Haferpops
Stehbolzen Anzugsdrehmoment
Smart CDI 2003 Facelift
Kann mir jemand das Anzugsdrehmoment der M8 Stehbolzen am Turbolader nennen ?
Was steht im WIS ?
Leider gibt die Suche nur 6 oder 16 nm her...
Danke
Also gemäß dieser Seite müssten es beim cdi 23 nm sein, Exhaust Manifold at Cylinder Head.
Das ist auch plausibel, weil ja beim cdi M8 Stehbolzen eingebaut sind, beim Benziner dagegen nur M6 Bolzen! Für den Benziner sind dort 16 nm angegeben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.01.2016 um 16:10 Uhr ]
Hallo AL,
Danke fuer die rasche Antwort, kann ea aber sein, dass
Damit die Kupfermuttern gemeint sind ???
wie so oft nehmen die Inselaffen das nicht so genau. ;-)
Richtig wäre (so steht es auch im WIS)
Auspuffkrümmer Stehbolzen im Zylinderkopf 6,0 Nm
Bundmutter Auspuffkrümmer an Zylinderkopf 16,0 Nm
Wenn man die Muttern von Hand anzieht merkt man sehr gut wann diese Fest sind (die Dichtung dichtet).
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
