SkyMaster
War es das nun?
Hallo, nach den Ich bei mein Kleinen ein Rasseln wargenommen hatte, klopft er nun , ich hab ein Video gefunden, wo genau dieses Klopfen zu hören ist ( es ist absolute Identisch)
Achso...es ist ein BENZINER und kein DIESEL ( auch wenn es sich fast so anhört)
Es ist aber nur in Stand ( egal ob Gang eingelegt oder N) sobald ich aber Minimal gas gebe ist es weg .
14 Tage smart ( mein erster) und schon wieder alles vorbei ?
Es ist ein 450er MC01 mit 123000Km ( 599ccm)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SkyMaster am 03.03.2016 um 19:26 Uhr ]
Mein Smart:
Smart for Two 450
Model 1 mit Facelift ( EZ 01-2003) nicht 2nd Edition
599 ccm
45 PS mit Turbo
Für mich hört sich das nach Ventiltrieb an.
Ich weiß nicht, ob da Hydrostössel verbaut sind.
Wenn ja, dann hat sich da wohl einer verabschiedet.
JW 451
Ja der 450 hat Hydrostössel nur der 451 Benziner nicht. Die Hydros machem aber oft nur im kalten Zustand ein Klackern. Eine gelängte Steuerkette bei Benziner ist durchaus ein bekanntes Problem.
ich hatte mal einen, der kalng von der frequenz her ähnlich. da war es der kettenspanner. ohne ihn hat sich die kette "aufgeschaukelt". konnte man aber auch sehen, wenn man bei laufendem motor den öldeckel runtergenommen hat. gibt natürlich ne kleine sauerei. hydrostössel klingen meiner meinung nach eher etwas metallischer. eher ein tickern als ein klackern*lol*
bei einem anderen fahrzeug hersteller klang es ähnlich und es waren defekte pleuel/kurbelwellenlager. habe so etwas aber beim smart noch nie erlebt oder gehört dass es was typisches ist.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von timsen am 04.03.2016 um 10:09 Uhr ]
if speed kills, ill never die
Hi...also Hydro glaube ich nichts ganz...dafür ist das klopfen zu dumpf.
Lager glaube ich eher (aber warum istb es dann weg sobald man minimales Gas gibt (sofort weg) erst im ständiges kommt es wieder (ist das nicht untypisch für ein Lager ?)
Ein bekannter hat es sich heute vor Ort angehört, er vermutet ein defekten Auspuff :o ..das hatte nich gar nicht auf dem Schirm...er meinte es könnte innen was lose sein KAT oder ähnliches. ...wie seht ihr das ?
Mein Smart:
Smart for Two 450
599 ccm
45 PS mit Turbo
Also wenn der Kat zerbröselt ist, kann es durchaus sein, dass man ein klopfen hört. Hatte ich auch schón Mal. Aber ob es aus der Richtung Auspuff kommt oder eher Motor müsste man doch mit blossem Ohr hören...
Bis jetz könnte ich es noch nicht genau Orten.
Werde morgen aber mal auf genaue suche gehen..
Mein Smart:
Smart for Two 450
599 ccm
45 PS mit Turbo
Hallo.
Wir waren heute in der Werkstatt auf der Bühne.
Das Klopfen kommt zweifellos aus dem Bereich der Kuplungsglocke....
Da ist irgendwas im Bereich Kupplung/Getriebe kaputt 😩
Mein Smart:
Smart for Two 450
599 ccm
45 PS mit Turbo
ich tippe auf Flexscheibe.
Und wenn Du einen neue einbaust - die gibt es auch in verstärkter Version - ist dann aber schwerer. ;-)
Hallo, ich weis zwar nicht was eine Flexscheibe ist, aber ich weis nun das es das "Kupplungsmodul" war, dieses wurde nun vom Händler auf "Gewährleistung ausgetauscht ;-)
Mein Smart:
Smart for Two 450
599 ccm
45 PS mit Turbo
die Flexscheibe ist eine Metallplatte, die direkt an der Kurbelwelle angeschraubt ist. Und an dieser Flexscheibe ist das Kupplungsmodul mit 3 bzw. 4 Schrauben (Benziner oder Diesel) befestigt.
Die Flexscheibe ist bekannt dafür, das sie schon mal einreißt oder bricht.
Gruß Ludger
    • Hallo liebes Forum, ich weiß das Thema wurde schon oft besprochen, aber ich benötige folgende Infso und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen?   1. Wenn ich einen neuen Kupplungs-Aktuator an meinem 451 montiere, sollte sich der Aktuator in Grundstellung befinden, also eingfahren sein, richtig oder falsch? 2. Es sollte kein Gang eingelegt sein, also Stellung auf N, richtig oder falsch? Besten Dank fürnUnterstützung und viele Grüße
