mikemuc
klima kondensator schützen
451 Bj 2008 --107 000 km . Drei jahre hat es genügt die klima im frühjahr aufzufüllen . heuer war dann nach drei tagen wieder leer (füllung war umsonst-kein geld ) also wohl der hauptverdächtioge-der klimakondensator defekt .
hat schon jemand mal den kondensator mit einem engmaschigeren netz geschützt . im stopp and go verkehr in der stadt fliest ja auch keine kühlluft an und die klima packts (im smart stil ...) selbiges zu wasserkühlung ?? oder überhitzt er dann zügig ?
montage von hinten auf den lufteinlass oben und unten
muss man wohl mal ausprobieren ??? mit einem kevlarfliegennetz ??
Interessiert mich auch. Keine Ahnung, wieso bei smart der Kondensator bei Steinschlag so schnell leck schlägt. :-x
Am 30.10.2015 um 20:49 Uhr hat mikemuc geschrieben:
Das ist so nicht richtig, denn der Dauerlauf des Lüfters sorgt für die nötige Zugluft, auch im Stand. Je engmaschiger ein Schutznetz oder -Gitter ist, desto weniger Kühlung darfst du erwarten.
Stefan
Bei VW gibt's Steinschlagschutzvorrichtungen z.B für Geländewagen. Schaut so aus: Klick
Wäre vill. ein Denkanstoß für eventuelle Eigenbauten. Der Lamellenabstand der Kondensatoren ist sehr ähnlich ggf kann man ein VW Kondensatorschutz nehmen und auf den Smart anpassen. Vorteil an dieser Lösung ist das die Kühllamellen frei sind und die Kühlleistung voll gegeben ist. Die kältemittelführenden Teile sind dagegen mit robustem Blech geschützt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 01.11.2015 um 13:21 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 01.11.2015 um 15:38 Uhr ]
ich hab es mit einem Aluminium Fliegegitter
vom Baumarkt für 4 € gelöst, gibts als Meter Ware.
ich hab es im Zuge eines Umbaus einfach über den
Kühlerhalter gespannt.
Im fertigen Zustand sieht es aus wie ein Racing
Gitter.
Leider kein Bild mehr vom fertigen Zustand möglich,
da die Front von einem verlorenen LKW
Reifen zerstört wurde.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 01.11.2015 um 17:23 Uhr ]
Als ich dem letzt bei einem Klima-Spezialisten
war, meinte dieser auch das sehr oft Korrosion von
innen nach außen die Ursache ist.
Alle paar Jahre eine Klimawartung und ein neuer
Trockner und die aufwendige Reperatur kann
verhindert werden.
Allerdings befasst sich kaum jemand mit der
Thematik, da in den Werkstätten Mechaniker oder
Mechatroniker und keine Kälte und
Klimaanlagenbauer arbeiten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 01.11.2015 um 17:25 Uhr ]
Das mag auch sein. Aber bei einem vier Jahre alten Auto?
Ich denke auch nicht bei einem so neuen
Auto.
Meine Aussage war allgemein bezogen auf Undichtigkeiten an der Klimaanlage, daß es nicht immer Steinschlag sein muss.
Davon wird aber immer ausgegangen wenn der Kondensator undicht ist.
Oft ist der Klimakondensator auch stark vom Straßensalz angegriffen. Nacktes Aluminium ist da sehr schutzlos dem Zerfall ausgesätzt. Bei meinem Octavia ist der Klimakondensator mit schwarzem Lack überzogen und noch nach 15 Jahren wie neu. Klar ist Farbe schlecht für den Abtransport der Wärme aber eine undichte Klima ist auch nicht schön und für die Umwelt alles andere als gut. Moderne Öle in den Klimaanlagen (Ester-Öle) reagieren mit Wasser zu Säure und zerlegen die Klima von innen (Wasser difundiert durch Gummischläuche) daher sollte der Filtertrockner rechtzeitig erneuert werden.
Gruß Jörg
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
