Hamburger1887
Kupplung?
Moin moin ich habe seit kurzen ein starkes klappern im stand bei laufenden Motor.. Sobald ich fahre ist dieses verschwunden.. Ich dachte erst das es vom Auspuff kommt , aber nachdem ich ihn auf der Bühne hatte habe ich festgestellt das es wohl von der Kupplung kommen könnte.. Hat jemand eventuell eine Idee? Bj 2009 60Tkm
Flexscheibe angebrochen? (Ist die Aufnahme für die Modulkupplung)
das hatte ich auch vor kurzem...
guck mal hier
Bei mir war es tatsächlich die Kupplung - eine Feder war gebrochen :roll:
Meine Reparaturvideos......
...meine Anleitung zum wechsel der Kupplung findest du da auch - ist allerdings für einen 1999 450er...
hatte ich auch vor paar Monaten, dachte es kommt vom Ladeluftkühler.
In der Werkstatt hat mann festgestellt das es
sich um einen Druckbehälter gehandelt hat welcher an seiner Halterung abgebrochen war und immer schön an einem Schlauch baumelnd
gegen den Fahrzeugrahmen geschlagen hat.
Behälter erneuert und das Geräusch war weg.
CS
Till soon!
Peter and
Smart Cabrio Pure black/black 05/2002
 mit Sportline, Klima, Softouch, CD-Radio, Navigation per PDA
wat für einen Druckbehälter soll das sein?
Emil
Emil
Ich würde euch gerne per Foto zeigen was genau kaputt war... Neue Kupplung habe ich einbauen lassen.. Heute war ich dann bei Mercedes um Kupplung und Getriebe anlernen zu lassen.. da wurde festgestellt das der Akulator wohl auch einen weg hat. :evil: na Klasse habt ihr nen tipp wo ich einen neuen bestellen kann oder kann man diesen überholen?
hier gibt es evtl. den passenden für deinen 42.
Die Ref Nr.: des Alten mit den gelisteten Vergleichen und kaufen ... kosten ungefähr die Hälfte wie im SC / MB.
https://www.mister-auto.de/de/nehmerzylinder/sachs-3981-000-066_g620_a0323981!000!066.html
Gruß Andreas
Die Referenz Nr.: für DEIN Modell auch überprüft?
Gruß Andreas
    • Hallo Zusammen, meine Kugel hat zwischenzeitlich auch ein paar neue Dinge spendiert bekommen: Heute habe ich die Endkappen für das Achsrohr angebracht, die mir @Ghostimaster gedruckt hat. Nochmal vielen Dank!! Da die Steuereinheit der alten Freisprecheinrichtung von Funkwerk leider den Geist aufgegeben hat, habe ich nun eine von Bury auf der Brodit-Konsole verbaut.  Das größte Projekt war jedoch die Nachrüstung der Ambientebeleuchtung aus dem Modell 451. Beleuchtet wird während der Fahrt der Fußraum und die Ablagefächer unter dem Armaturenbrett. Auch eine zusätzliche Innenraumbeleuchtung habe ich in den Fußraum integriert:   Viele Grüße, Mattis
