Tommy1977
Wie lange darf mein Smart 450 nach Ventil tausch qualmen
Hallo
Ich bin Tommy, ich wollte mit dem Rauchen aufhören und habe mir dafür ein neues Hobby gesucht.
Einen 600 Smart 450 pure Benzin mit Motor schaden.
Der Motorschaden kam aus mehreren Gründen zustande.
Defekte Teillastentlüftung
Defekte Regenerationsleitung
Gerissener Unterdruckschlauch zur Druckdose am Turbo
Die Teile wurden erneuert und die Ventile (Gepanzerte) wurden gemacht.
Jetzt zu meiner Frage.
Da es mein Hobby ist, ist der Smart nicht angemeldet, also kann ich keine längere Testfahrt machen. Der Motor lief jetzt vielleicht 2 Stunden im Stand und 1km auf dem Weg zur Garage.
Wenn er warm ist, qualmt er stark Weiß.
Wielange darf er noch so qualmen???
Weißer Qualm deutet ja eigentlich auf Wasser im Brennraum hin.??? (Der Ausgleichbehälter nimmt auch ab, aber das schiebe ich noch auf Luft im System.
Die zweite Frage bezieht sich noch auf den Turbo,
wenn ich die Stange von der Druckdose aushake, hat die Klappe sehr viel Luft. (Eingehakt ist alle straff)
Darf das so sein???
Danke im Voraus Tommy
Smart 450 pure ~600ccm
BJ: 12.1999
Smart 450 Pure ~600ccm 45Ps Bj:12.1999 87000km
Qualmen darf er gar nicht, höchstens nach einer Motorüberholung, wenn alles gut eingeölt wurde, zwecks Montage. Dann aber nur blau und das nur kurz. Wenn er stark weiß qualmt, ist wahrscheinlich die Zylinderkopfdichtung hinüber. Auf die Luft im System würde ich das Absinken des Ausgleichbehälterstandes nicht zurückführen, denn zum ordnungsgemäßen Betrieb muß das Kühlsystem entlüftet werden, weil sich das, im Gegensatz zu anderen Automodellen, nicht selbst entlüftet.
MvH
Dietmar
__________________
Meine smart Bilder --> www.flickr.com/photos/
dkolb
Dietmar
__________________
Den wichtigsten und schwerwiegendsten Gründe für einen Motorschaden hast du vergessen: ovale Zylinder und verschlissene Kolbenringe.
Wie hoch ist der km-Stand. Wurden die Zylinder vermessen? Sind die Kolbenringe neu?
Die Zylinderkopfdichtung ist ja neu wenn du den Kopf unten hast. Weiß qualmen darf er eigentlich nicht. Vielleicht ist die neue Dichtung undicht?
Ich habe bis jetzt einen 600er überholt (mit Übermaß-Kolben). Der hat nur wenige Sekunden gequalmt.
Hey ich wollte was anderes hören. Grins
Entlüftet habe ich hier nach der Anleitung im Forum.
Kolben - ringe hatte ich jetzt nicht gemacht.
85000km laufleistung.
P.s. Wenn er warm ist qualmt er schlimmer.
Wenn er Auspuff ab ist ist der qualm dunkel aus dem Krümmer. (der Auspuff hat auch Löcher)
Die Teillastentlüftung und die Regenerierungsleitung sind noch nicht angeschlossen. (in der Post)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tommy1977 am 23.08.2015 um 18:42 Uhr ]
Du hast einen Smart mit Motorschaden gekauft und paar kleinigkeiten erneuert ?
Der Wird qualmen bis du den Motorschadenn behoben hast. Meist die Kolbenringe vom 2. Zylinder, evtl noch der Zylinder Oval.
Meist werden die Motoren mit dem defekt weiter gefahren, dann stirbt der Motor entweder an Ölmangel oder es geht zumindest das Ventil am betroffenem Zylinder drauf.
Ja was soll ich sagen, durch mein googeln hatte ich es so verstanden, das die Kleinigkeiten der Auslöser für die verbrannten Ventile sind.
Und war der Meinung das, das erneuern der Ventile reicht.
Auch wenn ich gern etwas andere hören würde, muss ich mich jetzt wohl oder übel mit dem Gedanken auseinander setzen den Zylinder noch überarbeiten zulassen.
Am 23.08.2015 um 22:58 Uhr hat Tommy1977 geschrieben:
In diversen zahlreichen Freds hier im Forum wirst Du lesen, daß genau dies ein Trugschluss ist!
Da die Ventile nur die Auswirkungen sind, nicht aber die Ursache reicht natürlich auch der Austausch derselben nicht aus, so lange die Ursache nicht beseitigt ist!
Ich bin/war der Meinung, das die URSACHE der gerissene Unterdruckschlauch ein zu hohen Ladedruck erbrachte und die Rückschlagventile zerstörte, dadurch hat sich ein Überdruck im Kurbelgehäuse aufgebaut der dann das Öl über die Entlüftung mit in den Zuluft gebracht hat.
Resultat Durch das Öl im Brennraum wurde die Verbrennungstemperatur zu hoch und die Ventile sind verbrannt.
Ich werde den Zylinder überarbeiten lassen und neu anfangen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tommy1977 am 24.08.2015 um 11:15 Uhr ]
Mit dem gerissenen Schlauch hat er fast keinen Ladedruck weil der motor sofort in notlauf geht. Die defekte TLE killt die Auslassvnetile noch ein bischen schnller, bzw begünstigt das fest backen der kolbenringe.
Hei ,
wenn du schon den Zylinderkopf runter hattest -
dann hast du ja eigentlich schon die Hälfte geschafft .
Wie sah denn der Kolben aus ?
Wenn da die Gleichen Rückstände waren tja dann - ich habe meine gerade gemacht .
LG
Smart Cabrio 2000
Smart Passion 2002
Smart Pure 2003
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tommy1977 am 30.08.2015 um 16:13 Uhr ]
    • Der Klimaanlagenkompressor bzw. dessen Magnetkupplung wird vom SAM über den Stecker N11-10 Pin 2 angesteuert, siehe diese Seite! Wenn man mit einem Gleichspannungsmessgerät dort misst, dann sieht man, ob das Ansteuersignal aus dem SAM bereits im gleichen Rhythmus getaktet ist oder nicht. Ich gehe allerdings nicht von einem Kabelbruch aus. Leider kommt man an diesen Stecker zum Messen schlecht ran, weil er ganz hinten sitzt, wenn man das SAM abgesenkt hat. Leider steht auf der verlinkten Seite nicht dabei, wie die Pins im Stecker gezählt werden, da wäre diese Darstellung besser geeignet. Diese ist aber vom 450er, die habe ich nur wegen der Zählweise der Stecker verlinkt, weil die bei evilution fehlt! Wobei die Ansteuerung der Magnetkupplung der Klimaanlage über den gleichen Steckerpin läuft wie beim 451er, sogar mit der gleichen Kabelfarbe. Ich würde jetzt morgen erst mal nochmal dort hingehen und den Stand korrigieren lassen.
