abauer1967
Batterie falsch angeschlossen Smart fortwo Bj.2010
Halllo,
mir ist was blödes passiert. Nachdem ich das Licht angelassen habe war meine Batterie leer. Leider habe ich die Starterbatterie "falsch" angeschlosen (+ auf - ).. und versucht zu starten...... hab das dann gemerkt... und richtig angeschossen... Das Licht und alle andere Sachen funktionieren... nur der Anlasser bleibt still..... sprich er springt nicht an....
Frage--- Was habe ich kaputt gemacht? Steuergerät, vielleicht nur eine Sicherung.... bitte schnell um HILFTE!!!!!! :o :o :-?
Na, ich denke mal die Starterbatterie hat zu wenig Leistung um den Anlaaser zu drehen.
Versuchs mal die alte Batterie über Nacht aufzuladen oder lass dir Starthilfe über ein anderes Auto geben.
Evtl. anschieben. Doch ich weiß gar nicht ob das mit der Autmatik geht. Hab meinen Smart erst seit paar Wochen.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Anschieben geht ...
Zündung an
Fuß auf Bremse
Schalthebel nach links drücken
Schalthebel nach VORNE drücken
1x Gang 1
2x Gang 2 (mehr geht nicht)
Jetzt ist hoffentlich genügend Gefälle vorhanden
zum probieren. :-D
ist das wirklich so, daß der Smart, oder andere moderne Autos, eine verpolte Batterie überleben? Ich würde jetzt vermuten, daß da so ziemlich alles hin ist, was mit Strom arbeitet. Von den Glühbirnen vielleicht mal abgesehen.
Grüße, Hajo
Also ich hab das jetzt auch noch nie gehört, dass jemand die Batterie falsch angeschlossen hat, doch ich denke da ist ein Verpolschutz irgendwo eingebaut. Will sagen, dass jedes Steuergerät über so einen Verpolschutz verfügt.
Der TE sagt ja auch das alles andere wieder funktioniert.
Mal sehen ob sein Wagen wieder fährt und er uns das mitteilt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ralf_47 am 28.10.2015 um 11:18 Uhr ]
Meines Erachtens hat die Bordelektronik KEINEN Verpolungsschutz. Elektrotechnisch betrachtet verbläst du an Bord alles an Halbleitern sobald du in einen "reziproken" Spannungswert kommst.
Eine komplette Verpolung, bspw. bei Falscheinbau einer Batterie ist nicht vorgesehen, bzw. abgesichert !
Da aber seine Bordbatterie richtig angeschlossen war muss das nicht zwangsläufig so sein. Wenn die allerdings schon sehr sehr alt und schlapp ist dann kann die Starthilfebatterie das schaffen. Muss nicht, kann.
In diesem Fall "überlebt" die stärkere Batterie mit der zugehörigen Perepherie ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 28.10.2015 um 06:27 Uhr ]
Es gibt bei PKWs keinen Verpolungsschutz der Starterbatterie, der über rein mechanisch wirkende Schutzvorkehrungen wie Batterieklemmen mit unterschiedlichem Aufnahmedurchmesser und sinnreich angeordneten Batteriekabeln, wodurch ein Falschanschluss bei verkehrt herum eingesetzter Batterie praktisch unmöglich ist, hinausgeht.
Der Grund ist einfach: Hoher zusätzlicher technischer Aufwand dem keinerlei Nutzen gegenübersteht.
Wenn natürlich jemand eine Batterie mit vertauschter Polarität der Anschlüsse einsetzt (z.B. eine Batterie für US-Fahrzeuge, sowas habe ich in meiner Kugel zufällig verbaut), ist es sehr leicht möglich, die Batterie verpolt anzuschließen und damit das Fahrzeug zu schrotten, wenn man nicht aufpasst.
Aber normale Menschen machen sowas ja auch nicht. 8-)
Fazit: Das Fahrzeug des TE dürfte es hinter sich haben. Bitter, aber wahr...
Grüße, Tom
[ Diese Nachricht wurde editiert von TomR am 28.10.2015 um 08:36 Uhr ]
Das befürchte ich auch. Ein VW Käfer hätte das noch überlebt, aber ein 2010er Can Bus, SAM, ECU, etc. ppp. eher nicht .
Der verpolungsschutz ist im simpelsten Fall eine diode. Möglich bzw zu erwarten das im Automobilbereich auch der Cent Artikel weggespart wird...
Hinter sich hat es die karre wohl nur elektronisch. Nen Spenderfahrzeug könnte seine elektronischen Teile rettend hergeben. Ob das sich Euro technisch lohnt.... :-?
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
"Da aber seine Bordbatterie richtig angeschlossen war..."
Hmh, ich war jetzt davon ausgegangen, daß er die Batterie des Smart abgeklemmt und später verpolt wieder angeschlossen hat. Wenn er nur eine zweite Batterie zur Starthilfe verpolt parallel geklemmt hat, dann hat der Smart noch eher eine Chance. Das sollte er dann aber gemerkt haben, das gibt doch Feuerwerk vom Feinsten.... eigentlich geht das auch nicht, die Batterien müssen doch minutenlang parallel geklemmt gewesen sein, bis er gestartet hat und sich überlegt hat, was nun los ist. Da schmilzt doch längst das Kabel. Oder, er hat die originale Batt abgeklemmt und die Hilfsbatterie an die offenen Klemmen angeschlossen, somit also die Verpolsicherung durch Kabellänge und Poldurchmesser ausgetrickst.
Auch mal wieder so ein Thread, wo sich der TE sehr mit Infos zurückhält und die Forianer rätseln dürfen, was das Zeug hält.
Grüße, Hajo
Am 28.10.2015 um 09:23 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Nein, damit allein ist es im PKW ja nicht getan. Schließlich muss der Strom ja nicht nur aus der Batterie raus, sondern auch wieder rein. Das würde durch eine Diode natürlich verhindert.
Außerdem wäre mit einer solchen Diode ein erheblicher und zudem auch noch lastabhängiger Spannungsabfall verbunden, der in der Praxis heutiger elektronischer PKW-Ausrüstungen nur schwer zu handhaben wäre. Schließlich sind die fließenden Ströme teilweise auch noch sehr hoch, so dass eine einfache Diode es auch nicht tut. Also da gehört schon erheblich mehr zu, um ein modernes Auto "Batterie-verpolungsfest" zu machen. Diesen zusätzlichen Aufwand schätze ich auf einen wenigstens dreistelligen Euro-Betrag pro Fahrzeug (immerhin wären sämtliche elektronischen Fahrzeugbaugruppen entsprechend auszurüsten...) und den wird der Kunde - nur für einen Batterie-Verpolungsschutz - wohl kaum bezahlen wollen.
Grüße, Tom
Na ja, lastabhängig ist der Spannungsfall bei Dioden im Gegensatz zu Widerständen eher nicht. Der wird durch den PN-Übergang im Halbleiter vorgegeben und liegt bei konventionellen Dioden in der Regel so bei 0,7 V. Mit dem Rest deiner Aussagen hast du sicher recht.
ich denke auch, dass eine falsch gepolte Autobatterie im Smart nicht vorgesehen ist. Falls man die Batterie richtig herum einsetzt, liegen die Anschlüsse (Plus/Minus) relativ starr auf den richtigen Polen - falsch anschließen kann ich es aufgrund der Länge und Unflexibilität der Leitungen eigentlich nicht. Falls die Batterie falsch herum eingesetzt wurde gilt Selbiges, ich kann die Anschlüsse nicht zu den Polen führen - in dem Fall zu gar keinen, nicht mal zu den richtigen.
GUTE NACHRICHT!!!!!
Die kleine Biene läuft wieder!!!
Ich habe ich die Batterie komplett geladen, angeschlossen. Dann ein "Reset" der 3 Balken im Display gemacht (2 Knöpfe gedrückt und die Zündung eingeschaltet). Und dann ist das beste Auto der Welt wieder angesprungen!!!!
Trotzdem Danke für die Tipps!!!!!!
Wir freuen uns alle :)
Am 28.10.2015 um 10:36 Uhr hat soft_worm_art geschrieben:
Jaja, grau ist alle Theorie:
(Vorwärtsspannungsverlauf der Siliziumdiode 1N4007)
Und wie kommt's?
Es liegt einfach daran, dass Dioden eben auch einen ohmschen Widerstand haben. Nur die idealisierten aus dem Physikunterricht, die natürlich nicht.
Grüße, Tom
[ Diese Nachricht wurde editiert von TomR am 28.10.2015 um 11:42 Uhr ]
Ja, gut, parasitäre Widerstände, Kapazitäten und Induktivitäten hast du immer, aber das ist noch weit von der Kennlinie eines Widerstands entfernt. ;-)
Am 28.10.2015 um 11:18 Uhr hat abauer1967 geschrieben:
GUTE NACHRICHT!!!!!
BEIDE Daumen hoch und Glück gehabt, viel Spaß mit Deiner Kugel! :lol:
Dann ist das Thema wohl beendet - hatte gehofft noch die Relativitätstheorie erläutert zu bekommen :lol:
Glück gehabt, dann war deine leere Bordbatterie, bzw. das Bordnetz im Kurzschlussfall noch min. 0,xx Volt im Plus, das reicht. Wenn die falsch angeschlossene Starthilfebatterie allerdings die Bordbatterie "umgepolt" hätte, shit, big shit ....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 28.10.2015 um 13:53 Uhr ]
"Der verpolungsschutz ist im simpelsten Fall eine diode. Möglich bzw zu erwarten das im Automobilbereich auch der Cent Artikel weggespart wird... "
Ganz so einfach ist das nicht. Für einfache Elektronik mag das noch gehen, aber nicht für Automobil-Steuergeräte. Das CDI-Motorsteuergerät z.B. zieht Ströme im Bereich von mehreren 10 Ampere, pulsweise. Eine simple Diode erzeugt unerwünschten Spannungsverlust und damit Wärme und ist groß. Eher macht man sowas mit einer aktiven Transistorschaltung, die prüft, ob die Bordspannung OK ist und nur dann den Strom durchschaltet. Ob sowas tatsächlich verbaut wird, weiß ich aber nicht. Möglich wäre es.
Da ich beruflich in verwandtem Bereich arbeite, konnte ich mich mal ausführlich unterhalten mit den Leuten, die die Leiterplatte für die Steuergeräte entwicklen und fertigen, zusammen mit Bosch bzw. im Auftrag von Bosch. Ich war überrascht, wieviel Aufwand getrieben wird und Geld in die Hand genommen wird, um die Steuergeräte kompakt zu bekommen, die Leistungsdichte groß und die Wärmeentwicklung klein. Geld für die Entwicklung, und für jedes Stück. Wenn nur eine doppelt so große Fläche für das Gerät akzeptiert würde, also Faktor 1,4 mehr Länge/Breite, dann könnte das auch alles mit Standardtechnik gemacht werden. Wird es aber nicht.
Grüße, Hajo
@ Tom und Soft Worm:
Es ist noch ganz anders. Nämlich so:
Die Kennlinie einer Diode ist linear in doppelt-log Darstellung. Über mehrere Größenordnungen. Das heißt, es gibt vereinfacht, einen exponentiellen Zusammenhang. Es gibt keine Spannung von 0,7V oder was auch immer, es gibt keinen Knick in der Kurve. Und die Spannung ist auch nirgendwo konstant. Diese 0,7V entstehen nur durch die gewählte Diagrammskalierung.
Die Sache mit dem Widerstand kommt noch dazu. Dies spielt aber nur bei großen Strömen eine Rolle. Und es hat nichts mit dem zu tun, was Soft Worm jetzt meinte.
Grüße, Hajo
"Wenn die falsch angeschlossene Starthilfebatterie allerdings die Bordbatterie "umgepolt" hätte, shit, big shit"
Was genau passiert ist, wissen wir leider immer noch nicht. Und werden es wohl auch nie mehr erfahren.
Grüße, Hajo
@Hajo: Sicher, die Kennlinien von Halbleitern sind nun wirklich alles andere als linear. Da kommen noch Temperatureinflüsse dazu und bei höheren Frequenzen (oder schnellen Schaltflanken) noch die fiesen Blindwiderstände; der Teufel steckt da sprichwörtlich im Detail. Aber da weiter ins Detail zu gehen, wäre sicher OT und es würde auch niemandem viel nutzen. Ich wollte ja nur darauf hinweisen, dass das Verpolungsproblem im Auto eben doch nicht ganz so einfach und billig zu lösen ist, wie zuvor angedacht.
Wir beide wissen wegen unseres beruflichen Backrounds um solche Details und ich find's auch mal schön, dass es doch noch Themen gibt, wo "die üblichen Verdächtigen" im Forum halt nicht die Alphamännchen sind.
In diesem Sinne... :-P
Übrigens super, dass der misshandelte Smartie es tatsächlich überlebt hat. :) Ich vermute, die Batterie war so leer, dass die Gleichrichterdioden der Lichtmaschine die Spannung der verpolten Batterie knallhart auf ungefährliche Werte runtergezogen haben. Möglicherweise ist die Lima nach der Aktion aber auch defekt und der TE hat es nur noch nicht bemerkt.
Grüße, Tom
    • Jetzt musst Du nur noch beachten, daß diese oben von mir zitierte Passage aus der Beschreibung des Bordcomputers des 451er Smarts stammt. Bei dieser Beschreibung des Bordcomputers des 450er Smarts, also in Deinem Fall, steht diese Formulierung nicht dabei. Da steht lediglich oben im Kopf "Erweiterung der anzuzeigenden Werte", dies ist ja eine etwas pauschale Beschreibung. Deshalb solltest Du auf jeden Fall bei MDC nachfragen, ob die Werte für Öldruck und Öltemperatur auch bei dem 450er Bordcomputer möglich ist, falls Du den kaufen wolltest! Es gibt zwar auch beim 450er diesen Adapter für die Geber dort im Produktportfolio im Bereich Motor, aber bei diesen Preisen würde ich mir schon vorher explizit bestätigen lassen, daß diese auch tatsächlich am Bordcomputer des 450ers angezeigt werden können.
