CDIler
Geräusche LiMa
Mein Roady hört sich im Betrieb sehr unschön an und ich glaube das die Lichtmaschine die Geräusche macht. Hat die Welle ein Lager was man erneuern kann oder gleich komplett austauschen?
Man kann die Lager der Lichtmaschine natürlich austauschen, es sind immer Normlager. Aber lohnen wird sich das wohl nur für erfahrene Lichtmaschinenschrauber. Die meisten Hobbyschrauber brauchen dafür länger, als sie für eine neue (Zubehör-) Lichtmaschine arbeiten müssten.
Grüße, Tom
Klima ist rausgeflogen bei mir, daran kann es nicht liegen. Hoffe überhaupt das es an der Lichtmaschine liegt, wäre das Einfachste ;-)
Danke Eddy
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 09.06.2015 um 12:26 Uhr ]
was am 450/452 Motor auch gerne mal Geräusche macht ist die Wasserpumpe...
Mit nem geeigneten Stethoskop wäre das genauer zu lokalisieren...
Stimmt, ich werde dann mal Rad und Innenkotflügel demontieren und mit nem Holzgriffschraubendreher horchen ;-)
durch Riemen abnehmen und laufen lassen ist ggf. zu prüfen, obs überhaupt am Riementrieb liegt.
Grüße, Hajo
Allerdings hilft das Riemen abnehmen nicht wirklich bei der Unterscheidung Lichtmaschine - Wasserpumpe... ;-)
Doch. Einfach wechselweise dran drehen, dann hörst Du den Unterschied schon.
Grüße, Tom
Am 09.06.2015 um 14:15 Uhr hat smartz geschrieben:
Daumen hoch!!!
das einfachste vergisst man meist. Bin davon aus gegangen das die Fehlersuche schon abgeschlossen war.
Nein, die Fehlersuche hatte noch gar nicht richtig angefangen da ich auf den Wagen nicht angewiesen bin und irgendwie zig andere Baustellen habe. Werde mich der Sache am Freitag mal annehmen. Mit dem Riemen abnehmen ist aber auch ne gute Idee, nicht das doch noch der Motor selber komische Geräusche macht :o
    • Hallo liebe alle,    ich bin seit gut 30 min stolzes Mietglied des Forums und habe auch gleich eine Frage, deren passende Antwort ich beim Durchwühlen bisher noch nicht gefunden habe...   Ich liebäugele mit Anschaffung eines Smart Cabrio 451 pure als reines Sommer-Spaß-Mobil und habe bisher KEINE Ahnung und Erfahrung mit dem Auto, habe aber schon ein Exemplar (aus 2013) gefunden, das mir optisch gut gefällt und das bereits tiefergelegt und spurverbreitert ist (nähere Angaben dazu versuche ich gerade vom Verkäufer zu bekommen). Es sind dort Winterräder mit 155/175 auf Alu montiert, die Abgabe erfolgt allerdings ohne Sommerbereifung.   Ich meine inzw. herausgefunden zu haben, dass dieser pure serienmäßig mit Sommerbereifung in 175/195 inkl. der Originalfelgen ausgestattet war und so auch wieder gefahren werden soll 🙂   Meine Frage jetzt, als Kaufvorbereitung für mich, wie tief und breit darf der Smart denn max. sein, um die breiteren Serienräder s.o. trotzdem problemlos fahren zu können (denn die hätte ich gerne) oder worauf  muss ich achten bzw. was muss ich wissen?    Vielen lieben Dank und Grüße Simone
