CrossiLeo
Tagfahrlicht ( TFL ) in 451 mhd einbauen
[ Diese Nachricht wurde editiert von CrossiLeo am 03.10.2018 um 22:08 Uhr ]
Vielleicht leuchten die im Stopp-Betrieb weiter, belasten das Bordnetz und die mhd-Logik erreicht schneller seine Einschaltschwelle, was ja nicht im "Sinne des Erfinders" wäre.
BTW: ich hatte die originalen LED-Leuchten in meinem MHD mit selbst gebauten Modul (mit Dimmung bei Abblendlicht) und hatte keine Probleme. Bin aber auch primär ohne Start/Stopp gefahren.
Ich fahre ständig ohne "Start /Stop"
Dafür gibt es ja den Schalter!
Am 28.07.2015 um 21:33 Uhr hat CrossiLeo geschrieben:
Oder noch besser die Module, die einem auch das Betätigen des Schalters beim Starten ersparen. ;-)
Also wenn man die LED Leisten installiert, die dürfen doch das System nicht so sehr belasten?! Verbrauchen ja kaum was... Ich denke das hat nichts mit den Verbrauch zutun...
Hat jetzt schon wer am 451 mit mhd TFL verbaut? Wie habt ihr das gemacht, alle Firmen hier im umkreis meinen das geht nicht, und wollen es mir nicht machen, also muss ich selbst handanlegen. :)
Also....... ich hab mir in meinen 451 mhd TFL eingebaut.
Zwar nicht die Leisten sondern runde mit 4 LED.
Ging problemlos.
Ich wüsste auch nicht was mhd damit zu tun hat.
In seiner Liste ist außerdem der 1.0 mit 71PS Bj. 07-14 aufgelistet. Das ist doch der mhd.
Unter Lieferumfang steht doch bis Mopf 2010 (auch mhd)
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 26.04.2016 um 20:04 Uhr ]
Ich hab mir nen Sicherungshalter im SC besorgt für Zündungsplus. Dafür gibts extra Steckplätze am SAM.
Die Leitung nebem dem Kabelbaum, unter der Serviceklappe, durchgefädelt und an's Steuermodul. Den Steueranschluß des TFL-Moduls an die Leitung des Standlichts.
Wo genau ich die Masse angeschlossen habe weiß ich nicht mehr. Musst du suchen.
OK, dank dir.
Werde morgen mal zum Smart Händler hier fahren und nach einem Sicherungshalter Zündungsplus fragen. Denke mal dann wissen die bescheid :)
Teilenummer hast du nicht zufällig?
[ Diese Nachricht wurde editiert von d3N_J am 26.04.2016 um 21:50 Uhr ]
    • Moin Bin ein wenig ratlos zur Zeit. Hab hier ein 600er Cabrio aus 2001 bei dem beim betätigen der Bremse das Pedal langsam zum Boden wandert. 1.mind 5x rundherum entlüftet ohne SD 2.Hinteren Bremsschlauch und beide Radbremszylinder und Bremsleitung erneuert.Lüftspiel passt auch.Dann mit SD entlüftet...Problem besteht weiterhin. 3.HBZ und BKV getauscht aus einem funktionierendem Fahrzeug...keine Besserung  4.vordere Sättel und Schläuche gegen funktionierende getauscht und mit SD entlüftet...Ergebnis enttäuschend Wobei ich sagen muss das nach Punkt 3 eine Besserung auftrat aber am nächsten Tag das Pedal wieder durchzutreten war. Heute werd ich aus Verzweiflung direkt am Regler/Minderer etwas zusammenstricken das ich dort gleich entlüften kann und die gesamte HA nicht mehr im Spiel ist. Im Prinzip ist jetzt alles getauscht außer der ABS Block selber.Hab noch 2 Stück hier,aber muss erstmal die Nummern vergleichen.  Kann es überhaupt sein das ein ABS Block diese Symptome verursacht?
