LucaToni
84PS und die ersten Fragen
Habe heute meine 451 84PS Smart mit 102Tkm geholt und gleich 2 Fragen
Wenn ich auf der Autobahn fahre dann hat die Kühlmitteltemperatur Anzeige 4 Balken. (Alles i.O)
Nur wenn ich dann Innerorts gemütlich fahre dann fällt die Anzeige auf 3 Balken und dann steigt sie wieder auf 4 Balken.
Immer je nachdem wie mann fährt. IST DAS NORMAL?
Und ist der 451 so viel lauter als der 450? weil er mir arg laut vorkommt.
Auspuff auf der Hebebühne schon gecheckt aber nichts gesehen und auch beim zuhalten hört mann keine Undichtigkeit oder zisch Geräusch.
Bei den jetzigen Temperaturen ja.
Du wirst feststellen dass es im Sommer, ohne Heizung anders ist.
Im Moment wird innerorts und bei kaum Thermik der Maschine zu viel Warmwasser für die Heizung benötigt.
Am 13.01.2016 um 22:18 Uhr hat LucaToni geschrieben:
Habe heute meine 451 84PS Smart mit 102Tkm geholt.
Hallo Luca,
als erstes solltest du klären, ob dein Ventilspiel überprüft wurde - ist bei 100.000 km vorgeschrieben. Falls nicht solltest du das nachholen lassen.
Wenn der Auspuff zu laut ist ohne undicht zu sein, könnte er von innen verschlissen sein - dann hilft nur ein Austausch wenn es dich zu sehr stört.
Am 14.01.2016 um 08:25 Uhr hat yueci geschrieben:
Hallo Luca,
Das Ventilspiel wird nächste Woche geprüft. Mein zukünftiger Schwager arbeitet bei Mercedes.
Ok das mit der Temperatur hat ich gestern nochmal mit dem Tester gecheckt und das Thermostat geht auf und zu. Im normalen betrieb hat er 82-86 Grad laut Tester. Und wenn mann ganz gediegen fährt fällt die Temperatur auf 78 und dann zeigt er 3 Balken an der Anzeige an.
Und wegen dem Auspuff, wenn der Innen durch ist mir das egal, hatte halt nur Krümmerrisse vom 450 im Kopf und gleich angst bekommen das es beim 451 auch eine Krankheit sein könnte.
Wie lange hält so ein 84PS Smarti bei guter pflege? (Kilometermäßig)
Mein Auspuff war auch sehr präsent geworden. Auf der Hebebühne stellte sich heraus, dass es eine Dichtung zerbröselt hat. Dichtung erneuern lassen, alles wieder gut.
Laufleistung aktuell 104 TKM ohne Probleme an Motor oder Turbo.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Am 14.01.2016 um 20:40 Uhr hat rms geschrieben:
..., dass es eine Dichtung zerbröselt hat. Dichtung erneuern lassen, alles wieder gut.
Obwohl die Abgasanlage dicht war?
Luca schrieb nämlich:
...und auch beim zuhalten hört mann keine Undichtigkeit oder zisch Geräusch.
Kannst du ja probieren Luca - es wäre nicht das erste Mal, dass ein Smart anders reagiert als erwartet - getreu dem Toyota Motto "nichts ist unmöglich!"
Der Smart hört sich allgemein sehr laut an. Wer hat den beim seinem 451 schon den Auspuff wechseln müssen?
Wenn ich einen neuen brauche werde ich wahrscheinlich den von Novus kaufen
Am 14.01.2016 um 21:25 Uhr hat LucaToni geschrieben:
Hast du eine Teilenummer von der Dichtung?
Leider nein, die Rechnungen dieser Werkstatt geben derartige Details nicht her.
rms
Blitzwürfel
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 15.01.2016 um 21:09 Uhr ]
Blitzwürfel
Am 15.01.2016 um 12:41 Uhr hat LucaToni geschrieben:
Von Novus? Wenn Dir der Originale schon sehr laut erscheint?
Ich weiß nicht ...
Man beachte:
Der Biss eines einzigen Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein (Robert Gernhardt)
Jetzt hört er sich hale komisch an....
Hat jemand den Novus montiert?
Ich habe ihn an einem 71ps 451 montiert, nachdem der originale Auspuff auch unangenehm laut wurde.
Schau mal im Tuning-Unterforum. Da gibt es Infos und Berichte zum Novus/Asso Auspuff.
LG
Bilder oder Fotos hochladen
wenn dir der serienauspuff zu laut ist , dann würd ich von nachrüstanlagen die finger lassen, weil die meist auf kernigeres geräusch getrimmt sind . im forum finderst viele beiträge , dass der auspuff beim turbo lauter wird (auch wenn alles dicht ist ) beim vormopf gibts wohl auch ein rohr zwischen turbo und auspuff, das gerne mal undicht wird . ob ausgehärtete motorlager was zum geräusch beitragen kann ich nur vermuten.
Ich habe mir das nochmal genau angeschaut. Ich nehme das es an dem zwischen Stück undicht ist.
Habe jetzt mal die Dichtungen bestellt. Und werde sie heute Mittag einbauen.
Nur habe ich bei 2000U/min so ein Geräusch von hinten links. Der LLk habe ich schon nach Dieters Anleitung befestigt!
Kann es der Ansaug Schlauch auf der Radhauschale sein ?
Lg Luca
zum zwischenstück vor mopf gibts einen fred. schau den mal an , da wurde das problem gut erklärt . tausch das ganze rohr
So kleines Update:
Zwischenrohr was nach Turbolader zum Endsghallädämpfer geht erneuert und der Smart ist wieder flüster leise.
Ladeluftkühler, Bremsleitungen befestigt und gedämmt aber es quietscht immernoch.
Die Radhauschale hatte ausgebaut und dem ansaugschlauch begutachtet aber nichts gesehen.
...siehst du - beim Smart ist nichts unmöglich, obwohl es keine Zischgeräusche gab hat er wohl doch neue Dichtungen am Abgasstrang benötigt - hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es soviel ausmacht.
Danke für das Feedback.
Kein Problem... Ist es bei euerem Smart auch so das wenn ihr unter 2.000/umin Vollgas gebt ?
    • Das Kreuz ist aber weiter vorne. Außerdem ist das Kreuz beidseitig verschraubt. Das hier abgedeckte Teil ist aber nur rechts hinten vorhanden,  ca. 20cm vor dem rechten Hinterrad. Tatsächlich ist im EPC an der Stelle eine Vertiefung in der Unterbodenverkleidung erkennbar. Was für ein Teil in dieser Vertiefung sitzt aber leider nicht.
