Smart-Tommy
Smart-Schnee-Frage
wollte heute, beim ersten richtigen Schnee in unserer Gegend, mit Schmackes und durchdrehenden Rädern ein steile Anliegerstrasse hoch fahren. Gelbe Warnleuchte ging an und der Motor hat runter geregelt. Ist das normal?
Gruss Thomas
C 450
Das nennt sich ASR und ist normal.
Einfach mal die Suchfunktion nutzen und du hast viel Lesestoff.
Gruß Moritz
Wäre es Dir lieber, wenn es das nicht gäbe und Du in jeder Kurve von der Straße fliegen würdest? ;-)
Natürlich ist das normal, sonst wäre ein Smart mit seinem kurzen Radstand im Winter gar nicht fahrbar!
Am 04.03.2016 um 17:54 Uhr hat Smart-Tommy geschrieben:
Muss mich damit anfinden, nirgends mehr hoch zu kommen.
Nicht unbedingt! :)
Am 09.08.2015 um 12:09 Uhr hat Smart-Tommy geschrieben:
Dort auch den Smart gekauft: 61 PS, Bj. 2002,
Das müsste ja ein so genannter Trust+ Smart mit 599 ccm sein, da gibt es einen Schalter für die OBD Buchse in der Zentralelektrik, mit dem man dieses System anschalten kann!
Gibt es in verschiedenen Ausführungen zu unterschiedlichen Preisen!
Manche machen es auch mit einer Büroklammer! ;-)
Damit werden nämlich nur zwei Pins der OBD Buchse überbrückt, was anderes macht der Schalter auch nicht, nur natürlich etwas eleganter! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.03.2016 um 18:21 Uhr ]
Am 04.03.2016 um 17:50 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Ich musste meinen 451 notgedrungen vor 2 Jahren wegen Totalausfall von ABS/ESP/ASR ein paar Tage bei Glätte "ohne Alles" bewegen.
Gemäß dem Murphyschen Gesetz passierte das genau dann...
Der dreht sich an Kreuzungen schneller als du "Schei***" schreien kannst.
Daher Vorsicht beim Abschalten. Oberhalb 50 km/h ist das höchst Suizidal.
Focus CC 2.0 Bifuel - Kein Dach überm Kopf aber LPG unter der Haube -
Smart 451 Passion - Die Kraft der 3 Kerzen -
Supermoto Honda FMX650 - Staubewältigung in der City -
Na ja, bei Schnee muss dann der französiche Frontantriebler her. Was mich irritierte, ist das Stehenbleiben des Smartis und die vergeblichen Anfahrversuche mit gleichzeitigem Runterregeln.. Da bekommt man Angst um die Kupplung. Nächste Woche kommt der Frühling.
Gruss Thomas
C 450
Am 07.03.2016 um 06:52 Uhr hat Smart-Tommy geschrieben:
Hallo Thomas,
das ist normal bei den Trust+ Modellen.
Ich hatte mal einen 99er Pure und der war bei Schneeglätte nicht gut zu fahren, weil er einfach nur auskuppelt und den Motor runterregelt, sobald ein Rad Schlupf hat. Vorrangig soll ein Schleudern verhindert werden, der Vortrieb ist in dem Fall im Lastenheft dann nachrangig gewesen - macht ja schon Sinn. Erst die Smart mit ESP - also ab BJ 2003 (OBD-Buchse links in der Ablage) - haben dann auch mit den Bremsen geregelt und sich durchgewühlt.
Besonders problematisch fand ich das Bergabfahren bei Eis-Glätte - der schwere Motor wollte fast immer den Smart überholen, vor allem in Kurven. Dabei störte das automatische Auskuppeln und Motorrunterregeln mehr als es half - da die Hinterachse in diesem Fall nicht mehr stabilisieren konnte - diese Probleme hat mein ESP-Smart nicht mehr.
Denke, werd damit leben können. Aber völlig neues Erlebnis für mich, im Schnee stecken zu bleiben.
C 450
Es gibt wenige Situation da muss man abschalten. Aber danach bitte sofort wieder vor der nächsten Ecke Einschalten.
Hab auch ein Trust+ Modell und einen Schalter aber trotz viel Schnee (Schweiz) noch nie gebraucht. Gute Winterreifen und mit Schmackes hoch, werd zwar auch langsamer aber bis jetzt hat es immer gereicht.
Mit den neueren Modellen gehts aber deutlich besser. Mein Roadster, den ich mittlerweile nur noch im Sommer fahre, hat sich richtig die Strasse hochgewuselt, nur kurz vor dem Ausbrechen regelt das ESP und dann gibt er wieder Gas.. Coole Sache.
Hi ,
beim Anfahren Handbremse 1klick anziehen, dann müsste Trust+ deaktiviert sein!
So gings bei unserem 450 mit Trust+.
Grüße cdl
Am 07.03.2016 um 10:17 Uhr hat yueci geschrieben:
... Dabei störte das automatische Auskuppeln und Motorrunterregeln mehr als es half - da die Hinterachse in diesem Fall nicht mehr stabilisieren konnte ...
Fahrphysikalisch ist es zwar nicht ganz so, aber lassen wir das.
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
