Steffen01
VIN im Kombiinstrument
nachdem mein Tacho defekt war hab ich mir einen gebrauchten besorgt, und wollte nun wissen ob und wie man die VIN anpassen kann.
Es handelt sich um einen 0,6 mit 54 Ps, Bj 98, der mittlerweile sogar schon 198000km gelaufen ist, aber immer noch bis auf kleinere sachen sehr gut seinen Dienst verichtet 8-)
die FIN kannst Du auch mit Stardiagnose anpassen......nur den Km Stand nicht da wird immer der höhere übernommen. Wenn Du also einen Tacho mit weniger km als Deinem einbaust funktioniert das.
Funktion in Stardiagnose "Kombiinstrument erneuern"
Die Daten werden dann vom alten übernommen und in den neuen geschrieben
Am 16.04.2016 um 06:44 Uhr hat 62joachim geschrieben:
hast Du das schon mal mit einem gebauchten KI gemacht?
Beim Roadster funktioniert das NUR wenn das KI noch nie angelernt war.
Beim 42 definitiv auch
mit StarDiagnosis geht das nicht !!! nur beim 453 so funktioniert
[ Diese Nachricht wurde editiert von pauliuse30 am 16.04.2016 um 23:22 Uhr ]
Es geht nicht immer nur ums Geld
Habe das erst an einem Cabrio Bj 2002 gemacht.
Hat astrein funktioniert
Dann war es ein neues Kombi. Bei einem gebrauchten geht das definitiv nicht.
Wenns bei einem gebrauchten auch geht dann erzähl uns bitte mehr dazu. Da kennst du wohl eine Hintertür von der sonst niemand Kenntnis hat.
Ich weis nicht ob alle die die Behaupten dass es nicht geht es ausprobiert haben.
Das braucht mann ja nicht jeden Tag ....aber wenn es einer mal machen muss und die Gerätschaften hat sollte er es einfach probieren
[ Diese Nachricht wurde editiert von 62joachim am 17.04.2016 um 13:24 Uhr ]
Doch ich habe es bereits probiert mit Version 11/2012 und es bricht mit "Fehler beim schreiben der Fahrgestell Nummer" ab.
Ein neues Instrument ließ sich dann schlussendlich problemlos anlernen mit der selben Star-Diagnose.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 17.04.2016 um 13:37 Uhr ]
Das ist ein reiner Softwarecheck in der Star Diag. Mit der "normalen" Version kommt oben genannter Fehler.
    • Diese Diskussion ist so mühselig wie Öl und Radlager einseitig tauschen. Jeder hat seine Philosophie.   Solange ich nicht auf andere Scheinwerfer Birnen umsteige tausche ich einseitig, weil es einfach keine Mühe macht. Im Gegensatz zu Xenon die wirklich stark und gleichmäßig altern, tun die alten Glühbirnen das nicht so gleichmäßig, nach meiner Meinung.   Wenn ich Zehn Daumen und zwei linke Hände, vier Stunden bräuchte, dann würde ich einfach alles tauschen. Mit Standlicht und Blinker 😂
