michi-s
Übersetzung vom Getriebe ausrechnen
ich hab hier nen Smart W451 der als Fahrsimulator dient. Der hat Automatik und Halbautomatik.
Wie sind denn da so die Übersetzungen vom Getriebe (5 Ganggetriebe)?
Falls da unterschiedliche verbaut wurden, solls mir egal sein, so lange es 5 Gänge hat.
Gruß,
Michi
@Martinbj71
Leider nix
@Steffi_Holger
Ich werd mir auch gleich ein Tegernseeer aufmachen. :lol:
Prinzipiell will ich wissen:
Motordrehzahl & Gang => Rad-Drehzahl
Na dann viel Spaß beim Rechnen! :)
Vergiss nicht die Achsübersetzung auch noch zu berücksichtigen! ;-)
Am 24.06.2015 um 22:44 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Hoi,
ich gebe zu bedenken, dass...
Final drive is the fixed ratio that sits between the gearbox and the drive shafts.
All of the figures above have been calculated with final drive already.
...bedeutet, dass die Achsübersetzung bereits eingerechnet ist. :-D
Stimmt, wer lesen kann, ist einfach im Vorteil! ;-)
    • Ich glaube, so ist es etwas einfacher zu lesen! 😉   PolPit schrieb:   Mein Problem war Folgendes: Das Kabel hatte sich an der Stelle gelöst, wo Tür und Karosserie aufeinandertreffen. Es war unmöglich, die Tür zu öffnen, um die Reparatur durchzuführen.   Ich musste den Edelstahl-Schließbolzen mit einem Winkelschleifer durchtrennen. Dabei beschädigte ich das Karosserieteil, in das der Bolzen greift (siehe Foto), und schnitt das Ende des Bolzens ab. Ich fand zwar Ersatzteile, aber diese waren sehr teuer und hatten Lieferzeiten von über einem Monat; daher entschied ich mich, das durchtrennte Teil zu reparieren, indem ich die beiden Hälften verschweißte und nachdrehte. Nachdem die Tür erst einmal offen war, ging es einfach: Ich demontierte das Ende und schweißte es. Dann baute ich die Seite mit dem Türgriff aus und zog das Kabel samt Mechanismus nach oben hin heraus. Ich verband die beiden Kabelenden mit den entsprechenden Bauteilen, schob alles wieder in die Stange und verschraubte sämtliche Elemente. Ich habe es geschafft! Ich weiß allerdings nicht, ob dein Problem an einem losen oder gerissenen Kabel liegt oder an einem elektrischen Fehler der Bolzenverriegelung.
