Funman
Stöpsel oder nicht Stöpsel, das ist hier die Frage... 450 Schweller
mir ist kürzlich aufgefallen, daß mein Smart 450 in den Schwellern Löcher hat. Nein, kein Rost, sondern ab Werk gestanzt. In der Mitte der vorderen Wagenheberaufnahmen. Mittig in dem halbrunden Ausschnitt der Unterbodenverkleidung. Diese Löcher sind offen und liegen im Spritzbereich der Vorderräder. Die Schweller scheinen innen trotzdem ziemlich sauber zu sein, offenbar werden sie von eher klarem Regenwasser immer gut durchgespült.... :roll:
Frage, gehören die Löcher offen oder sollen da Stopfen drin sein? Falls ja, hat jemand die Teilenummer dafür, steht ggf. drauf, oder hat solche Stopfen sogar da?
Grüße, Hajo
Hallo. Hab gerade mal unters Auto gesehen. Ich habe da auch offene Löcher ohne Stöpsel. Ich vermute mal, dass das die Löcher sind, in denen der Rahmen in der Produktionsstraße aufgenommen wird.
(Zu erahnen hier:
http://www.smartpit.de/20-jahre-smart-werk-hambach/ )
Ich würde sagen, da gehören auch keine Stöpsel rein.
Ohhhh, bitte nicht verschließen. Diese Öffnungen sind für den Ablauf von Kondenswasser. Wenn die Schweller dicht verschlossen wären, würde die Feuchtigkeit von innen für Rostfraß sorgen. Wenn die Schweller gut konserviert sind, dann kann da nichts passieren.
Gruß, Rolf
PS: Autos mit Blechtüren haben auch diese Abläufe an der Türunterseite
Genau. Und wenn die Löcher dicht sind, egal wo, steht das Wasser drin und der Gammel freut sich.
An den Metall-Autotüren daher gerne mal 1x im Jahr mit einem Zahnstocher in den Löchern rödeln .
Meiner war am Schweller an einer Stelle, wo ein runder Original Haltestopsel fehlte, total durchgerostet. Hätte man einen tischtennisball drin versenken können.
Die Schweller werden noch von nicht sichtbaren Plasteklippsen gehalten. Die brechen gern, wenn man den Schweller runter reisst. Im SC kosten die Klippse für beide Seiten ca. 10 Euro.
Hinten unter den Radläufen ist total normal, das da beim 450er Löcher rein gerostet sind, wenn man beizeiten da nix unternommen hat.
Beim Smart hab ich ehrlich gesagt noch keine Wasserablauflöcher in der Plastikschwellerverkleidung und im Schweller (Metall darunter) gesehen. Die sind alle "besetzt". Wasser läuft da ohnehin ab, da dieses Plastikteil nach unten ja nicht abdichtet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 14.02.2016 um 18:42 Uhr ]
Hallo Rolf und Heiko,
die Kanten der Löcher, die ich meine, sind nach innen gebördelt. Deshalb läuft Wasser da nur ab, wenn es höher als ca. 5mm steht. Ich hab das jetzt nicht genau vor Augen, aber für den Ablauf gibt es m.W. noch andere Öffnungen. Die runden Löcher sind offenbar nicht für Wasserablauf vorgesehen.
Ich hab die jetzt erstmal mit Panzerband zugetaped. Es gibt im EPC runde Stopfen mit 20 mm Durchmesser, allerdings ohne Zuordnung zur Einbaustelle. Da steht nur, daß die fürs Tridion sind. Könnten also theoretisch für diese Stellen sein.
Freue mich über weitere Rückmeldungen von Sichtungen an Smart 450.
Grüße, Hajo
    • Hallo Zusammen, meine Kugel hat zwischenzeitlich auch ein paar neue Dinge spendiert bekommen: Heute habe ich die Endkappen für das Achsrohr angebracht, die mir @Ghostimaster gedruckt hat. Nochmal vielen Dank!! Da die Steuereinheit der alten Freisprecheinrichtung von Funkwerk leider den Geist aufgegeben hat, habe ich nun eine von Bury auf der Brodit-Konsole verbaut.  Das größte Projekt war jedoch die Nachrüstung der Ambientebeleuchtung aus dem Modell 451. Beleuchtet wird während der Fahrt der Fußraum und die Ablagefächer unter dem Armaturenbrett. Auch eine zusätzliche Innenraumbeleuchtung habe ich in den Fußraum integriert:   Viele Grüße, Mattis
