marco_451
welchen lackfarbe habe ich
hallo ich wollte mir mein lack zusammen mischen lassen aber suche den lackcode?
laut fahrzeugschein: R= Schwarz
11= 9/9
fahrgestellnummer: WME4513321K215737
Schau mal im Motordeckel. Da war meiner dran.
Da steht bei mir für Schwarz: EB1 EA2
Ich habe einen 450er,Oldliner
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Schau mal in Deine Bedienungsanleitung bzw. in diese Online Bedienungsanleitung des 451er Smarts.
Unter "Technische Daten" --> "Typschilder" ist beschrieben, daß das Typschild beim 451er auf der Fahrerseite im Türrahmen beheimatet ist.
Und auf dem dort genau erläuterten Typschild ist auch der Farbcode unter gebracht! ;-)
Und wenn die Panels getauscht wurden... 8-)
Dann stimmt die Farbe, die dort drauf steht, nicht! ;-)
wenn es um die originalen Panel geht, dann ist der Code ECA Jack Black.
Gibts hier:
www.ebay.de/itm/Basislack-Smart-ECA-Jack-Black-500ml-spritzfertig-/360907133448
Hat sich das Problem inzwischen gelöst?
Grüße, Hajo
    • Update tja was ist bisher passiert nichts ausser das ich nun aus eine ersatz Smart den Motor in meinen Silbernen verbaue, aktuell hab ich einfach zuviel um die Ohren um mich um den Fismatec Motor zu kümmern aber das wird nicht aufgegeben ich möchte schon wissen was da los war hat ja doch ein bischen was gekostet. ich werde heute Berichten ob er dann wieder läuft  auf jedenfall bekommt dieser Motor all die Sachen neu die ich für den Fismatec Motor vorgesehen hatte als neue Einspritzdüsen neuen Benzindruckregler neue Zündspulen, Wasserpumpe, Anlasser Ladeluftkühler ect auch der neue Krümmer und Lader wird verbaut und dann schaun mer mal.
