Liebelia
@Dieter, fein, jetzt ist er also verbaut. :)
cya, Malte
...das ist kein Turboloch, das nennt man VORSPIEL !!!
Hey Ho,
habe auch mal wieder was neues, es ist ein Blaupunkt San Remo MP28 geworden:
Ja, ich weiss, die Blende passt nicht. Aber die alte wurde ja geklaut und die aus Carbon wird noch ein paar Wochen dauern.
Bin soweit zufrieden mit dem Radio, extra wieder für ein blaupunkt entschieden, da es immer ohne Zündung funktioniert hat, aber dieses auf einmal nicht ?!? :cry: Gibt es diese Funktion bei den neuen Modellen nicht mehr?
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Viele Fotos auch im Studi bzw. MeinVZ
Es liegt nicht am Radiotyp ob es ohne Zündung funktioniert oder nicht, sondern wie es angeschlossen wurde :roll:
ich glaube du mußt das gelbe mit dem roten kabel tauschen
dann sollte es funktionieren
lg
Hab auch wieder was zu vermelden :-D
10-Reihen Ölkühler inkl Thermostat von Racimex verbaut.
sowie schwarze Seitenblinker von RS Parts.
P.S. Auspuff wird noch pulverbeschichtet ;-)
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
@ RedDragon: Zeig den bitte mal als ganzes Bild - aber in einer vernünftigen Bildgröße ;-)
Grüße Christian
http://www.im-htwk.de
http://www.spritmonitor.de/pics/vehicle/218498.jpg?stamp=1195346375
Grüße Christian
Red dragon - hinten winter- und vorne abgefahrene Sommerreifen? :(
@Scrap - der Ölkühler kommt gut. Wo hast den denn zwischengekoppelt?
cya, Malte
sry für meinen beitrag hab das noch nicht so raus bei euch im forum :-D
Nur Von hinten
> GodzillaZwo : vorne Allwetter und hinter Winter Ich warte bis ich mehr geld für reifen hab :lol: :lol: :lol:
@RedDragon - Achso, okay. :) Was mir grad erst auffällt : Deine Spiegel gefallen mir super, kannst du da mal mehr drüber erzählen?
cya, Malte
GodzillaZwo : es sind die Sport Spiegel von Rs-parts Race Look Elk. verstellbar blaues Glas
am anfang waren die geil aber jetzt sind die langweilig :lol: :lol: :lol:
axel230687 : mannheim 4ever 8-) 8-)
Die gefallen mir ja. :-D :-D :-D
Oh-und haben sogar TÜV! (oder hat nur das SpiegelGLAS nen E-Zeichen?)
Sexy und günstig. :) Sind die leichter als die originalen? ;-)
cya, Malte
Nach gefühl würd ich sagen sind ein bissen schwerer also die schreiben haben E-prüfzeichen aber auf dem glas sieht man keine nummer aber sehr günstig :) Für alternative für ich empfehlen
Und Nächste Woche bau ich mir Angel Eyes ein hab mir 4 Röhren Bestellt :-D :-D das wird ne Bastell Aktion
@GodzillaZwo: Isch über das Ölfiltersystem von MDC...also alter Ölfilter raus und Adapter samt Ölfilterpatrone rein und dazwischen den Thermostat samt den Anschlüssen....siehe auch Homepage MDC ;-)
Hey Dragon, den gleichen Kratzer habe ich auch, nur dummerweise auch hinten...
Hab auch was neues... Tieferlegung hinten von Formel K.... des sieht aber genauso aus wie vorher. kann das sein, dass ich dann noch die kurzen dämpfer dazu nehmen muss, dass er tiefer kommt?
db_image.php?image_id=1647&user_id=507&width=640?no_cache=1211467237
BLACK DS
db_image.php?image_id=1710&user_id=507&width=640?no_cache=1216633664
Federn müssen sich bestimmt noch setzen, aber mal was anders ... wie lang ist bei euch Winter?
Am 22.05.2008 um 18:26 Uhr hat blueandrew geschrieben:
das ist n besonderer winter, der ist bei uns auch noch :-D
Passion 2007 mit dezenten 84 PS
Das Böhse steckt in jedem
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
das mit den Federn sieht ja gar nicht gut aus :-?
Wollte mir für meinen auch die Federn mit 40mm VA und 30mm HA kaufen, aber wenn es so aussieht, müssen es dann wohl leider doch ML werden, die ich eigentlich nicht wollte.
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
ja ich weiß, sind immernoch winterreifen drauf^^ hab immernoch keine sommerreifen :cry:
@ ds, gib mal bitte Bescheid wenn und wann sie sich gesetzt haben.
@ all: müssen sich alle Federn erst setzen, heisst nach Einbau merkt man nichts erstmal?
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Eigentlich sollte man die Federn schon vom ersten absenken an 'sehen' können. Ich hatte es vor kurzem bei 40er TEIN - Federn, direkt nach dem Einbau lagen knapp 35mm an, nach knapp 800 km (Anfahrt zur Nordschleife, vier Runden gefahren und wieder zurück) waren's dann ca. 48mm Tieferlegung.
@ds11, bist du sicher, dass nicht beim Einbau irgendetwas falsch gemacht wurde?
cya, Malte
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
