?
Ich wäre für jede Info dankbar.
Vielen Dank
und Grüße aus dem Norden
Nico
Smart 451 88kW (120PS) RS-Parts Tuning
Bj. 01/2009
ganz einfach, :-D
"kurz" den linken Hebel betätigt, löst 3x blinken aus.
"lang" den linken Hebel betätigt, löst 1x blinken
aus.
Jo, hatta.
Hatta Serie.
:o :lol:
Also ich bin der Meinung das ich das heute schon ein paar mal gemacht habe aber da war nichts mit 3x blinken :-? Gibt es bei einigen Serien Ausnahmen?
Nico
Bj. 01/2009
Mit kurz oder lang hat das auch wenig zu tun sondern eher wie stark man drückt wenn man weit/stark betätigt rastet er ein und blinkt dauerhaft bis man ihn wieder ausmacht oder er durch die Gegen-Lenkbewegung meint das man jetzt fertig ist mit abbiegen. Wenn man den Hebel leicht und bis vor der Rastung zieht dann wird der Komfortblinker mit 3 mal blinken aktiviert.
Und wie funktioniert dann das 1x malige Blinken, ohne die einrastede Funktion (abbiegen)?
Also ich stimme W-Technik zu. Bei meinem 2009er ist es wie folgt:
leicht und kurz drücken = 3 mal blinken
leicht und länger drücken = blinkt der kleine 1 mal bzw so lange wie ich drücke
doll drücken und einrasten = dauerhaft blinken, bis der Hebel die Position wieder verlässt
if speed kills, ill never die
Zu doll drücken = Hebel ab. :-D
Also mein EZ Mai 2009 macht:
kurz bis zur Raste: 3mal
länger bis zur Raste: min. 3mal
kurz über die Raste und wieder aus: 3mal
kurz über die Raste bis Anschlag und wieder aus: 1mal (oder länger wenn man zu langsam war)
über die Raste: blinkt bis Gegenlenken oder aus
Leute ... Es klappt
Anscheinend war ich nur zu blöd :-D
Danke für eure Hilfe
Nico
Bj. 01/2009
Am 23.06.2016 um 22:11 Uhr hat nicoc83 geschrieben:
So drastisch würde ich es jetzt nicht formulieren, aber daß der Fehler am Lenkrad sitzt und nicht in der Technik beheimatet ist, war relativ klar! ;-)
Ganz klarer Fall von CO Fehler!
Warum CO? :-?
Na ganz einfach, Change Operator! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.06.2016 um 23:52 Uhr ]
    • Hi, Ich hab mal einfrage. Hab auch schon die Suche bemüht. Folgen würde am Auto gemacht:Ausrücklager, Motorkupplung, Kupplungssteller und Stellmotor erneuert Kupplungssatz (Sachs Kupplungsmodul) Drehwinkelsensor (Originalteil) Stellmotor (gebraucht) Kupplungsarbeiten inklusive Aktuator (Sachs), Nehmerzylinder. Dannach lief der Auch wieder.  Bis auf einmal er anfing auf einmal scheinbar von Geisterhand das Standlicht 2 Stunden nach Fahrt ende an ging. Dieses konnte nur durch das belasden des Hebel in der Obersten Position wider Ausschalten. Ist meherfach Passiert. Weiter ging es das bei. Ausparken kein Gang meher gefunden wurde. Erst nach einem Neustart des Smart ging es wieder. Der Aktonato macht sehr lange Geräusche, beim Gang ei legen. Diagnose der Werkstatt: Fehler S51 Stellmotor für Schaltwalze – bekannt. Könnte er nicht Reparieren. Lief aber weiter immer noch langen Laufzeit des Aktonator, bzw. Schalten nur bei laufenden Motor. Nun steht er ganz mit 3 Strichen im Display  Hat jemand ne tip was man da noch machen kann? Würde euch danken wenn wer einen Tip hat .
