MrsQuack
Ladeluftkühler und Motorlager
Hallo Ihr!
Ich bin stinksauer und hoffe ihr gebt mir bessere Auskunft als diese *%'* Mercedeswerkstatt.
Ich war gestern mit meinem kleinen (451 BJ 2008 CDI 72.000km) zum Ölservice Plus. Oh Wunder oh Wunder, natürlich musste alles mögliche gemacht werden. Am Schluss wurde mir beiläufig gesagt, der Ladeluftkühler sei undicht und wäre gereinigt worden. Ich solle das mal beobachten und eventuell in zwei drei Monaten mal vorbei schauen. Aha danke. Den hab ich stehts im Blick.... Daheim auf der Rechnung sehe ich noch, dass das mittige (??) Motorlager rissig sei. Super, davon war kein Wort. Jetzt habe ich einen befreundeten Mechaniker (leider anderes Ende von Deutschland) gefragt und er meinte er würde beides sofort reparieren lassen. Jetzt bin ich total verunsichert und fühle mich von der Mercedeswerkstatt so ziemlich veräppelt.
Meine Frage an euch: Es wurde behauptet man könne gar nicht sagen, wie undicht der Ladeluftkühler sei blah blah und ob das Problem nicht schon sehr lange bestünde blah ich solle abwarten. Ist das jetzt wirklich was zum Abwarten oder so schnell wie möglich tauschen lassen und in dem Zug gleich alle Motorlager erneuern lassen?
Ich bin echt KFZ unerfahren und möchte das ganze einfach nur kostengünstig abwickeln können, aber natürlich nicht so, dass eventuell in den nächsten Monaten dann ein massiver Schaden wegen "ignorieren" passiert. Kann man sowas in einer freien Werkstatt machen lassen? Zur Merceswerkstatt gehe ich nicht nochmal.
Danke euch!
Ein kleiner Zusatz:
auf der Rechnung wurden ZWEI Keilriemen berechnet.... Hat ein Smart zwei oder ist das ein Fehler? Oh man.
Hallo und herzlich Willkommen im Forum,
also 2 Keilriemen ist i.O. Es gibt einen für Lima und Wasserpumpe und einen zweiten, wenn man eine Klimaanlage hat.
Durchgescheuerter Ladeluftkühler (LLK) kommt beim cdi wohl häufiger vor. Ohne diesen auszubauen, kann die Werkstatt nicht sagen wie groß das Loch ist. Von daher finde ich das Vorgehen ok. Getauscht werden muss er so oder so, aber nun kannst du dir überlegen wann und wo.
Ist in kurzer Zeit wieder viel Öl zu sehen, ist das Loch vermutlich größer und er sollte bald gewechselt werden. Dauert es lange, fährst du vermutlich schon lange mit einem kleinen Loch.
Bestimmt kann ein cdi Fahrer genaueres dazu sagen, wie das üblicherweise aussieht.
Defektes Motorlager kann gut sein, muss aber nicht unmittelbar gewechselt werden.
Ich würde mich jetzt erstmal beruhigen und abwarten.
Aus welche Ecke von Deutschland kommst du? Es gibt auch auf smart speziallisierte Werkstätten, die viel Erfahrung haben und günstiger Arbeiten als smart.
Danke!
Das beruhigt mich gerade enorm. Ich bin sehr auf das Auto angewiesen, aber als Student kriege ich bei jeder Sache die teuer klingt einfach erst mal Muffensausen.
Ich komme aus dem "Metropoldreick" Nürnberg Fürth Erlangen. Für Tipps wo ich das machen lassen kann bin ich dankbar!
Das mit dem Ladeluftkühler stimmt zwar, der wird oft durch seine eigene Halterung aufgerieben, das bezieht sich aber eigentlich nur auf den 450er Smart!
nachdem zu 450er zeiten diese halterung bereits geändert wurde, verwundert es mich doch, jetzt zu hören, daß dies bei einem 451er ebenfalls der Fall ist.
Aber ist wie bei Toyota, nix is unmöglich!
Wie bereits von LI geschrieben, zwei Keilrippenriemen besitzt ein Smart dann, wenn eine Klimaanlage verbaut ist. Der eine Keilrippenriemen für den Klimakompressor ist zu sehen, wenn man rechts an den Motor schaut, der Klimakompressor ist ja rechts oben auf dem Motor aufgebaut.
Und der zweite Keilrippenriemen ist zu sehen, wenn man rechts am Motor runter in Richtung Strasse schaut, der werkelt eine Etage tiefer vor sich hin! ;-)
Ok. Also um die Situation vielleicht ein bisschen besser zu beschreiben:
Ich hatte seit geraumer Zeit Ratter/Knatter Geräusche. Er war deswegen vor zwei Jahren schon mal in einer anderen Mercedeswerkstatt, da hieß es einfach "so klingt nunmal ein CDI Smart). Mal nebenbei mich hatte schon einmal ein Polizist auf die Geräusche angesprochen :-x. Nun andere Werkstatt und da ich es seit letzter Zeit wieder deutlicher höre hab ich das gestern auch angegeben. Ich hätte von mir aus gesagt linker Radkasten. Darauf kam gestern eben raus, der LLK hätte "Spiel" und sie haben es nun umfilzt (oder so ähnlich). In einem Nebensatz dann, dass er auch undicht sei.
Das Rattern ist immer noch deutlich zu hören sobald man im Leerlauf die Tür öffnet. :-?
Ich habe gestern echt versucht nachzubohren, was das nun bedeutet. Ich weiß nur, dass bei denen der Austausch gute 450€ kosten würde. Wirklich mit Informationen wollte da niemand um sich schmeißen. Deswegen möchte ich da auch nicht mehr hin.
Naja, früher oder später wird das Ding gewechselt werden müssen, genauso das Motorlager.
Du kannst ja mal bei Fismatec in Ilsfeld telefonisch anfragen, könnte mir gut vorstellen, dass du dort weniger bezahlen wirst.
Das mit dem Ladeluftkühler ist bei ca.70000km Laufleistung normal. Ist unten an den Rippen augescheuert. Wenn er neu kommt wird unter dem Kühler und über dem Kühler 4 Gummiprfile demacht , damit er stramm sitz und nicht klappert.
Wenn ich ein Kühler erneuere schleife ich unter dem Kühler ca 3mm weg damit er da nicht aufliegt.
Smart Mechaniker wissen es - Mercedes Mechaniker nicht.
Mittellager ist nicht so schlimm . Kostet 20 Euro plus Einbau.
Dem ist nichts hinzuzufügen mit dem LLK.
Auch was den Unterschied Smart / Mercedesmechaniker angeht kann ich voll zustimmen 😉
Das Motorlager wird porös sein was weder gefährlich ist noch muss es direkt gewechselt werden. Irgendwann beginnt es einzureißen dann besteht Handlungsbedarf.
Selbst wenn es ganz abgerissen ist fällt der Motor nicht raus also keine Angst 😓.
Danke für die Infos! Ich habe noch mal mit meinem befreundeten Mechaniker telefoniert der mir dringend zur baldigen Reparatur geraten hat.
Ich werde wohl zusehen, dass ich eine freie Werkstatt finde die mir den LLK erneuert und gleich richtig in den sauren Apfel beißen und die Lager tauschen lassen falls die das dann für nötig erachten. Ich kann es mir einfach nicht leisten, dass der Turbo Schaden nimmt.
Danke für den einen Werkstatt Tipp! Das ist leider zwei Stunden Fahrt von mir entfernt. Wenn es sich finanziell lohnt natürlich zu erwägen aber hat jemand vielleicht noch einen guten Tipp Nähe Erlangen oder Fürth?
Danke euch!
Das muss nicht grundsätzlich schlecht sein. Ich kenne eine kleine Mercedes Vertragswerkstatt. Die haben einen Mechaniker, der fast ausschließlich Smart macht und die Problemstellen sehr genau kennt.
Ich halte es für günstiger, ausdrücklich eine Smart-Werkstatt mit Reparaturen am Smart zu beauftragen. Jedenfalls wenn nicht nur Reifen oder Scheibenwischgummis erneuert werden sollen. Die wissen um die Besonderheiten dieser bisweilen etwas knifflig zu reparierenden Wagen einfach am besten Bescheid und kosten auch nicht die Welt. Die freien Werkstätten sind zwar auch nicht schlecht, können sich aber prinzipbedingt mit dem Smart nicht so gut auskennen und brauchen darum oft erheblich länger für Reparaturen. Dann können sie natürlich nicht mehr billiger sein. Aber leider doch oft schlechter, eben weil das Detailwissen fehlt. Gerade der ForTwo ist so kompakt gebaut, dass viele Aggregate nicht ohne weiteres zugänglich sind. Da ist es dann blöd, wenn eine freie Werkstatt ihren Lernprozess mit auf die Rechnung schreibt.
Grüße, Tom
Hi , schau doch mal bei Richi vorbei. Rs 42shop , regensburgerstr 42 Nürnberg
. Kann ich dir nur empfehlen , dort treffen sich auch meistens alle smart Junkies
Aus dem raum Nürnberg
. Gruß :)
Danke für eure Tipps!
@andi26: Werd ich machen. Nach einer Smart Werkstatt zu googeln ist gar nicht so einfach. Blödes "smart repair". :-P
Hi bei Richi bist du bestens aufgehoben
. Er macht alles was mit smart zu tun hat und kennt sich bestens aus . 8-)
geh zum Richi da biste gut aufgehoben ist im Raum Nürnberg die richtige Adresse.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
    • Ich hab mir das mal angesehen. Der Smart 453 hat offenbar ab Werk keine Gummipedalauflagen wie 99% aller anderen Autos, sondern stylische Aluminiumkappen mit Löchern und darin eine Gummieinlage mit Noppen. Diese Alukappe ist nach hinten umgekantet und hat hinten scharfkantige Laschen. Das ist offenbar tatsächlich unglücklich gelöst.   Allerdings frage ich mich schon etwas, wie man mit dem Fuß hinter das Pedal kommt um den Schuh zu beschädigen. Das hat sich der Hersteller vermutlich auch gedacht und deshalb der Rückseite des Pedals keine Beachtung geschenkt.    Man könnte genauso spacig aussehende Kappen im Autozubehör für den Smart kaufen, z.B. auf Ebay. Um die Rückseite der originalen Pedale zu entschärfen könnte man Sugru draufkneten. Das wird fest und damit kann man einen rundlichen Wulst aus Gummi machen. Vorher mit Spiritus und Zahnbürste gut sauber machen. Falls du nicht weißt, was Sugru ist und wo man das bekommt, gibst du den Namen auf Ebay ein.    Nachtrag, die im Autozubehör käuflichen Kappen haben einen Gummirand und werden damit aufgesteckt, offenbar über die originalen Kappen. Mit dem Gummirand ist vermutlich auch das Problem der scharfen Kanten gelöst.    Klick hier für ein Beispiel.
