So, habe mir das "fehlende Lötpad" jetzt noch mal näher angeschaut:
Es ist eine Durchkontaktierung (VIA) und natürlich ist es eine Multilayerplatine.
Und natürlich ist der VIA in meinem Fall tot!
Wenn man sich das Board aber genau anguckt, kann man erkennen, wo die Leitung in einer der Zwischenebenen hin läuft (s.Foto 1 a+b).
Auf der anderen Seite der Platine führt sie zu einem der Pins an einem der kleinen Chips, die dort verlötet sind (s.a. Foto 2 a+b).
Das ganze konnte ich an einem funktionierenden SAM testen, welches ich mir zwischzeitlich besorgt habe.
--> Problem gelöst!
Ich konnte das Problem selber lösen, schreibe es aber trotzdem mal auf. Vielleicht kann es ja dem ein oder anderen später noch helfen...
Also, ich habe einfach eine externe Leitung (dünnes Kabel) vom eingezeichneten nächsten VIA (Bild 1) zu dem relevanten Bein des Chips auf der anderen Seite (Bild 2) gelegt.
Und: --> Die Blinker funktionieren wieder einwandfrei! <--
Später habe ich noch festgestellt, dass das gleiche Bein des benachbarten Chips auf dem gleichen Niveau liegt.
Man hätte also auch einfach eine Brücke zwischen diesen beiden Beinen/Pins setzen können.
Also: falls die Blinker micht mehr funktionieren, die Platine aber insgesamt noch gut aussieht, dann lohnt sich vielleicht ein Blick auf diese Durchkontaktierung. Wenn sie defekt ist, setzt die externe Brücke wie beschrieben.
Vielleicht kann das das eine oder andere SAM retten...
@Smart45005: Vielen Dank noch mal für Deine Tipps und vor allem für Dein Foto! Das hat mich auf die richtige Spur gebracht!
Vielen Dank Euch allen und schöne Grüße!
P.S.: Jetzt habe ich ein zweites funktionierendes SAM hier rumliegen: 0011868 V 009, von einem Cabrio, was ich ja nun nicht mehr brauche. Wer also eins benötigt, gerne melden.
Behalte es lieber mal. Die werden nicht mehr... Und deins ist schon angeschossen.
vor 12 Stunden schrieb Fred_Greeny:
Problem gelöst!
👍Freut mich und Danke für die Anleitung zur Fehlerbeseitigung.
Habs mir gleich rauskopiert bevor es Morgen in den unendlichen weiten des Forums verschwindet.
Lg Max
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
ich habe das gleiche Problem: Meine Blinker funktionieren nicht – weder rechts noch links. Es gibt auch keine Anzeige im Tacho. Lichthupe, Warnblinker, Standlicht und alles andere funktionieren jedoch einwandfrei.
Ich habe das SAM (Signalerfass- und Ansteuermodul) ausgebaut und alle Sicherungen überprüft. Alle waren in Ordnung, bis auf eine 30-A-Sicherung (eine von den vier großen Sicherungen auf der Oberseite des SAM), die eigentlich für die Sekundärluftpumpe zuständig ist.
Diese Sicherung habe ich ausgetauscht. Nach dem Starten des Autos ist sie jedoch sofort wieder durchgebrannt. Daraufhin habe ich die Pumpe abgezogen und die Sicherung erneut gewechselt. Jetzt brennt die Sicherung nicht mehr durch, aber das eigentliche Problem bleibt: Die Blinker funktionieren immer noch nicht.
Ich habe das SAM komplett auseinandergebaut und die Platine überprüft. Es sieht alles gut aus – keine Spuren von Wasserschaden, Kalk oder Korrosion. Auch die Lötstellen der Sicherungen und die Platine selbst habe ich durchgemessen; dort ist alles in Ordnung.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen kann!
Ich weiss zwar nicht, wie Du den Text hier rein gebracht hast, aber im Gegensatz zu allem anderen geschriebenen ist er sehr schlecht lesbar, weil er nur hellgrau auf weiss steht. Hast Du da etwas an den Standardeinstellungen für Text verändert oder ihn aus einem anderen Textprogramm hier rein kopiert? 🤔
Normalerweise wird der nicht so komisch dargestellt.
Desweiteren sollte man in seinem ersten Beitrag in einem Forum mal dazu schreiben, um welche Art Smart es überhaupt geht, weil dieses nicht ganz unwichtig sein kann! 🙄
Die Sekundärluftpumpe ist eine andere Baustelle und hat mit dem Blinkerproblem nix zu tun! Da verursacht ganz einfach die Pumpe einen Kurzschluss und müsste getauscht werden, am besten bevor der Smart in Flammen steht! Diese Gefahr besteht real, wenn heisse Abgase durch die Nichtfunktion dieser Pumpe rückwärts in den Ansaugtrakt kommen!
Da ein 451er Smart keine Sekundärluftpumpe besitzt müsste es also logischerweise ein 450er Benziner sein!
Wenn die Warnblinkfunktion einwandfrei funktioniert, hätte ich eher den Verdacht, daß das Signal des normalen Blinkerschalters gar nicht an der entsprechenden Stelle im SAM ankommt und die Richtungsblinker deshalb nicht aktiviert werden.
Eine neuralgische Stelle hierfür wäre der Stecker N11-9 am SAM, denn hier führen die Signale des Blinkerschalters in das SAM und lösen die Funktionen aus!
Über den Pin 1 dieses Steckers läuft das Signal für die linken Blinker und über den Pin 11 die des rechten Blinkers, siehe diese Seite!😉
Das ist jetzt eine Liste des 450er Smarts, aber auch beim 451er, bei dem manche Dinge abweichen, sieht es blinkertechnisch genauso aus, siehe jene Seite! 🙂
Auf der Rückseite der Platine liegen an dem Platz dieses Steckers dort schon fast mikroskopisch aussende Bauteile, die auch manchmal recht komisch aussehen und solche Probleme verursachen können, das sieht man unter Umständen nicht auf den ersten Blick! 🧐
Die Bauteile am unteren Rand der Platine wie auf dem Bild zu sehen sind allerdings für die Pins 31 bis 40.
Die Blinkerpins 1 und 11 müssten geometrisch gesehen die beiden links in der oberen Doppelreihe sein, wenn man dies mit der Zählweise auf der verlinkten Seite des SAM vergleicht.
Theoretisch könnte das Problem auch von einem defekten Licht- bzw. Blinkerschalter verursacht werden, die Wahrscheinlichkeit ist aber eher gering.
Ob die Signale dieses Schalters korrekt in Richtung SAM abgeschickt werden, kann man am besten an den Stecker messen, der unter dem Kombiinstrument liegt.
Unten stehend mal die Steckerbelegung dieses Steckers am Lichtschalter.
Die Blinker liegen auf den Pins 6 und 7.
Um an den ran zu kommen, muss das Kombiinstrument nach oben abgenommen werden, dazu löst man die vier Schrauben unter der Lenksäule mit einem langen, schlanken 10er Torx. Eine Torx Nuss ist hier eher schlecht, weil die Schrauben tief in den Löchern versenkt sind und die Nuss da nicht so gut rein passt. Ein 10er Torx mit langen Schaft ist an dieser Stelle am besten.
Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450/451
Pin                      Farbe                                             Funktion
1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte
2                      Grün/Blau                            Schlusslicht
3                      Rot                                        Klemme 30 Dauerplus
4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht
5                      Gelb                                      Fernlicht
6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts
7                      Schwarz/Braun                   Blinker links
8
9
10                   Braun                                    Masse
11        Leuchtweitenregulierung
12
Sorry, da habe ich mal wieder Blödsinn geschrieben 🙄, der leider in dem Posting nicht mehr korrigiert werden kann! ☹️
Der Pin 1 und der Pin 11 sind nämlich die Ausgänge, die zu den Blinkern führen!
Die Ansteuersignale, die vom Licht-/Blinkerhebel kommen, die liegen nämlich auf den Pins 38 und 39 dieses Steckers N11-9, siehe Bild unten! 🙂
Damit stimmen auch die Kabelfarben wieder mit denen in der Liste des Lichtschaltersteckers überein! 😉
Das sind die Eingänge in das SAM vom Licht-/Blinkerschalter kommend, welche darin die Blinkerfunktion auslösen!
Und deshalb können sehr wohl die Bauteile unten am Platinenrand dafür zuständig sein und dieses Problem auslösen, wenn diese defekt wären!
Mein Text von gestern war etwas wirr zu lesen, weil ich extrem müde war und die Nachricht einfach nur per Diktierfunktion eingesprochen habe.
Danke für deine mühe :).
Es geht um einen Smart 450 Coupe aus Baujahr 2006. Bei mir sehen die Stellen optisch eigentlich ganz gut aus. Ich kann nur leider kein Foto hochladen, weil mir gesagt wird, dass das Bild maximal 1,9 MB groß sein darf. Wie kriege ich das Bild denn am besten unter diese 1,9 MB gedrückt?
Und weiß jemand, ob man diese Stelle auch irgendwie im ausgebauten und stromlosen Zustand durchmessen kann?
Den Blinkerhebel habe ich übrigens schon auf Verdacht getauscht, das hat aber leider nix gebracht.
Ich gehe mal davon aus, daß das Signal am Stecker N11-9 Pin 38 + 39 des SAM korrekt ankommt und der Fehler im SAM zu suchen ist.
Leider gibt es keine detaillierten Schaltpläne des SAM und auch die Verfolgung der Leiterbahnen ist wegen der Multilayer-Platinen sehr schwierig.
Für die Reduktion der Dateigröße gibt es verschiedene Möglichkeiten, welche die Auflösung von Bildern reduzieren, damit die Dateigröße verringert wird.
Hier mal eine Möglichkeit, die über KI in Google angezeigt wird! 😉
Gibt aber auch noch andere.
Ich beschneide das Bild in Paint 3D auf den relevanten Bereich, da bleibt dann die Auflösung sogar erhalten und das Bild kann wieder in der ursprünglichen Qualität hochgezoomt werden.
2. Ohne Zusatzsoftware am PC oder Mac
  • Unter Windows: Öffnen Sie das Bild in der standardmäßigen Paint-Anwendung. Klicken Sie auf „Größe ändern“ und reduzieren Sie die Pixel oder den Prozentwert. [1]
  • Unter macOS: Nutzen Sie die Vorschau-App oder markieren Sie das Bild und wählen Sie die Option zum Anpassen beziehungsweise Reduzieren der Dateigröße im Menü.
Auf dem unten abgebildeten Schaltplan ist die Blinkerschaltung eines Smart 450 und 451 abgebildet.
Von dem Blinkerkontakt im Blinker-/Lichtschalter wird Masse auf die Eingänge auf dem Pin 38 + 39 gegeben, wenn die jeweilige Schalterstellung zum Blinken eingenommen wird.
Und über die Ausgänge am Pin 1 und 11 am SAM werden dann die zugehörigen Blinkerglühbirnen angesteuert. 🙂
Und da die Ansteuerung der Glühbirnen funktioniert, z.B. im Rahmen der Warnblinkanlage, liegt das Problem darin begründet, daß die Eingangssignale vom Schalter nicht dorthin kommen, wo sie hin sollen.
Das entbehrt nicht einer gewissen Logik, oder? 🤔
Der Stecker N11-9 ist zwar zum Messen in eingebautem Zustand nicht optimal erreichbar, aber dort würde ich mal ansetzen und am Pin 38 + 39 messen, ob die Masse des Schalters bis dorthin kommt.
Wenn ja, dann kommt der Fehler zweifelsfrei aus dem SAM.
Kurzes Update zu meinem Blinker-Problem
Ich habe inzwischen weitere Messungen am Stecker des Blinkerhebels durchgeführt
1. Durchgangsprüfung (Kabelbruch-Check)
 Pin 6 (Blinkerhebel) Pin 38 (SAM)
 Pin 7 (Blinkerhebel) Pin 39 (SAM)
 Beide Leitungen piepen sauber durch. Ein Kabelbruch zwischen Blinkerhebel und SAM ist damit ausgeschlossen.
2. Spannungsmessung am Blinkerhebel-Stecker (Zündung EIN, SAM angeschlossen)
Gemessen mit Multimeter (DC Volt) gegen Karosserie-Masse
 Pin 6 (Blinker Links)
 Ruhestellung (Blinker aus)~0,599 V
 Blinker betätigt Fällt ab auf 0,0002 V (0,2 mV)
 Pin 7 (Blinker Rechts)
 Ruhestellung (Blinker aus)~0,608 V
 Blinker betätigt Fällt ab auf 0,0001 V (0,1 mV)
Die Pegel in Ruhestellung sind viel zu niedrig!
Normalerweise müsste der bei unbetätigter Taste wesentlich höher sein.
Bei betätigter Taste geht er auf nahezu 0 Volt runter, das ist korrekt, aber der andere Pegel stimmt nicht.
Da ist mit Sicherheit irgendwas mit den Bauteilen am Eingang nicht in Ordnung!
Danke für die Schnelle Anwort 🙂
weißt du aber ungefähr, wo man anfangen kann, zu suchen also, oder was wäre der nächste Schritt?
bin gerde gedankenlos
und ob jetzt das Sam vllt doch was hat oder nicht ?
vor einer Stunde schrieb Slander22:
bin gerade gedankenlos
Ich würde mal damit beginnen, mit äquivalenten Eingängen zu vergleichen. 😉
Hat Dein Smart z.B. Nebelscheinwerfer eingebaut?
Dann würde ich mal schauen, ob diese funktionieren und den Pegel auf dem benachbarten Pin 37 messen, denn so wie es auf dem Schaltplan der Nebler aussieht,  wird auch dieser Eingang massegesteuert, s.u.
Und auf dem Pin 40 liegt z.B. die Scheibenwaschpumpe für das Wasser auf der Windschutzscheibe, bei diesem Pin weiss ich allerdings nicht, ob er masse- oder spannungsgesteuert ist.
Aber wenn einem so viel Gutes wird beschert, das ist doch mal eine spontane Messung wert!  😉
Die Eingänge für das Abblendlicht bzw. Fernlicht auf den Pins 35 + 34 sind auf jeden Fall spannungsgesteuert, wenn ich den Schaltplan richtig interpretiere, denn der Lichtschalter schaltet 12 Volt Spannung.
Ich vermute mal, die Eingänge des SAM sind so konzipiert, daß sie masse- oder spannungsgesteuert werden können.
Aber wie schon geschrieben müsste der Pin 37 für die Nebler auf jeden Fall massegesteuert sein.
Bei der Scheibenwaschpumpe auf dem Pin 40 weiss ich es allerdings nicht.
Den Schaltplan für den Scheibenwaschermotor habe ich jetzt mal ganz unten noch beigefügt, der ist etwas verwirrend, ich vermute mal, daß hier beide Zustände eingenommen werden können, weil die Pumpe ja in zwei verschiedene Richtungen drehen können muss, je nachdem, ob die Frontscheibe oder die Heckscheibe bewässert werden sollen.
Da bin ich mir aber nicht sicher!
Aber dabei immer aufpassen, wer viel misst, misst viel Mist! 😁
Ich bin mir gerade nicht im Klaren darüber, wie die Eingänge des SAM auf dem Stecker N11-9 funktionieren, aber ich werde den Verdacht nicht los, daß die über einen Spannungsteiler am Eingang, das sind die mikroskopisch kleinen Bauteile am Eingang unten am Platinenrand, auf einem mittleren Pegel gehalten werden, um dann entweder über 12 Volt oder über Masse angesteuert zu werden, um dann die entsprechende Reaktion und Funktion auszulösen.
Ich habe dort allerdings noch nie etwas gemessen, von daher bin ich natürlich nicht sicher!
Das ist jetzt natürlich reine Spekulation meinerseits, aber manchmal kommste ohne so etwas einfach nicht weiter.
Solch abstraktes Denken hat mir schon so manches Mal weiter geholfen! 😉
Fact ist, daß manche Eingänge dort über 12 Volt angesteuert werden wie z.B. die Eingänge für das Abblend- und das Fernlicht und manche massegesteuert sind, wie z.B. die Blinker und Nebelscheinwerfer.
Und irgendwas muss es ja sein, das beide Möglichkeiten eröffnet.
Schade, daß es für das SAM kein Detailschaltbild gibt!
Ich würde jetzt so vorgehen, daß ich für die genannten Nachbarpins eine Messung vornehme und dann eben das SAM nochmal öffne und ein Bild explizit von der Umgebung des Steckers N11-9 hier einstelle. Evtl. bringt das schon Klarheit!
Am einfachsten wäre es natürlich, wenn Du ein anderes SAM da hättest, das Du einbauen kannst und verifizieren, ob die Blinkerfunktion mit diesem anderen SAM gegeben ist.
Dann wüsstest Du zumindest, ob das Problem zu 100% vom SAM verursacht wird oder nicht.
Am 3.10.2026 um 19:57 schrieb Ahnungslos:
Folgendes ist passiert:
ich bin immer noch nicht dazu gekommen irgendwas noch mal neu zum Essen aber irgendwas ist außergewöhnliches passiert
  • Der Warnblinker funktioniert weiterhin ganz normal auf beiden Seiten.
  • Der normale Blinker funktioniert weder links noch rechts, wenn ich nur den Blinkerhebel betätige.
  • Wenn ich den Blinkerhebel nach oben auf rechts stelle und gleichzeitig den Wischerhebel nach hinten drücke (Position für den hinteren Scheibenwischer), funktioniert der rechte Blinker plötzlich ganz normal. Er blinkt vorne und hinten im normalen Takt.
  • Sobald ich den Wischerhebel wieder nach vorne in die Ruheposition bringe, hört der rechte Blinker sofort auf, obwohl der Blinkerhebel weiterhin auf rechts steht.
  • Der linke Blinker funktioniert auch mit dieser Hebelkombination überhaupt nicht.
  • Zusätzlich läuft der hintere Scheibenwischer dauerhaft, solange ich den Wischerhebel nach hinten gedrückt halte.
  • ich wollte mal deuten, dass ich dieses Smart so gekauft hat. Also die Blinker haben seit erstes Tagen nicht funktioniert.
SAM defekt. Wasserschaden. Das kann 10372 verschiedene Fehler produzieren. Es macht keinen Sinn, die hier alle einzeln aufzuzählen.
vor 3 Stunden schrieb Slander22:
Schau mal, was auf dieser Seite in unmittelbarer Nachbarschaft der Blinkersignale, die sich auf dem Stecker N11-9 Pin 38 und 39 befinden, auf dem Pin 40 aufgelegt ist! 😉
Genau, das Signal des Wischerhebels, wenn er nach vorne oder nach hinten bewegt wird.
Dein Problem sind nach wie vor die Eingangsignale in das SAM, die offensichtlich unplausibel sind und das entsteht durch Probleme an den Bauteilen, die dort an den Eingänge sitzen.
Würde mich wundern, wenn das in Deinem Fall anders wäre! 🙂
By the way, von selbst repariert sich Dein SAM garantiert nicht! 😇
Wenn Du nix unternimmst, dann wird sich auch an dem Problem nix ändern! 😉
Falls Du von dem SAM Selbstheilungskräfte erwartest, wirst Du vermutlich enttäuscht werden! 🙂
    • By the way, von selbst repariert sich Dein SAM garantiert nicht! 😇 Wenn Du nix unternimmst, dann wird sich auch an dem Problem nix ändern! 😉  Falls Du von dem SAM Selbstheilungskräfte erwartest, wirst Du vermutlich enttäuscht werden! 🙂
