Smartkrank
Mein "Neuer" 450er CDI und Wartung. Was muss gemacht werden?
ich bin männlich, 30 Jahre alt und neu in der Smarten Welt unterwegs.
Ich habe mir ein CDI Cabrio mit der Erstzulassung 03/2003 gekauft (ich weis, Trust+ ;-)) und stelle mir nun folgende Fragen.
-Was sollte ich beachten bei dem kleinen (Schwachstellen die man vorher besser beseitigen sollte auch wenn sie noch nicht da sind)?
- Welche Wartung sollte der CDI oder auch der Smarti selbst regelmäßig bekommen (unabhängig von denen die das Kombi vorgibt) um das er mich so lange wie möglich begleiten wird?
- Irgendwelche Praktischen tipps was ich besser nicht machen sollte?
Ich danke euch im voraus. Anbei hänge ich noch ein Bild meines Smarti der mir schon sehr ans Herz gewachsne ist.
Ich habe mir Übrigens noch folgende Schuhe gegönnt die aber leider noch nicht da sind. Was meint Ihr? Sehen die gut aus? Es soll sich dabei um Smart 450 DigiTec Alufelgen in 16 Zoll mit der Bereifung 195 40 R16 80V handeln.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartkrank am 06.03.2016 um 10:05 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartkrank am 06.03.2016 um 10:06 Uhr ]
Smart 450 CDI Cabrio Bj. 08/2002
Hallole und willkommen im Forum! :)
Schönes Gerät und cdi ist immer gut für hohe Kilometerleistungen!
Die Digitec Felgen sehen bestimmt traumhaft auf Deinem Cabriolele aus, wenn Du dafür ein Gutachten brauchen solltest, weil Du vom Verkäufer keines bekommst, kannst Du mir Deine Email Adresse per PN senden!
Hallo, Ahnungslos. Von dir habe ich hier schon viel gelesen :-D
Lieben dank für das Angebot. Laut Verkäufer sind Radschrauben und Gutachten dabei. Falls nicht melde ich mich garantiert.
Bei unbekannter Vorgeschichte immer alle Flüssigkeiten und Filter erneuern.
Davon abgesehen mal Heckpannel, Unterboden und hintere Radlaufschalen entfernen und alle sichtbaren Roststellen behandeln.
Im Kofferraum auf Feuchtigkeit achten, falls man etwas findet die Seitenscheiben einkleben.
Es kann auch nicht schaden den Aktuator für die Kupplung zu schmieren und dabei einen Blick auf die ABS Ringe an der Hinterachse zu werfen.
Speziell beim CDI das Umfeld der Injektoren betrrachten, wenn da eine Teer ähnliche Pampe klebt die Injektoren abdichten
[ Diese Nachricht wurde editiert von Relaxo am 06.03.2016 um 12:24 Uhr ]
zu den Tips der Vorposter kann ich hinzufügen:
1. Suchfunktion. Nimm Dir etwas Zeit und durchforste dieses Forum. Such nach dem Schlagwort "Wartungsplan450 CDI". Da habe ich vor Jahren eine Zusammenfassung gepostet.
2. Besorg Dir bei fc101.co.uk eine Account. geht nur über Paypal (so ein Scheiss) - kostet nur ein paar Euro pro Jahr.
3. Strukturiert vorgehen - und soviele Fotos wie möglich machen.
4. Kauf Dir eine Ladung Bremsenreinigerdosen
Da die Verkäuferinfos zur Wartungshistorie
fast nie stimmen - ist ein Rundumschlag sinnvoll. Der ist beim Smart auch nicht sehr teuer. An einem schönen Samstag besorgste Du Dir ein paar Auffahrampen im Baumarkt und eine Ölabsaugpumpe (Pela6000 oder 7000 - der Billigschrott geht eh nicht)
Hinten:
Zuerst Panel abbauen.
Luftfilter und Dieselfilter (sitzt unten im Radlauf vor den rechten Hinterrad). KM Stand und Datum mit Edding draufschreiben
Getriebeöl ersetzen. Suchfunktion. Ca. 1,5l Dextron-III ATF oder LiquiMoly 75W140 (finde ich besser).
Motoröl + Filter ersetzen. Eventuell einen MDC Filteradapter samt größerem Ölfilter mit Rückschlagventil verbauen.
Zum Öl gibt es hier genug Infos - ich hab im Laufe der Zeit auch hinzugelernt und denke ein 5W30 MB229.51 Öl haut beim CDI hin. Mit nachgerüstetem Partikelfilter ist es eh Pflicht. Es werden ca. 2,7l benötigt. Gibt es bei z.B. Trost im 6Liter Kanister für kleines Geld.
Kupplungsaktuator (SUCHFUNKTION):
Vorsichtig abbauhen und dann zuerst den Kabelstrang verfolgen - hier gibt es gerne Scheuerstellen. Den Servomotor auf dem Aktuator abschrauben (2 Schrauben und Kunsstoffklammer), den Pinp samt Gummimansschette abziehen und das Teil mit säurefreime Langzeitfett fluten. In der Kupplungsglocke die Pfanne im Ausrückhebel - dort wo der Pin vom Aktuator anliegt - saubermachen und gut mit Antihaftpaste oder Kupferpaste bestreichen. Beim Wiedereinbau vorher Schrauben und Gewindelöcher reinigen und mit Antihaftpaste einsetzen - Anzugsmoment 12NM!! Der Aktuator sollte zum Einbau mit Händedruck spielfrei in die Kupplungsglocke gedrückt werden (Suchfunktion). Kabel wieder anschließen.
AGR Verschlussplättchen verbauen (Suchfunktion). In diesem Zusammenhang die Ansaugtüte vom Turbo und die Schläuche vom / zum Ladeluftkühler abbauen. Alles mit Bremsenreiniger saubermachen, wieder einbauen und neue Schraubschellen verwenden.
Massekabel hinten (Suchfunktion)
Zwischen Differential und hinterer Quertraverse am Tridion: Ist das noch OK? Sonste: Abbauen, Boschdienst und ein neues mit Isolierung anfertigen lassen. Kostet rund 8 Euro.
Die CR Pume (sitzt oben links an der Nockenwelle) insbesondere unten - dort wo der Stekcker reingeht - auf Undichtigkeiten kontrollieren (Suchfunktion!). Die Pumpe nach Reinigung außen mit Korrosionschutzöl oder Fett oder Wachs fluten. Ich nehm dazu OKS361 - kein WD40 oder ähnliches nehmen - ds ist wie Wasser gleich wieder weg. Der Grund für diese Behandlung: Die Pumpe wird undicht, weil sich an den Dichtflächen der 3 Deckel an den 3 Pumpenelementen durch eindringende Feuchtigkeit langsam Rost bildet. (Suchfunktion)
ABS-Ringe Hinterachse:
Prävention gegen Bruch durch Unterrosten: Nach Reinigung mit gutem Korrosionsschutz-Haftöl einschmotzen (siehe CR-Pumpe).
Sichtkontrolle Rippriemen - ist der noch OK?
Ist der Plastikschutz der Lima noch da? Wenn nicht --> Neu machen.
Das währe das Gröbste hinten. Am besten dei Arbeiten mit KM-Stand und Datum in eine Exceltabelle tippen - so bleibt die Übersicht erhalten.
Beobachte die Wassertemperatur - sind nach ein paar KM Fahr 3 Eier da? --> Suchfunktion Thermostat / Kühlmittelregler. Sinkt dei Temp manchmal im Schiebebetrieb auf 2 Eier? Nochmal Suchfunktion.
Dafür schreibe ich später noch einen Post.
Vorne - Frontpanel abbauen udn nach dem Rechten sehen:
Emil
Emil
Am 06.03.2016 um 12:23 Uhr hat Relaxo geschrieben:
Seitenscheiben einkleben wird beim Cabrio ja wohl entfallen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 06.03.2016 um 17:27 Uhr ]
Kolossos
Am 06.03.2016 um 16:37 Uhr hat Kolossos geschrieben:
Seitenscheiben einkleben wird bei Cabrio ja wohl entfallen.
Denke ich auch. Meines wenigstens hat keine. :lol:
MvH
Dietmar
__________________
Meine smart Bilder --> www.flickr.com/photos/dkolb
Dietmar
__________________
Hast Du Deine Digitecs schon bekommen?
War ein Gutachten bei?
Bin aktuell beruflich etwas eingespannt - muss aber in den kommenden Tagen eine Service an einem unserer CDIs durchziehen - da komme ich dann auf das Thema zurück.
Emil
Emil
    • Das ist ziemlich spannend, warum das Ersatzgas beim 451 nicht funktioniert.    Bei Youtube ist das ja ein Riesenthema vor allem bei den Schraubern in den USA. Ich habe aber noch nie eine Warnung gesehen, wo das Ersatzgas bei vorherigem Einsatz von R134a bei anderen Modellen Schwierigkeiten macht.
