klaefferundsmart
Kupplung vor Defekt tauschen?
Das hassen alle: Mit defekter Kuppung und/oder mit den "drei Balken des Verderbens" im Display stehenbleiben...
Die Balken erschienen bei mir schon einmal - ADAC - Fehlermeldung geloescht - weiter gehts (schon ueber 1000km jetzt).
Zur Sache: Ich bin zwar blutiger Laie aber dennoch meine ich zu merken, dass es mit der Kupplung/Schaltung wohl bald zu Ende geht - kein Wunder bei ueber 150.000 Km mit der Ersten: Kurzes Durchrutschen bei kaltem Motor in den hoeheren Gaengen / leichtes "Klopfen" (wie als wenn man ueber einen Stock oder so faehrt) beim Schalten vom 2. in den 3.
Kurz: Ich erwaege (vorm liegenbleiben) die Kupplung meines Benziners, Bj 2003, 700ccm, 50PS zu wechseln. Was braucht man dazu? Reicht dieses Teil hier aus der Bucht?
http://www.ebay.de/itm/1x-Kupplungssatz-mit-Schwungrad-VALEO-826519-SMART-CABRIO-CITY-COUPE-CROSSBLADE-/381243130325
Es gibt da unter "Smart 450 Kupplungssatz" einige Treffer fuer mein Modell von 130,00 bis weit ueber 300,00?!
Danke fuer Tipps!
Peter
Ich würde an Deiner Stelle noch das Ausrücklager mit dem Ausrückhebel ersetzen.
im text zu dem Link steht nämlich explozit drin, daß das nur das Kupplungsmodul ohne den Ausrückhebel mit Ausrücklager ist!
Das würde ich aber bei dieser Laufleistung auf jeden Fall mit tauschen, zum einen wegen dem Ausrücklager, zum zweiten wegen der Pfanne im Ausrückhebel, die sich auch ganz gerne mal durcharbeitet! ;-)
mal die Videoanleitung von einem anderen Forumsmitglied zum Kupplungstausch! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.10.2015 um 20:43 Uhr ]
Hier der LINK:
Immer diese besch.........eidenen https Links!
Fällt man immer wieder drauf rein! :(
Ich gebe zu bedenken das die verlinkte Kupplung die schwere 600er ist auch wenn fälschlicherweise der 698er aufgeführt ist.
Passen wird das Modul ist aber halt nicht das selbe wie die richtige 698er Kupplung welche werkseitig verbaut ist und auch mehr Drehmoment ab kann als die 600er. (bei 50 Ps zweifelsohne egal)
Das wäre das richtige Modul für deinen Wagen http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=381242872167&category=174100&pm=1&ds=0&t=1444334504191
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 08.10.2015 um 22:05 Uhr ]
Zitat: Ich bin zwar blutiger Laie...
also ich habe das nun seit 2 Wochen hinter mir. Smart läuft wieder. Ich schraube schon seit über 30 Jahren an meinen Fahrzeugen.
Es war echt eine Herausforderung. Der enge Bauraum hat mich so manchers mal fast verzweifeln lassen.
Ich geb dir einen Rat: Lass dir Zeit dabei. Du solltest das Auto nicht dringend brauchen. :)
450 Cabrio Bj.02
40KW 0,6l
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Danke fuer den Link zum Video und zur richtigen Kupplung (dazu sollte ich - wie empfohlen - dann ja noch das
Ausruecklager nehmen, zB: http://www.ebay.de/itm/400971730858 ).
Im Video werden alle benoetigten Teile bis zur kleinsten Schraube aufgelistet. Was mich wundert:
Vom Aktuator ist dort nicht die Rede. Den Aktuator muss man also nicht zwangslaeufig mitwechseln?
Ist das kein Verschleissteil im engeren Sinne?
VG
Peter
Am 09.10.2015 um 12:13 Uhr hat klaefferundsmart geschrieben:
Nee, den musste nicht wechseln, außer Du hast zu viel Geld!
Außerdem ist der Kupplungsaktuator auch jederzeit ohne viel Zeitaufwand wechselbar, wenn mal erforderlich.
Was man ja vom Ausrücklager nicht sagen kann, dazu müsste das Getriebe erneut ausgebaut werden.
Meiner Erfahrung nach, sollte der Aktuator spätestens alle 80.000 km neu gefettet werden. Konnte damit zweimal (bei 80.000 und 160.000 km) eine deutliche Verbesserung des Einkuppelns und auch der Gangwechsel erreichen.
Kupplung selbst ist noch die erste. 700er Benziner mit 61 PS.
Noch die erste Kupplung bei ueber 160.000km?!
Das macht mich doch nachdenklich. Vielleicht sollte ich zunaechst den Akuator schmieren und neu einstellen / einjustieren lassen bevor ich die Kupplung vorsorglich tausche. Die vor Wochen einmal erschienenen "drei Balken" betrachte ich als Ausrutscher und schalten tut der Kleine noch recht reibungslos - im wahrsten Sinne des Wortes :)
Anders herum gefragt:
Welche Anzeichen gibt es, die zeigen, das die Kupplung wohl bald am Ende sein wird?
Von den 160.000 km sind aber viele Langstreckenkilometer dabei.
Erkennen kannst du das daran, wie weit der Verstellbereich in den Langlöchern am Aktuator ausgenutzt ist.
Den Kupplungsverschleiß kann man mit dem rechten Fuß merklich beeinflussen. Regelmäßiges anfahren mit hoher Last bedeutet Einkuppeln bei höherer Drehzahl mit höherem Moment und mehr Kupplungsverschleiß.
Tja,
"Verstellbereich in den Langlöchern am Aktuator"
Das kann ich als Laie wohl schwer bis gar nicht beurteilen es sei denn, man sieht das ganz einfach wenn man die Motorabdeckung abnimmt. Alle 1000km mache ich genau drei Sachen: Ölstand / Reifendruck / Kuehlwasserstand.
Mehr kann ich nicht :(
Es scheint ja sonst beim Fahren keine Anzeichen fuer eine sich bald verabschiedende Kupplung zu geben - Ich frag mal die Werkstatt.
Vielleicht noch Genaueres zu meinem Kilometerstand. Gekauft habe ich den Smart aus Hamburg mit 70.000 - die waren wohl mehr oder weniger nur Stadtverkehr. jetzt bin ich bei ueber 150.000 - fahre aber fast nur Langstrecke.
Am 10.10.2015 um 11:04 Uhr hat klaefferundsmart geschrieben:
Tja,
Das sieht man von oben gar nicht, da muß man von unten auf den Kupplungsaktuator schauen!
Auf dem Bildern in dieser Anleitung siehst du, wo der Kupplungsaktuator unter dem Getriebe verbaut ist!
Das ist das Ding, das in dem gelben Kreis erkennbar ist. Aus diesem kommt der Stößel heraus, der horinzontal in die Kupplungsglocke führt und dort den Ausrückhebel betätigt.
Und das ist mit drei Schrauben befestigt und kann in Langlöchern horizontal in Richtung der Kupplungsglocke verschoben werden, damit kein Spiel zwischen dem Stößel und dem Ausrückhebel in der Kupplungsglocke entsteht!
Auf den Bildern in jener Anleitung siehst du, wie es in dem Kupplungsaktuator aussieht.
Dort wird ganz einfach durch einen Elektromotor eine Mechanik bewegt, welche die Drehbewegung des Motors in eine Vorschubbewegung für den Stößel umsetzt.
Das ist quasi Dein linker Fuß, der auf den Bildern zu sehen ist! ;-)
Sorry, ich will Dir ja nicht zu nahe treten, aber bist Du Dir sicher, mit diesen Voraussetzungen den Austausch der Kupplung antun zu wollen? :o
Stell Dir das mal nicht zu einfach vor!
Und wenn Du mal alles auseinander gerissen hast und nicht weiter kommst, dürfte sich ein gravierendes Problem ergeben!
Zum einen kannst Du den Smart dann gar nicht mehr einfach zur Werkstatt bringen, nicht mal schleppen, und zum zweiten dürften die Dich dort aufgrund Deiner Abhängigkeit ausnehmen wie eine Weihnachtsgans!
Du bist denen ja dann quasi ausgeliefert! :(
Aus welcher Gegend kommst du denn, um Dir evtl. eine Alternative zum SC empfehlen zu können? Die gibt es ja regional verteilt über die Republik durchaus!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.10.2015 um 11:18 Uhr ]
Ach Du liebe Zeit! Hatte ich irgendwo geschrieben, dass ich es selber wechseln will?
Sorry - das war dann ein Missverstaendnis.
Ich habe hier im Norden zwei Werkstaetten. Eine mehr fuers Allgemeine (Ölwechsel und so weiter) und eine mehr fuer
spezielle Smartprobleme (zb. Motorueberholung - war bei 100tsd. faellig gewesen). Mit Beiden bin ich seit Jahren sehr zufrieden.
Die "Spezielle" (Smartpirates in Luebeck) ist allerdings etwas weiter weg und ich probiere meist alles mit der "Allgemeinen" zu
erledigen - die frag ich jetzt mal nach dieser Aktuatorgeschichte.
Am 10.10.2015 um 11:39 Uhr hat klaefferundsmart geschrieben:
Zumindest hatte ich das aufgrund Deiner Formulierung im Eingangsposting so interpretiert.
Am 08.10.2015 um 11:36 Uhr hat klaefferundsmart geschrieben:
Ja, war bloed formuliert, sorry!
Obwohl ich fast alles machen lasse, versuche ich mich hier selber zu informieren (tolles Forum uebrigens!)
und evt. noetige Teile dann auch selber - meist frueher als notwendig - zu besorgen. Das erstere aus reinem Interesse - das letztere um evt. ein paar Euro zu sparen bzw. die finanzielle Belastung etwas aufzuteilen (zuerst: Materialkosten - spaeter: Arbeitslohn).
    • Hallo, das ist eine Glaubensfrage wie mit Religion. Welche Religion ist denn nun gut? Dementsprechend wirst du hier Antworten bekommen.   Ich bin viel Ganzjahresreifen gefahren. Die sind natürlich ein Kompromiß. Aber ich fahre keine Rennen, und die sind im Sommer besser als Winterreifen und im Winter besser als Sommerreifen. Allerdings fahre ich jetzt schon seit langem nur noch Winterreifen ganzjährig.
