DP-Smart
[450] Klopfen aus dem Motor
Nabend,
seit einigen Tagen höre ich bei runtergelassenen Fenstern ein blechernes Klopfen, daher mal heute die Heckverkleidung demontiert um das Klopfen zu orten. Es kommt aus dem Motor, am lautesten war es unter der Ölwanne.
Was kann das sein?
Lothar
Ne, Kupplung läuft noch gut. Das war ein rhytmisches Klopfen, das seit Montag wieder weg ist, was natürlich doof ist, wenn man heute zur Werkstatt fährt und nichts hört. :-x
Mir ist einer wohl mal drauf gerollt und hat die Halter des hecks verbogen, so dass der Hitzeschutz am endtopf anlag und schepperte...
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
So, ich war bei einem Bekannten, der sich das mal angehört hat und seine Vermutung ist, dass die Bolzen der Zylinderköpfe so langsam den Geist aufgeben.
Das Geräusch ist nur da, wenn der Motor kalt ist. Ist die Betriebstemperatur erreicht, hört man nichts mehr.
Er hat mir geraten solang zu fahren bis der Motor platt ist, da eine Reparatur genausoviel kosten wird wie einen neuen Motor einzubauen...für den Fall, dass noch mehr Sachen gefunden werden. Was meint ihr? Der Motor hat jetzt auch seine 100tkm hinter sich. Hatte jemand schonmal sowas ähnliches?
obwohl Dein Bekannter vom Smart Motor keine Ahung hat (die Bolzen vom Kopf gehen nicht kaputt) ist sein Tipp genau richtig!
Vermutlich (habe das Geräusch ja selber noch nicht gehört) ist es Drehzahl abhängig.
Wenn ja, dann tippe ich auf einen Kolbenkipper im Mittleren Zylinder.
Der Zylinder verschleißt mehr als die äußeren (ist beim 3 Zylinder Motor normal).
Oft hat das Kolbenhemd Hitzerisse oder es fehlen sogar Stücke im Kolbenhemd.
Solange der Ölverbrauch nicht zu hoch ist einfach weiterfahren.
An einem unserer Roadster macht der Motor die Geräusche wenn er kalt ist schon seit ca. 60tkm. Der Motor läuft immer noch, braucht kaum Öl und rennt wie sau.
Wenn er platz kommt ein neuer rein. Ist günstiger als vorab zu reparieren.
Am 08.07.2016 um 17:32 Uhr hat EddyC geschrieben:
Dem kann ich nur zustimmen...sehe ich genauso...aus der Ferne betrachtet kann das alles mögliche sein
Nur nicht das was dein Bekannter sagt...das ist quatsch. Fahr weiter und beobachte...oder lass paar andere mal drauf gugen / hin hören...
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
