benz356
Ist DAS der Tot für meinen Kleinen ???
Hey zusammen.....
Mein Smartie war gerade bei meinem Kumpelschrauber und der hat festgestellt, dass der Krümmer hinüber ist........
Er sagt das wird zu teuer und ich soll den Kleinen beerdigen..... Schniiiiiiiiief
Stimmt das so...?
Ist es wirklich so teuer den Krümmer erneuern zu lassen....?
bin ein nagelneuer smartfahrer und möchte alles über dieses witzige auto erfahren....
EbayKrümmer gibts ab 130 euro. Hatte damit leider keine guten Erfahrungen gemacht und beim zweiten Tausch bei fismatec einen Qualitätsturbo (da ist der Krümmer, gleich richtig voreingestellt am Wastegate bei) besorgt. Mit Anbausatz war der bei 600 euro.
Also lass Dein Kumpel n paar Überstunden machen
Teurer wie ein Motor für meinen 2001er wird der Krümmer ja nicht sein. Und ich lasse mir einen Motor einbauen! ;-)
Im Teilehandel oder bei E..y suchen. Da findest Du sicher etwas. Da war ja noch einer schneller wie ich.
Es geht nichts über Blumen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarteharry am 09.02.2016 um 16:16 Uhr ]
Es geht nichts über 2 Smart
Man wirft doch nicht gleich den Wagen auf den Müll, nur weil der Krümmer hinüber ist.
Aber mein Schraubendreher sagt, dass ihm das zuviel Arbeit ist und ich es deshalb bei smart machen lassen muss..... Das wäre bei mir dann Smart Berlin ....
Und nun die Frage :
Was kostet mich der Spaß in der Fachwerkstatt...
Grübel
Ist Berlin ein Dorf ?
Da gibt es sicher reichlich und genug renommierte Smart Schrauberhöhlen mit bezahlbaren Tarifen.
Es sind einige "Berliner" hier im Forum, mal sehen was die sagen, sonst nutz mal die Suchfunktion bzgl. "Berlin", ggf. kommt da ne Werkstattempfehlung rum oder mach einen Thread auf.
Als Beamter macht man sowas selbst ;-)
Am 09.02.2016 um 16:27 Uhr hat benz356 geschrieben:
Dann kontaktier mal diese smarten Jungs!
Zum einen können die Dir genau sagen, ob der Krümmer überhaupt ausgetauscht werden muß, mit Rissen im Krümmer fahren nämlich manche noch zehntausende von Kilometern und sie können Dir auch sagen, was der Austausch kosten würde.
Billiger als im SC und überdies kompetenter auf jeden Fall! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.02.2016 um 16:36 Uhr ]
ja, das lass mal schön sein! ;-)
wie schon erwähnt, die "smarten jungs".
wird bloss schwer mit nem termin.
allerdings sind die gut und machen nur das, was gemacht werden soll oder muss, aber dann nur nach vorheriger absprache.
die werden selbst von jemandem empfohlen, der selber "schrauber" bei smart ist! ;-)
gruß,
thomas
gruß,
tommi
Mein Krümmer hat seit 10 Jahren Risse... Fährt normal, verbraucht normal.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
    • Das vermute ich auch. Dabei bleibt dann ein Teil des Klebstoffes drauf. Der ist zuerst unauffällig, zieht aber Schmutz an, was zu den üblichen Bildern führt.    Einfach mit Reinigungsbenzin abgewischt. Wenn das nicht gut genug löst, dann mit Nitroverdünnung. Und nein, das löst den Lack nicht auf. Geht natürlich nur, wenn die Folie schon komplett runter ist und nur noch Klebstoffreste drauf.    Bei hartnäckigen Klebefolien geht folgendes: Papierblätter, z.B. Küchenpapier, in Orangenöl tränken. Das gibts kanisterweise relativ preiswert, ist ein Abfallprodukt aus der Orangenverarbeitung. Das Papier auf die Folie auflegen, möglichst ohne Falten. Oder dünne Vliestücher. Dann alles mit Alufolie abdecken. Ggf. beschweren oder rundum zukleben. Einwirken lassen, z.B. 1 Stunde, ausprobieren. Nach dieser Zeit ist der Klebstoff unter der Folie zähflüssig. Also Alufolie weg, Papier weg, kann beides für die nächste Fläche wiederverwendet werden. Folie abziehen. Klebstoff mit Reinigungsbenzin abwischen.    Geht nur bei dunklen Folien, schwarz ist natürlich optimal. Bei transparenten Folien, die lange drauf waren, härtet der Klebstoff durch das Sonnenlicht so aus, daß er sich nicht mehr lösen läßt. In dem Fall hilft manchmal nur noch runterschleifen.    Mich würde trotzdem zwecks Erkenntnisgewinn interessieren, welche Mittel bei @MBNalbach verwendet wurden und nicht funktioniert haben. Es müssen ja nicht alle dieselben Fehler erneut machen.
