metrulus
Turbodruck schwankt/ komplett weg, Öl im Motorraum
Hallo erstmal,
da mir hier immer super geholfen wurde, hoffe ich, dass dies nun wieder der Fall ist.
Gerade eben bin ich mit meinem Smart Roadster Baujahr 2003 losgefahren und zunächst hatte er keinerlei Turbodruck. Nachdem er warm war konnte teilweise schwankender Druck also erst voller Druck welcher dann etwa um 0,5 Bar absank, aufgebaut werden. Der Smart begann nach einiger Zeit zu rauchen. Deshalb bin ich sofort raus gefahren und musste mit Entsetzen feststellen, dass der Motorraum auf der rechten Seite neben dem Motor und die Heckschürze komplett voll Öl gespritzt war. Hoffe anhand dieser Anhaltspunkte kann mir jemand weiter helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
[ Diese Nachricht wurde editiert von metrulus am 31.03.2016 um 18:03 Uhr ]
Schau dir mal die Turboladerräder an. Könnte eine gebrochene oder ausgeschlagene Laderwelle sein.
Steckt dein Peilstab noch im Rohr?
Ggf. ist die Kurbelgehäuse Entlüftung dicht.
Wie bekommt man den eine dichte kurbelgehäuseentlüftung wieder flott?
Als ich meine TLE täuschte, sah ich dort Ölkohle.
Danke für die schnellen Antworten. Der Peilstab steckt noch da wo er soll. Morgen werde ich den Motor komplett reinigen und suchen, ob ich etwas finden kann. Mir ist es so vorgekommen, als ob das Problem mit dem Öl erst auftrat als der schwankende Turbodruck einsetzte. Anfangs war wie erwähnt kein Druck vorhanden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von metrulus am 31.03.2016 um 20:14 Uhr ]
Könnte sein das eine Verbindung von der Ladeluft nicht richtig auf dem Anschluss steckt.
Je nach dem wie der Motor Schwingungen verursacht und der Kunststoff Temperatur hat ist dann das Ganze mal mehr und mal weniger dicht und das gesammelte Öl kann mit austreten.
Aber halt nur ne Vermutung und eine von vielen Möglichkeiten.
Am 31.03.2016 um 20:13 Uhr hat Auskenner geschrieben:
Unterhalb des Stutzens ist im Aggregateträger ein Ölabscheideraum integriert. Wenn es der Vorbesitzer mit dem Ölwechsel nicht so genau genommen hat setzt sich dieser gerne mal etwas zu.
Das mindeste was man tun sollte ist diesen von oben durch die Bohrung frei zu stochern. Besser wäre es den Aggregateträger zu demontierten und gründlich zu reinigen.
Bilder von diesem Aggregateträger (da hängt die Wapu und Lima dran gibt es hier:
Bilder Aggregateträger
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 01.04.2016 um 08:27 Uhr ]
Guten Tag,
das Problem mit dem schwankenden bzw. nicht vorhandenen Turbodruck kam von einem schwergängigen Wastegate. Dieses wurde wieder gangbar gemacht und nun funktioniert alles wieder super. Das Ölproblem ist wahrscheinlich darauf zurück zu führen, dass beim Ölwechsel etwas über die Hälfte zwischen Minimum und Maximum aufgefüllt wurde. Recht simpel, doch verheerende Wirkung. Nochmal herzlichen Dank für alle guten Ratschläge.
[ Diese Nachricht wurde editiert von metrulus am 03.04.2016 um 12:34 Uhr ]
Kann ich mir nicht vorstellen. Mein smart wurde immer genau au max aufgefüllt und hat nie einen tropfen öl verloren.
Selbst wenn zuviel aufgefüllt wurde sollte das Öl maximal in den Brennraum gelangen und nicht nach außen an den Motor. Oder?
Ein auffüllen bis zur Max Markierung ist bei gesundem Motor völlig unproblematisch! Ich wäre mir nicht so sicher das damit das letzte Wort gesprochen ist!
    • Die größere Batterie beim Diesel ist sicher durch das Vorglühen und den größeren Anlaßstrom bedingt. Die größere Lima vermutlich durch den elektrischen Zuheizer.  Der zieht allein schon 900 Watt auf voller Leistung. Der andere Durchmesser ist der niedrigeren Drehzahl des Diesels geschuldet.
