fabius
Undichter Smart?
Hallo!
Hat jemand Erfahrungen mit einem undichten Smart gemacht?
Wir haben einen Smart gebraucht gekauft und mussten bereits einen Tag später feststellen, dass sowohl auf der Fahrer- als auch auf der Beifahrerseite sich unter dem Teppich und in dem Schaumstoff des Teppichs selber ziemlich viel Feuchtigkeit angesammelt hatte.
Bisher haben wir Regen keine Stelle gefunden, an der Wasser hereinläuft.
Vielleicht hat jemand ähnliche Erfahrungen gesammelt und kann mir einen Tip geben.
Gruss,
Olafo.laf@gmx.de
Was für ein Smart fährst du denn ein Cabrio??
Hallo Fabius!
Meiner ist auch nicht ganz dicht!
Noch vor einiger Zeit hatte ich keine Garage und hab ich ihn immer schräg am Berg geparkt. Als ich den nassen Teppich bemerkte hab ich auch mal genauer geguckt und gesehen, dass sich das Wasser auf dem Absatz der Tridionzelle sammelte, d.h. du hast ja den Boden unter dem Teppich und dann kommt ein kleiner Absatz, bevor die Tür kommt, darauf hatte sich das Wasser gesammelt. SC hat nix gefunden und dann hatte ich meine Garage.
Versuchs aber mal mit Zeitungspapier unter dem Schaumstoff, vielleicht war es ja auch schon feucht drunter und kriegst es so weg.
Vie Glück!
Gunawi
Bei mir war das Fenster hinten rechts undicht. In der Waschanlage hat man dann das Wasser am Tridion im Innenraum runterlaufen sehen und es hat sich (wo sonst) unter dem Teppich gesammelt. Das Fenster haben die im SC getauscht und jetzt ist es gut.
cu LPGR
Ich hatte das gleiche wie Du, laut SC war es eine schlecht gedichtete Schweissnaht irgendwo am linken Dämpferdom. Allerdings hatte ich die Nässe nur auf der Fahrerseite.
Smartinger
Benutzt du beim Waschen einen Dampfstrahler? Bei mir sammelt sich das Wasser beim Waschen auch im Türrahmen. Ich muß aber zugeben das ich in die Tür-Spalten auch immer voll rein halte. Wenn das gute Wasser erst mal unter dem Tepich ist, trocknet es auch nur sehr schwer.
Was dann gut hilft ist den Teppich hoch nehmen, mit einem Holz o.ä. unterlegen und den KLEINEN voll in die Sonne stellen. Scheiben dabei leicht öffnen... und nach 2-3 Stunden ist er wieder trocken.
Gruß...
Torsten
mail@torsten4u.de
Torsten4u.de
Du Mörder benutzt beim Waschen deiner Kugel einen DAMPFSTRAHLER!!! :o :-x
Und dann wundern wenns rostet und Wasser rein kommt und auch noch rummeckern!!!! :evil:
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
Ich mecker doch gar nicht. Und natürlich benutzte ich einen Dampfstrahler um die schädlichen Seifenreste von der Kugel zu spülen. Die schaden doch sonst dem Lack... ;-)
Nein, mal ernsthaft. Ist doch normal, oder? Wenn Du auf dem Land wohnst und permanent Kuh-Schei*e durchfahren mußt bleibt Dir nur der Dampfstrahler.
By the way... mein Ex-BMW war dicht!!! Hab den Kleinen aber trotzdem lieb.
Gruß...
Torsten
Hi!
Find ich ja echt interessant, das ich äh mein undichter Smartie nicht allein sind mit dem Problem.
Bis jetzt hab ich schon zwei neue Türdichtungen links + rechts einbauen und die Türen x-mal einstellen lassen, gebracht hat es nix.
Das Wasser läuft in der Ecke wo das Fenster ins Spiegeldreieck übergeht, über die Plastikverkleidung (Spiegelverstellung) weiter die Türverkleidung zum Teppich (logisch :) ) hinunter.
Seit neuestem läufts auch innen die Heckscheibe runter, echt ätzend.
Mit dem Dampfstrahler hab ich es eher selten, dafür kann ich dieses beeindruckende Naturschauspiel :-D bei jeder durchfahrt der Waschstrasse bestaunen.
Mit Garantie is nix, da ich bereits nach zwei kugeligen Jahren 43000 Km drauf hab, an Kulanz glaube ich bei MCC nicht.
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
    • Schade wenn der Käufer halt ne lange Anfahrt hat und dann nicht bekommt was beworben wird. Ist da überhaupt das Brabus Fahrwerk verbaut, ist dank der fake Bremsscheiben nicht zu sehen. Das Tagfahrlicht ist auch kein echtes, Das xClusive Lenkrad fahlt auch, Unterm Strich ist es halt wie so oft ein Smart mit Brabus Teilen die vermutlich halt nach und nach zusammen gekauft wurden. Eine eBay Kleinanzeige Edition 😁 Aber schick ist er trotzdem vor allem das rote Dach nur etwas zu teuer ...
