Haferpops
Stehbolzen Anzugsdrehmoment
Smart CDI 2003 Facelift
Kann mir jemand das Anzugsdrehmoment der M8 Stehbolzen am Turbolader nennen ?
Was steht im WIS ?
Leider gibt die Suche nur 6 oder 16 nm her...
Danke
Also gemäß dieser Seite müssten es beim cdi 23 nm sein, Exhaust Manifold at Cylinder Head.
Das ist auch plausibel, weil ja beim cdi M8 Stehbolzen eingebaut sind, beim Benziner dagegen nur M6 Bolzen! Für den Benziner sind dort 16 nm angegeben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.01.2016 um 16:10 Uhr ]
Hallo AL,
Danke fuer die rasche Antwort, kann ea aber sein, dass
Damit die Kupfermuttern gemeint sind ???
wie so oft nehmen die Inselaffen das nicht so genau. ;-)
Richtig wäre (so steht es auch im WIS)
Auspuffkrümmer Stehbolzen im Zylinderkopf 6,0 Nm
Bundmutter Auspuffkrümmer an Zylinderkopf 16,0 Nm
Wenn man die Muttern von Hand anzieht merkt man sehr gut wann diese Fest sind (die Dichtung dichtet).
    • Bist Du Dir da sicher, was Du da geschrieben hast? 🤔 Per meiner Definition steht die 12 für den Durchmesser und die 25 für die Höhe in 1/10 mm Siehe auch diese Seite!  😉 Die CR1225 hat nämlich einen Durchmesser von 12,5mm und eine Höhe von 2,5 mm   Eine CR2016 oder CR2032 würde in den Batteriesockel der CR1225 schon allein wegen des größeren Durchmessers gar nicht rein passen!
