dkolb
LED Kennzeichenbeleuchtung 450
du kannst auch eine LED-Soffitte in die originalen Halter reinmachen.
Allerdings ist die Frage, ob man eine gute Kennzeichenbeleuchtung eigentlich haben will.... :-D
Grüße, Hajo
Am 18.03.2016 um 12:53 Uhr hat Funman geschrieben:
Grüße, Hajo
Ja, das geht schon, habe auch solche Soffitten, Frage ist nur, wie gehen die Leuchteinheiten raus, da brechen doch sicherlich irgendwelche Plastiknasen ab.
MvH
Dietmar
__________________
Meine smart Bilder --> www.flickr.com/photos/dkolb
Dietmar
__________________
Am 18.03.2016 um 13:29 Uhr hat dkolb geschrieben:
Siehe hier oderdort!
Bei älteren Smarts muß man natürlich damit rechnen, daß die Plastikteile so ausgehärtet sind, daß sie bei dieser Aktion abbrechen. :(
Ich glaube die habe ich beim Coupé eingebaut. Eine alte fiel bei mir raus. Passen gut und sind viel heller als die Serien Beleuchtung .
Bei manchen geht die kennzeichenbeleuchtung inzwischen als Heck-umfeldbeleuchtung durch :-D
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Grüße, Hajo
null
Klar, das kann ich machen. Nur- die Soffitte ist illegal, während das o.g. Modul eine Zulassung hat.
MvH
Dietmar
__________________
Dietmar
__________________
Update: ich habe mir zwischenzeitlich die zwei Leuchten eingebaut - ist optisch ein gewaltiger Unterschied. Ist ein Super Licht. War heute beim TÜV, der Prüfer hat's zwar gesehen, sich aber nicht weiter drum gekümmert. Interessiert offenbar nicht. Also habe ich mir gleich mal noch die Seitenblinker in LED montiert. Sieht auch gut aus.
MvH
Dietmar
__________________
Dietmar
__________________
Ist der oben genannte Link passend zu meinem Smart Pure (2002) mit Mandelscheinwerfern ?
Alte Beleuchtung raushebeln, Stecker ab, Stecker ran ?
Ich sehe da nur ein CE Zeichen eingraviert, aber kein Ⓔ Zeichen. Is das nun legal oder nicht ?
Also ich sehe da ein E-Zeichen. Auf der linken Seite, sieht aus wie "E4", also in den Niederlanden abgenommen.
Wichtig ist vor allem, dass LED und Leuchte im Verbund sind, und das sind sie, um eine Blendung oder eine "Heibeiführung einer nuklearen Explosion" oder was auch immer die Ordnungshüter dir andichten wollen, vermieden wird. :-D
Am 09.06.2018 um 23:39 Uhr hat Smart-O geschrieben:
Das ist legal. Unten in der Produktbeschreibung steht:
"Zulassung mit E-Prüfzeichen".
Dietmar
__________________
[ Diese Nachricht wurde editiert von dkolb am 10.06.2018 um 16:32 Uhr ]
Dietmar
__________________
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
