Haferpops
Smart CDI Motor im Flugzeug
klickklickklickklick
Whow, 80 PS ist schon gewaltig für den kleinen Nagler. Aber die Flugzulassung sagt ja schon, dass er es kann.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 17.05.2016 um 17:38 Uhr ]
Mich würde interessieren wie die genau auf 80ps kommen. Aber das bleibt wohl ein Betriebsgeheimnis.
Das bei Flugzeugen die höchsten Material und Sicherheits-
standards gelten sollte ja bekannt sein.
Des wegen: Hut ab!
8-)
Am 17.05.2016 um 17:37 Uhr hat Triking geschrieben:
Liegt bestimmt am fehlender AGR+Mischventil - musst Deinen wohl mal auf den Prüfstand stellen... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 247.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 345.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Also ein fehlendes AGR und durchgehende Rohrverbindungen bis in den Zylinderkopf bringen schon Mehrleistung. :-D , aber natürlich nicht so viel.
Da sind mehrere Sachen optimiert worden. Es zeigt aber, welches Potential in dem Selbstzünder steckt, ohne seine Lebenserwartung schlagartig zu verkürzen. Denn so etwas darf beim Zulassungstest für die Fliegerei nicht passieren.
Gruß, Rolf
Naja der Hersteller empfiehlt im Handbuch für den Benziner eine Überholung alle 1500h (Kompression alle 300h prüfen).
Ich denke was viel bringt, ist dass der Motor relativ wenig kalt und wenn dann mit wenig Last läuft.
70% Last bei kaltem Motor erzeugt mehr Verschleiß als 100% Last und warmen Motor.
Meine Bedenken gelten eher dem Turbolader. Für die Leistung muss der Ladedruck merklich angehoben werden oder sie gehen mit der Schwärzung (beim Diesel) deutlich nach oben. Wird keine Grenzwerte für Ruß in der Luftfahrt geben.
Bei hohen Flughöhen wird der Lader jedoch mit Sicherheit mit Überdrehzahl laufen um den Ladedruck zu schaffen.
Aber im Vergleich zu der Steinzeittechnik die man sonst im Hobbyflugbereich findet ein interessantes und bestimmt sehr wirtschaftliches Triebwerk :)
Klar, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass dem Motor die volle Leistung eigentlich nur beim Start und im Steigflug abverlangt wird. Danach dürfte er nur noch im Teillastbereich laufen.
Das macht ihn haltbar und wirtschaftlich zugleich.
Gruß, Rolf
Am 18.05.2016 um 17:07 Uhr hat LI geschrieben:
Die schreiben von Jet A1 als Treibstoff, das ist ein wesentlich höherwertiger Treibstoff als normales Diesel und wird auch in den Turbinen der Passagierjets verbrannt. Es erzeugt schon von Haus aus weniger Ruß und ist wesentlich besser bei Kälte, denn es flockt erst irgendwo zwischen -40° bis -60° aus.
Stefan
Kann ich die leichtere Suppe auch in meinen CDI kippen? :-D Oder hebt er dann ab? :roll:
Gruß, Rolf
Du kannst zumindest Jet A1 = Kerosin im Winter zu deinem Diesel mischen und somit das Sulzen weiter rausschieben.... ;-)
Etwas anderes machen die Ölfirmen mit ihrem "Winterdiesel" auch nicht.
Stefan
    • Laut deinen Aussagen ist das aber alles nicht in der Smartbox passiert.     Also im Grunde gibt’s nichts negatives zu sagen außer die Sache mit dem Dachhimmel … und dieses Problem hast du ja schon bestens gelöst, indem du dich letztendlich an die richtige Stelle (KFZ-Sattler) gewandt hast.   Wo warst du jetzt tatsächlich wegen dem Getriebe?   Du hast hier in weiterer Folge nur kryptische Ansagen zu deinen Smart-Problemen gemacht. Aus dieser Beschreibung werde ich auch nicht schlau. Du springst vom Getriebeproblem zum Airbag-Lampen-Problem und und und   Wie macht sich dies genau bemerkbar? Wann und in welchen Situationen tritt dies Problem auf? Sind es Schaltzeiten die dir nicht passen? Schaltet dein Bolide sporadisch mal ja mal nein oder was heißt das? Was passt nicht? Versuche das mal genauer zu beschreiben oder zu definieren     Was wurde im Fehlerspeicher hinterlegt? Was war lt Werkstatt die Ursache? Welche Maßnahmen wurden bis dato, bei jedem deiner drei Werkstattbesuche wegen dem Getriebe, getroffen?   Das wären mal Informationen, wo man dir vielleicht auch hier im Forum weiter helfen könnte ein Problem exakt zu erkennen. Vielleicht ging es ja einem User auch schon mal so und der hat Erfahrungen dazu.       Das darf nicht passieren, passiert auch in der Regel nicht … kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, da jedes Fahrzeug, egal in welcher Werkstatt, mit einer Probefahrt vom Meister abgenommen wird.    Mit Luft in der Bremse …. bremst der Bolide nicht. Da muss man auch nicht lange fahren um das zu erkennen.
