harley_davidson
451 Klimaanlage
Meine Klima spinnt in letzter Zeit ein wenig rum. Hab sie jetzt mal zur Sicherheit prüfen und füllen lassen. Soweit dicht. Aber Problem ist lässt man sie laufen, wechselt das Gebläse immer mal die Blasstärke. Und so alle 10 Minuten bläst es dann plötzlich warm. Dann schalte ich die Klima runter und wieder rauf, dann läuft sie wieder. Hat jemand einen Tip?
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das Klimabedienteil defekt....
oder überfüllt und geht bei ca. 30 bar in die Notabschaltung, fällt wieder ab und kühlt.
Druck und die Füllmenge unbedingt überprüfen.
marcello
Das wird das Bedienteil sein wie maxpower879 schon schrieb. Das ist ein bekannter Fehler.
Kann ich bestätigen, kostet im Internet 179€ plus anlernen der Mischklappe für ca. 20€ Im SC mit Stardiagnose nur anlernbar.
    • Ich sage ja nicht dass das einen "Reset" auslöst. Ich wurde mal wieder komplett missverstanden.   Ich will nur sagen: DIe Batterie, in egal welchem Wagen, nicht einfach hirnlos raus reißen. Womöglich noch bei Zündung an. Die heutige Bordelektrik kann sonst wie quer schießen  und beim Wiedereinbau können auch noch Fehler gesetzt werden.   Bei unserem Cooper habe ich vor einem Jahr die Batterie genau so gewechselt. Nach dem Einschlafen. Der hat auch das beknackte Start Stop  System. Ist zwar aus codiert, aber jedenfalls gab es null Meldung wegen Batterie oder anlernen.
