t3rra
450er CDI Gürtelabdeckung und Gürtel abmontieren und wieder montieren
Hi Leute,
bin seit ein paar Tagen an ner Grundreinigung an meinem 450er CDI 2002.
Da ich irgendwie das Gefühl hatte dass der Fahrergurt nicht stramm genug sich zurückzog, dachte ich mir dass ich auch das mir mal anschaue und ggf. fette und reinige.
Die Gurtrollen sitzen ja beide hinten jeweils rechts und links.Auf beiden Seiten sind auch noch Abdeckungen angebracht.
In der Mitte befindet sich jeweils eine Schraube und wenn man diese abschraubt, dann kann man die ganze Abdeckung mit etwas Druck abziehen (war etwas schwierig).Diese sind an so kleinen Nippeln angeknipst.
So habe ich es zumindest gemacht.
So, dann habe ich die Rollen entstaubt und wollte sie wieder verbauen, aber die Rolle vom Fahrer macht etwas Probleme.
Ich hatte auch die goldene grosse Schraube abgeschraubt und die Rollen komplett aus der Halterung entnommen.
Nun ist am Fahrergurt irgendwie die Sicherung immer aktiv und ich kann den Gurt nicht rausziehen, somit komme ich nicht mehr soweit dass ich die Rolle in die Halterung einsetze.
Muss man da irgendwas bestimmtes beachten oder warum lässt sich der Gurt selbst ganz langsam und sanft nicht mehr rausziehen?
Danke
Der Gurt lässt sich nur heraus ziehen, wenn Du die Rolle genau gerade hältst, sonst ist es normal, daß man ihn nicht heraus ziehen kann!
Die Mechanik ist so beschaffen, daß Schrägstellungen der Gurts dafür sorgen, daß er blockiert, wenn man ihn heraus ziehen will!
Es gibt verschiedene Kriterien, die dafür sorgen, daß der Gurt blockiert, unter anderem wenn man ihn schnell heraus zieht, das ist das Kriterium für einen Unfall, da wird die Person ja auch unter Umständen stark beschleunigt und der Gurt schnell heraus gezogen.
Aber auch Schrägstellungen der Gurtmechanik sorgen für eine Blockade!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.04.2015 um 06:57 Uhr ]
Danke für die Antwort.
Das mit der Sicherung in gerader Stellung war mir bekannt, war aber etwas schwieriger das Ganze wieder so hinzubekommen, dass der Gurt sich wieder bewegt hat.
Habe jetzt alles wieder dran, alles gesäubert und mit Ballistol besprüht.In den nächsten Tagen kommen dann die Abdeckungen wieder dran.
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, die Gurtziehspannung zu erhöhen?
Ich finde dass der Gurt sich etwas zu locker einzieht, dabei passiert es öfters dass der Stecker an die Seitenwand kommt, möchte nicht dass da dadurch Kratzer entstehen.
LG
Am 12.04.2015 um 15:27 Uhr hat t3rra geschrieben:
Gurtstraffer zünden!
Funktioniert allerdings nur einmal! ;-)
Tante Edith sagt mir, gemäss den Hinweisen eines anderen Forenmitglieds soll ich nochmals darauf hinweisen, daß dies natürlich kein ernstgemeinter Ratschlag ist, da man offensichtlich nicht damit rechnet, daß hier selbsttätig denkenden User zugange sind, welche den Nonsens in diesem Posting erkennen können. :roll:
Also bitte wie immer besser nicht auf meine Ratschläge hören!
Besser ist das! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.04.2015 um 21:44 Uhr ]
Bei Automatikgurten ist es leider normal, dass einerseits die Rückholfeder mit den Jahren erlahmt und andererseits der Gurt immer mehr Kraft zum Aufwickeln benötigt. Die Rückholfeder lässt sich jedoch nicht nachspannen.
Hier würde sogar ich als bekennender Geizhals zu einem Neukauf raten, wenn man keine Lust hat, den Gurt vor dem Aussteigen immer von Hand hochzuschieben.
Mir sind neue Gurte zu teuer, ich schiebe lieber. ;-)
Grüße, Tom
Am 12.04.2015 um 15:46 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Haha sehr witzig.
Du beschwerst dich im Handbremsen Thread wenn jemand meint nur mit der Handbremse seinen Smart zu parken, postest im Gegenzug aber solchen Schwachsinn ohne ihn als solchen zu deklarieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 12.04.2015 um 20:20 Uhr ]
Ich dachte eigentlich, durch den Smilie wäre das als Scherz zu erkennen, aber das mit dem Handbremsenfred zu vergleichen ist ja ein bißchen arsch weit hergeholt! :roll:
Aber ich sehe schon, jeden Tag erhöht sich die Zahl derer, die mich gerne haben können! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.04.2015 um 21:22 Uhr ]
Hola,
es gibt immer Humorlose. :-D
es ist als Scherz zu erkennen
ich rate bei schlecht aufrollenden Gurten immer
Cockpitspray und / oder Siliconspray.
und wenn man keine Ahnung / bzw Fachwissen hat soll man nicht so an seinen Fahrzeug rumfummeln.
siehe auch Frontpaneel
Mit Reparieren hat das nichts zu tun :-x
Am 12.04.2015 um 20:37 Uhr hat 62joachim geschrieben:
Verstehst Du kein Spaß??????
Doch schon aber einem recht frischem Forumsuser, welcher im anderen Thread nicht mal wusste das man die Front nicht demontieren muss um Kühlwasser auf zu füllen, empfehle ich schon garnicht so einen mist auch wenns nur "spaßig" sein sollte.
Und erst recht nicht wenn man sich selbst offensichtlich darauf Spezialisiert hat andere Nutzer wegen Lappalien permanent in die Schranken zu weisen nur weil einem dieser nicht passt oder man sich daran ergötzt " ich habe den längsten " zu spielen....
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 12.04.2015 um 22:18 Uhr ]
Am 12.04.2015 um 22:14 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Auch wenn unsere Antipathie seit jeher auf Gegenseitigkeit beruht, einen solchen Stuss habe ich selten von Dir gelesen! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.04.2015 um 23:31 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter Ahmumgslos, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ich gebe mal zu bedenken:   Natürlich kann jeder alles Mögliche zu jeder Zeit gegen NEU wechseln, aber.....   Man (ich jedenfalls) war bei der letzten (Internet-)Bestellung des Riemens (für WaPu und Lima) doch positiv überrascht, daß der/die Riemen in den letzten Jahren nicht teurer geworden sind, nein sogar preiswerter (und DAS bei Marke / Conti.....). Insbesondere, wenn man gleich mehrere bestellt....   Und den Verschleiß an Kfz sollte man doch ohnehin regelmäßig überprüfen......   An den 450er cdi hier kann man (ich jedenfalls) den Zustand des genannten Riemens mit einer Handleuchte nach Öffnen der Motorklappe "von oben" beleuchten und erkennen (und nach Erkenntnisgewinn rechtzeitig austauschen), falls der Riemen nicht schon vorher durch Geräusche (Fiepen und/oder Kreischen) nach Aufmerksamkeit verlangt.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   Hedwig
