djsuperstar
smart 451 84ps Turbo zieht nicht..
hallo,
meine smart fährt nicht schneller als 120 bei Vollgas... es wurde bei smart schon abgaskrümmer gewechselt, druckregelsensonsor.. zieht aber immer noch nicht jetzt meint er das es am Ladeluftkühler liegt.
auf sc seine Phantasien hab ich keine lust mehr und unnötige geld auszugeben..
kann es tatsächlich von Llk diese Fehler kommen.?
OBD auslesen
Ladedruck
Lambdawerte
Eine Aussage zur Laufleistung und dem Alter der verwendeten VORKATSonde wäre nicht übel.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 25.06.2015 um 16:27 Uhr ]
Am 25.06.2015 um 13:17 Uhr hat djsuperstar geschrieben:
Vor allem bräuchtest Du eine Werkstatt, die bei einem solchen Fehlerbild nicht auf Materialschlachten und Mutmaßungen angewiesen ist, sondern zielgerichtet vorgeht! :roll:
Aber das kann heute wohl keiner mehr! :(
oder fehlt MINDESTENS 1 kerze.....
ähm sorry, aber ist das tatsächlich ein SC gewesen was da experimentiert oder ein dönerladen?
zumal selbst der döner schon via obd arbeitet. lach.
schlage vor du holst die kiste dort schnell mal ab und bastelst selber-auch OHNE ahnung, kann s kaum schlimmer werden, und teuerer auch wohl nicht.
fG-T
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
[HOONIGAN24]
kauft euch eine diagnosetool wie delphi ds150 fur 40€
damit kanst du fehlerauslesen, und dan kan man dier weiter helfen
Eben nicht! :roll:
Diese Fehlerspeicherhörigkeit ist doch der grösste Schwachsinn, den es gibt!
Und wenn der Fehlerspeicher nix anzeigt, ist auch kein Fehler vorhanden und alles ist wunderbar in Ordnung, und wenn die Karre nur 80 fährt!
Sorry, aber das ist doch absoluter Blödsinn!
Nur wenn elementare Basics fehlen, dann ist man auf den Fehlerspeicher angewiesen, ansonsten nutzt man ihn als hilfreiches Instrument, aber man macht sich nicht von ihm abhängig!
Wer auf den Fehlerspeicher angewiesen ist, der lässt besser seine Finger vom Smart! ;-)
mein auto war in den limp mode ghet nicht uber 3000
ih war bei 3 mehaniker, und habe die P codes gegooglet, und mein auto selber repariert fur 10cent.
Ohne diagnosegeret ghet heute nix
Am 25.06.2015 um 23:12 Uhr hat shogun geschrieben:
Wenn man es als Hilfsmittel sinnvoll einsetzt, ist das ja in Ordnung!
Aber wenn man sich davon abhängig macht, ist es ein Armutszeugnis! :roll:
Wenn ich immer schon lese: Im Fehlerspeicher wird nix angezeigt, dann kann ich auch nix machen!, dann zieht es mir die Schuhe samt den Socken aus und die Zehennägel wölben sich nach oben!!!
Noch mehr kann man sich gar nicht disqualifizieren!
Manchmal sollte man mal das Gehirn einschalten, sofern das noch möglich ist und logisch zu denken anfangen! ;-)
Das hilft oft mehr als ein Fehlerspeicher! :)
Aber da geht es ja schon los mit den Schwierigkeiten!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.06.2015 um 23:26 Uhr ]
hab selber delphi Diagnose hier auch von Bosch es zeigt nichts an es kommt auch keine Fehler bei star Diagnose.
es geht darum das er nicht mehr zieht hab schon knapp 500 euro für krümmer ausgegeben 400-500 nochmal für irgend welche Experimente von sc.
für 1500 hatte ich komplette motor kaufen können in bucht
Warum man einen Krümmer kauft, bzw. ersetzen läßt, das entzieht sich meiner Kenntniss.
Ein Turbomotor braucht Sprit und Ladedruck für seine Leistung. Das prüft man zuerst.
Zu meinem Post oben kann ich daher noch den Benzindruck (1 bar) hinzufügen.
Wichtige Prüfungen wie Luftfilter, Ansaugwege, Drosselklappenöffnung und auch das Ventilspiel(!) sollten erfolgt sein.
Hat er Sprit, Ladedruck, Kompression und auch die elementar wichtige Vorkatsonde wurde ersetzt, die setzt nämlich bei Defekt keinen Fehler, dann wird es schwierig.
Den Ladedruck bitte per Manometer messen, bevor einem ein defekter LD-Sensor in die Irre suchen läßt.
Erst wenn das ALLES abgearbeitet ist würde ich beim Auspuff weiter machen.
Wird die Maschine die Abgase nicht los, bzw. ist der Monolith krepiert und produziert Staudruck ohne Ende, dann geht auch nix.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 26.06.2015 um 06:27 Uhr ]
"Nix" will ich nicht sagen, es nimmt einem nicht das SELBER DENKEN ab !
Es gibt genug Fehler die nicht abgelegt werden, oder es gibt ein Dutzend irrer Fehler auf einmal die ggf. einzig allein auf Unterspannung und Welligkeit im Bordnetz zurückzuführen sind = Defekte Batterie.
Beispiele aus dem Ford Forum:
Keine Leistung, KEIN Fehler = Benzinpumpendruck
20 irre Fehler auf einmal = Batterie
Erfahrung mit Smart 451 und Golf V GTI:
Keine Leistung im oberen Bereich, KEIN Fehler = Defekte Vorkatsonde in beiden Fällen .
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 26.06.2015 um 06:36 Uhr ]
das ist ok wenn du nur eine marke schraubs. wir haben in croatien einen smart guru, 80% aller smarts sind bei ihn servisiert, du rust ihn ann und sagst er zhiet nicht, und er antwortet, turboschlauch defekt.
Kanst du einen mercedes audi BMW, aus 2007 ode diagnosegeret repariren ?
Ich bin ein IT experte kein mehaniker, vi viele her, und wier haben keine grundkenntnisse, deswegen, ist es leicher einen hooby schrauber, ein auto zu repariren wenn er ein diagnosegeret hat.Muss nich eine Texa fur 2000€ oder ein delphi clon fur 40, kann aber ein u480 fur 10€ sein um die P codes zu lessen, und google. meinhmal ist das sehr hilfreich, und man kann viele muckis(€€€€) sparen.
weißt du was ich meine ?
Fehler habe ich selber behoben..
Fehler Ursache war durch undichten krümmer wurde in Turbo Turbine Metall spänne angesagt worden dadurch wurde Turbine blockiert..
was komisch war laut Diagnose war alles in Ordnung Ladedruck usw..
    • Danke erstmal das es hier noch einige gibt, die verstehen was ich suche und ich habe nie gesagt das ich den als Daily fahre würde, der Roadster ist auch nur ein Schönwetterauto. Ich fahre täglich Hyundai i30n aber vermisse trotzdem die "alten Zeiten", das noch ehrliche Fahren ohne Servo und den ganzen Schnickgedöns. Im Roadster sind Frauchen und Hund leider schwer unterzubringen und da wir gerne noch an den wenigen Treffen in Deutschland teilnehmen wollen, möchte ich gerne ein 450 haben, im Bestenfalle original, weil H Zulassung wäre schon schick auch wenn sie keine Vorteile bietet.   Ich komme aus Northeim, gerne kannst du mir (sonst auch per PN, ein paar Eckdaten schicken)   Und den Kommentar erlaube ich mir, komme gerne mal mit dem 451 ED vorbei, dann fahren wir mal die Strecken Torfhaus, Braunlage, Claustahl ab, der Akku schafft das 100% nicht da selbst ausprobiert. Der Roadster ist da schon der perfekte Motorradjäger.
