mikemuc
harte schaltvorgänge
hab den aktuator noch nie justiert
(107 000 km ) und hatte 4 wochen harte schaltvorgänge im automatikmodus und mich darüber natürlich nicht gewundert , aktuator muss halt justiert werden.
es wird kälter draussen und er funkt wieder wie neu ohne justage .
also never change a running system ???
Schließe mich dem an (104 TKM), habe dieselbe Erfahrung gemacht, allerdings unabhängig von einer sich verändernden Außentemperatur. Das Ärgernis "schleifender 2. Gang beim Beschleunigen" ist allerdings latent vorhanden. Verstehe ich gar nicht, der Turbo hat ausreichend Bums, um im 2. anzufahren.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Jungs, wie alt sind eure Batterien ?
Ich hatte ab und an das Problem mit unnötig schleifender Kupplung in fast jedem Gang. Montags und Dienstags. Mittwochs hat der Aktuator die Kupplung knackig schnalzen lassen. Donnerstag und Freitag war alles prima perfekt.
Samstag vormittag wurde der 1.-4. Gang perfekt gekuppelt und der 5. Gang schliff ohne Ende.
Samstag nachmittag knallte die Kupplung so brutal rein dass ich dachte es dreht mir die Antriebswellen ab.
OBD sagte mir CAN Kommunikationsfehler zwischen einem halben Dutzend Steuergeräten, u.a. dem GSG.
Auf altdeutsch übersetzt können das banale Spannungsspitzen oder Spannungseinbrüche sein.
Batterie mal ein paar Stunden 15 Volt vor den Latz gegeben. "Entsulfatiert" - oder was auch immer das bewirkt hat . Deutlich besser danach. Heute am Mittwoch war alles perfekt. Mal sehen wie sie morgen kuppelt.
Heute neue Batterie eingebaut.
@ Aktuator
"Im SC anlernen lassen" = Kokolores. Geld Verschwendung. Das System lernt selber.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 04.11.2015 um 20:47 Uhr ]
Am 04.11.2015 um 20:41 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Batterie ist 2 Jahre alt und ich schrieb auch nur vom 2. Gang. Ich denke, das ist dem Umstand geschuldet, dass ein Herunterschalten auf den 1. Gang nur im Stand in Frage kommt und da programmieren die in Frankreich der Vorsicht halber den SW-Sch.... so, dass im 2. Gang auf jeden Fall mal in den Freilauf gewechselt wird, um anschließend ordentlich die Kupplung schleifen zu lassen, zu Lasten oder anstelle eines ordentlichen Schiebebetriebes, der auch die Bremsen schont.
ms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Hmm, hast du eine andere Software im GSG ?
Ich kann im Rollen in den ersten Gang wechseln.
2x kurz schnell hintereinander wippen.
Des weiteren war meine Batterie ( 54AH Varta Silver ) erst EIN Jahr alt. Sie benahm sich aber am Power Supply beim zweistufigen Hochfahren ( 14,8 und 15,0 Volt) sehr merkwürdig. Ggf. Hinweis auf anfangende Sulfatierung ?
Heute morgen, erste Fahrt mit der neuen 61AH und gestrigem Reset aller Fehler, alles 100% vorbildlich gekuppelt. Mal sehen ob es so bleibt. :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 05.11.2015 um 06:23 Uhr ]
Hi Focus,
Du weißt doch mittlerweile ist das so ähnlich wie bei den Lambdasonden ... diesmal aber andersherum:
Die Originale Batt. aus dem SC ist durch nichts zu ersetzen (:-D)
P.S. Dieser Text kann "Ironie" enthalten!
@ Aktuator
Wahrscheinlich "betreutes Anlernen". ;-)
@ Mike: Mal den Aktuator schmieren.
Grüße, Hajo
Am 05.11.2015 um 08:33 Uhr hat W-Technik geschrieben:
Hi Focus,
Zweite Tour heute:
Alles 110% perfekt gekuppelt. :-D
Trotz Batterie aus dem Aftermarket ...
Ne Erklärung ? Nee, aber bei der heutigen Bordelektronik muss man sich wohl nicht wundern.
Da kann man wohl froh sein dass der Aktuator nicht kuppelt wenns Handy klingelt oder man ggf. das Radio auf reißt ...
@ Varta Silver
Wenn es jetzt so bleibt ist das Dingens 100% fuc*** Quality.
Der Vorgänger, ne DETA hat wenigstens 3 Jahre gehalten, danach ersetzt und INTAKT verkauft.
PS: Alle "Massen" und "Plusse" waren beim Ausbau in Perfect Condition, wie vor einem Jahr montiert. Also eine gelöste, korrodierte, oder sonst wie schissige Verbindung ist auszuschließen.
DAS war das Erste was ich mir beim Tausch angesehen habe - hätte ja sein können .
Hab mich jetzt für eine 61AH EXIDE entschieden, wen es interessiert, die passt mit Länge 245mm problemlos, oben die Spange etwas unterfüttern, weil sie nur 175mm hoch ist, fertig.
@ EXIDE
EXIDE und "INTACT" erschienen mir rel. baugleich und die Intact war in einer der letzten Batterietests Testsieger - man staune !
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 05.11.2015 um 12:07 Uhr ]
Am 05.11.2015 um 06:22 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Wie Du ganz oben nachlesen kannst, erwarten der Threadersteller und ich den funktionierenden Gangwechsel im Automatikmodus.
rms
Blitzwürfel
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 06.11.2015 um 00:24 Uhr ]
Blitzwürfel
Das ist aber "in Serie" nicht der Fall dass das Getriebe im Rollen automatisch(!) in den Ersten wechselt, meist (immer!?) bleibt es beim Abbiegen bei Schrittgewindigkeit im Zweiten und lässt die Kupplung schleifen.
Dann hilft man eben rechtzeitig nach und wippt/tippt 2x kurz.
@rms: Das hat mein Turbo aus 2007 auch ...
Im A-Modus schleift die Kupplung im 2 Gang
beim Abbiegen in der 30er Zone.
Das nennt sich "Drehmomentaufbau" und damit wird verhindert, daß der 1. Gang dann mit hoher Drehzahl reingewürgt wird (so wurde es mir erklärt).
Meine Abhilfe ist fahren im Handmodus :(.
Genauso schrottig im A-Modus ist das Fahren von Talstarßen mit Kurven ... ständig wird in den 2. oder 3. Gang geschaltet ... im Handmodus liegt der 3. Gang an und alles ist easy.
Genau, der "Handmodus" ist tlw. der Bessere Modus.
Am 06.11.2015 um 09:00 Uhr hat W-Technik geschrieben:
@rms: Das hat mein Turbo aus 2007 auch. Im A-Modus schleift die Kupplung im 2 Gang beim Abbiegen in der 30er Zone. Das nennt sich "Drehmomentaufbau" und damit wird verhindert, daß der 1. Gang dann mit hoher Drehzahl reingewürgt wird (so wurde es mir erklärt).
Hallo, das ist nicht die richtige Lösung, beim Abbiegen in der 30er-Zone brauchst Du kein Drehmomentaufbau, das ist Quatsch. Wenn anstelle des "Leerlaufs" (heute heißt das bei Audi "Segelbetrieb" *) konsequent der 2. im Schiebebetrieb (Motorbremse) angesteuert würde, dann gäbe es das Problem nicht, dann beschleunigst Du nämlich satt aus dem Keller der Drehzahl, ohne Murren und Knurren. Und so schleifst Du Dich wie ein Anfänger aus der Kurve, der vor und in der Kurve die Kupplung getreten hat und danach nicht genau weiß, wie er aus der Nummer wieder raus kommen soll.
Und das macht jetzt die SW, super Ingenieursleistung, echt.
rms
* eine Nullnummer, soll Sprit sparen, geht dabei aber nicht in die Schubabschaltung, auch so ein Märchen wie der CO2-Aussstoß.)
Blitzwürfel
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 07.11.2015 um 10:12 Uhr ]
Blitzwürfel
Hallo FocusCC,
noch kurz darauf...Du weisst ja dass Varta zu ner Amibude gehört, es wurde ja vor Jahren die sog. "wartungsfreie Batterie" erfunden (von wem weiss ich nicht...) und teuerer verkauft, damit man eben kein Dest. Wasser nachfüllen kann, da gehen die dann schneller kaputt. Alles geplant sag ich Dir, die von Banner sollen ganz gut sein, hab ich neulich gelesen.
Früher (ich bin jetzt in den 80-90igern) musste man immer schön die Kappen abschauben und dann solange Wasser nachfüllen, bis die Platten bedeckt waren - aber das wirst Du ja wissen. Hast da mal aus Spass nachgesehen, ob die schon trocken ist?? Kann man ja aufbohren oder so, aber Vorsicht von wegen Knallgas, Du weisst schon...
Wär ja mal interessant. :-?
Smart Fortwo 451 CDI EZ 10/2013, Smart Cabrio 450 CDI EZ 10/2001
Am 06.11.2015 um 20:22 Uhr hat harryzwo geschrieben:
Noch alle Latten am Zaun ?
rms
Blitzwürfel
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 07.11.2015 um 10:16 Uhr ]
Blitzwürfel
    • Zu  "8-fach" würde ich nur raten wenn man wirklich auf der Alm wohnt.    Bspw. 9 Jahre alte WR als Wenigfahrer, wie hier, bringen dich trotz 7mm Profil  ggf. noch gut durch den Schnee, sind aber so hart dass die Bremswege bei Nässe inakzeptabel sind. Von den Kosten und dem Umzugsgerödel ganz zu schweigen.   PS: Von einem Autohaus, dass einem Wenigfahrer(!) von GJR abrät würde ich mich schnellsten trennen.    ..die wollen nur dein Bestes - nämlich dein Geld für 2 Sätze Reifen plus Montierkosten.
