gilo_198
Schlüßel Codierung in FFM
hier im Forum wurde mir empfohlen eine Suche hier zu starten.
Habe das Problem mit einem Import Auto aus der Schweiz, wo ich die Schlüßel codiert werden müssen und ich aber keine HU und somit laut neuem Gesetz 2015 auch keine Kurzzeitkennzeichen mehr bekomme. Richte das Auto in meiner Garage her und brauche jemand der mit die Schlüssel in der Garage praktisch codieren kann.
Frankfurt / Niederrad
Tip: Geht mit dem Delphi DS150.
Wenn du einen Laptop hast kauf es dir für ca. 100,- Euro, das kommt mit seinen Fähigkeiten fast an Star ran und ist von Preis/Leistung unschlagbar, braucht man immer, auch für andere Wagen.
Ist gut investiertes Geld.
PS: Ich gehe davon aus dass wir von einem 451 reden ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 10.02.2016 um 12:02 Uhr ]
Am 10.02.2016 um 12:01 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Wohl eher nicht! ;-)
Am 09.02.2016 um 12:25 Uhr hat gilo_198 geschrieben:
Hallo liebe Leute,
bin der Gilo und bin stolzer Besitzer eines Smart 450 Cabrios geworden.
Wie ich das liebe :roll:
"Mein rotes Auto springt nicht an", wer kann helfen :roll:
Focus CC 2.0 Bifuel - Kein Dach überm Kopf aber LPG unter der Haube -
Smart 451 Passion - Die Kraft der 3 Kerzen -
Supermoto Honda FMX650 - Staubewältigung in der City -
Ist ein 450 Cabrio!
Mit der Software kann ich das selbst machen? Welche Hardware brauche ich dafür. Habe ein Bluetooth OBD?!
Ein Laptop und wie eben erwähnt das DS150, was mit Software geliefert wird.
Soll beim 450er auch gehen, beim 451 definitiv.
Habe mir eins bei Kleinanzeigen gekauft. Kann das jemand bestätigen mit dem 450 Smart?!
Lg danke
jupp, läuft.
habe zwar momentan selber noch keines, aber ein user aus dem forum hatte erst seine sd bei mir dran und mir dann das ds150e auf seinem laptop gezeigt, vorgeführt und geraten, mir auch eines für mein netbook zu holen.
gruß,
thomas
gruß,
tommi
Die Frage war aber eher, ob es damit auch funktioniert, Schlüssel anzulernen, das ist ja das eigentliche Problem des TE!
Wenn das noch einer schreiben könnte, wäre er ihm bestimmt dankbar!
na ja,
ich habe das schon verstanden.
da es ja beim 451 funzt und das ds150e die gleiche software für den 450er hat, sollte es eben auch funzen.
in der software wählst du ja aus, welches fahrzeug und modell "diagnostiziert" werden sollen.
ich wollte damit auch nur sagen, dass die konnektivität des ds150e mit der obd meines 450er einwandfrei funktioniert hat und alle punkte (wie beim 451er) aufgerufen werden konnten.
das einzige, was das ds150e nicht kann, ist features frei schalten.
ansonsten soll es lt. dem sc-mechaniker besser sein, als die star diagnose.
aber: wie du schon sagst ist es wohl besser, es postet jemand, der es aktiv in gebrauch hat und schon mal ein schlüssel anlernen damit praktiziert hat!
gruß,
thomas
gruß,
tommi
Ja, das wäre echt super...
Habe definitiv eins gekauft für 90€ Schnäppchen glaube ich oder?
Hoffe es wird funktionieren!
Hast Du vielleicht einen Drei-Tasten Schlüssel mit "Nachbaugehäuse"?? Ich hatte ein ähnliches Problem, da klemmte die vermeintlich flexible Öffnen-Taste leicht im Gehäuse, was dann auch zu Blinkorgien führte. Schon mal versucht die Fernsteuerung aus dem Schlüsselgehäuse zu nehmen um zu sehen was die ZV dann macht??
Gruß vom Niederrhein
Martin
Schlüssel anlernen geht beim 450er mit dem DS150 definitiv.
Kann nur sein dass Du den Menüpunkt nicht findest.
Versuch im Strukturbaum bei Motorsteuergerät unter Eigendiagnose die rechte Maustaste dann müsstest Du auf Schlüssel anlernen kommen.
Ne, so wie ich das sehe gibt es beim 450 zwei Systeme. Einmal ZEE und SAM. Ab Baujahr 2003 SAM, darunter ZEE. Werde es aber nochmal überprüfen und mit Bilder bestätigen.
Gebe Rückmeldung
Nochmal als Bestätigung...
Es geht nicht, ab Baujahr 2003, scheint die Funktion verfügbar zu sein, darunter gibt es nur "Fehler löschen", "Fehler auslesen" und eine "Datenliste" zumindesten für die Rubrik. Schade!!!
Keiner in der Nähe, wäre wirklich dankbar. Für eine erfolgreiche Codierung zahle ich natürlich auch einen guten Preis. Daran soll es nicht liegen!
Würde mich freuen...
Hi... Falls du dein Problem noch nicht gelöst haben solltest.. Ich komme aus Ffm und kann dir die Schlüssel programmieren/anlernen...
Meld dich einfach mal per PN!
Wenn ich mal groß bin, will ich ein ....., werden?
    • Rost ist unwichtig, wie erwähnt wurde. Beim Wechsel BEIDE Seiten erneuern. Spur muss eh neu eingestellt werden....   Beim Schrauben die alte abnehmen, dabei die Kontermutter nur leicht lösen. Beim Einsetzen der neuen Spurstange am Maß der Alten (bzw. der Position der Kontermutter) orientieren. Dann hast du wenigsten bis zum Termin Spur einstellen (den man sich vorher holt...)   eine halbwegs passende Spur.
