Reagee
Metallische Geräusche im 1 bis 3. Gang
hallo zusammen,
ich habe gerade mal wieder was neues an meinem smarti festgestellt.
im 1 bis 3. gang hört man im innenraum ein
lautes metallisches geräusch. (klackern)
was kann das sein??
danke schon mal im voraus
euer
reagee :-x
Evtl. Handbremshebel, Sitzbefestigung oder Schiene irgendwo locker geworden oder es kommt vom unterboden her... mußt mal auf Suche gehen...
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
hi,
wenns nur im 1. bis 3. Gang ist könnte es auch am Getriebe liegen (2x3-Gang-Getriebe).
Grüße,
Stoffi
danke jungs,
für euere antworten.
es sieht so aus, als wäre es das getriebe.
werde mal einen termin im sc machen.
garantieverlängerung testen.
cu
euer reagee :-?
Ja, das Problem hatte ich auch mal für ca. 400 Meter. Hab echt gemeint, mein Getriebe raucht jetzt endgültig ab. Danach war dieses Geräusch wieder weg, habs bisher auch nicht mehr bemerkt! Muss an der lauten Musik bei mir im Auto liegen... :lol: :lol: :lol:
http://www.smartmania-live.de.vu
woys.php?,C,1,DEPLZ,85435
Hallo
das ist bestimmt Dein undichter Krümmer! Das "zwitschert" die ersten 500 Meter, dann beruhigt sich das.
Lasse bitte sofort Deinen Turbolader prüfen auf Undichtigkeit am Motorgehäuse. Bei mir war er defekt , ich hatte einen Riss, der Bolzen riss ab, dann musste erst mal nen halben Bolzen wieder daraus schrauben...man oh man, das ist nicht einfach.
Wenn Du bemerkst, dass das metallische Geräuch länger und länger wird, dann ist so gut wie fast der Bolzen abgerissen. Das sogenannte"Zwitschern" entsteht, wenn Abgase entweichen. Ein leichtes"Sägen" oder "Pulsieren" im Teillastbereich mit höheren Gängen sollte dazu kommen, vielleicht achtest Du da mal drauf. Fahre mal im 5. Gang den Berg rauf, dann gibt der kleine Gas und nimmt es immer wieder weg.
so der Fehler ist endlich gefunden.
Kapitaler Getriebeschaden.
Lager im Getriebe alle bescädigt.
Es gibt ein neues Geriebe. Zum Glück
habe ich eine Garantieverlängerung. Mit
dem Montagsauto brauchst du die echt.
MfG
Euer Reagee,
der nach dem Beitrag in Urlaub fliegt. :-? :-? :-? :-? :-?
    • Auf jener Seite ist das Prinzip der Sekundärlufteinblasung beim 698 ccm Motor auch noch mal bebildert beschrieben und auch die beteiligten Komponenten zu sehen. 🙂 Das Ventil am Motor, das da zu sehen ist, wird durch den Unterdruck in der Ansaugbrücke betätigt. In mehreren Beiträgen hier im Forum ist auch beschrieben, daß sich in den Leitungen der Pumpe und dem Ventil Ölkohle und Kondensflüssigkeit ansammeln kann. Wenn die Pumpe nicht läuft und bei kaltem Motor einen Überdruck erzeugt, der die Frischluft in den Abgastrakt fördert, besteht darüber hinaus die Gefahr, daß heisse Abgase in Richtung Pumpe drücken, was nicht ganz ungefährlich ist. Schon allein deshalb ist darauf zu achten, daß die Pumpe auch funktioniert. Wenn sie tatsächlich still gelegt werden sollte, dann muss wie auf der verlinkten Seite zu sehen die Abgasleitung komplett dicht gemacht werden!
